Vizitator Paradon1 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Buna ziua am achizitionat de curand un casetofon auto kenwood kdc-4070r. si am o mare problema cu el nu stiu ce a patit .... deci sa fiu mai explicit am facut de cineva o sursa pe 12v sa poata merge un casetofon auto si de vreo doua zile nu mai merge. pornesc sursa porneste si casetofonu dar nu se mai aprinde display-ul si nu mai pot sa-l folosesc cam ce e de facut cu el? nu vreau sa-l duc la reparat sa dau cine stie ce bani sa-l repar momentan ca nu prea dispun de bani deci daca ma puteti ajuta Va Multumesc Ma scuzati daca nu am postat unde trebuie Editat de Madalina: nume subiect Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Ai conectat firul de remote (de obicei galben) ? verifica poate s-a desfacut.Despre ce sursa e vorba? Cum e realizata ?In orice caz daca a mers pana acum verifica firele prima data, refa toate conexiunile acolo. Link spre comentariu
Vizitator Paradon1 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 este o sursa de pc de 450 de wattieste facut prin fire pentru iesire boxe audio si plus doua fire care sunt puse an paralel langa siguranta de alimentare nu este pe mufa sunt ceva gen "papuc" Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Aparatul de masura,verificat daca aveti 12v pe alimentator iar apoi....ce va sfatuit colegul mai sus!!!Ca sa apara afisajul trebuie alimentate ambele fire PARALELE cu ce ati spus dvs.Va trebuie 2 plusuri!!!Atentie la legarea inversa= kaput cd!!!(cu noroc doar scapati cu ....dioda pr.....lui) Link spre comentariu
Vizitator Paradon1 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 daca ati putea sa ma ajutati sa refac legaturile aici v-as fi recunoscator ca nu ma descurc sub nici o forma am fost acum la persoana cea mi-a facut sursa si a masurat din nou si mi-a spus ca e ok nu...dar acuma am desfacut toate firele de aici si nu ma descurc singur. Link spre comentariu
costi002 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 poze sa vedem si noi cablurile, culorile lor si daca exista diagrama de conectare a casetofonului Link spre comentariu
Vizitator Paradon1 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 nu am poze ca nu am cu ce sa le fac acuma dar specific nu e cu mufa sunt cablajele facute cu papucei adica de boxe "iesiri" si din cate vad eu aici sunt 4 fire ce duc la boxe si de la sursa care dun an casetofon doua unu galben si unu negru, din cate vad eu aici si mai e unu ce iese din casetofon antena si cam atat Link spre comentariu
costi002 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 pai ce sa spun, negru la negru, galben de la sursa la firul rosu de la casetofon (tre sa mai fie unul pentru remote) Link spre comentariu
Vizitator Paradon1 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 da exact ala nu stiu unde se pune la casetofon pentru ca mai sunt inca 7 pini pe partea de sus si 7pe partea de jos in afara de cei de alimentare.. care o fi firu pentru remote..si de ce trebuie sa-l leg? Link spre comentariu
mircea888 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Sa intelegem ca aveti fire cu papuci care intra in mufa din spatele casetofonului, corect? Lasa firele de boxe, alimentarea e problema acum, spui ca ai doua fire care intra in casetofon, ala galben e tensiunea de 12V si ala negru e masa, problema ar fi ca ala galben trebuie sa se duca atat la borna de alimentare cat si la borna de remote. Nu inteleg cum a mers la inceput, poate a fost facuta vreo punte de sarma intre borna de alimentare si cea de remote. Intreaba-l pe prietenul tau (care pare ca se pricepe mai bine) daca a conectat si remote-ul. uite aici: http://en.wikipedia.org/wiki/Connectors_for_car_audio asa e mufa la tine la player ? A4= +12V A7= remote PS: eu cred ca ai 2 mufe cu 8 pini, asa am vazut si un manual: http://manuals.kenwood.novenaweb.info/l ... -RG-RV.pdf Link spre comentariu
costi002 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 fara acel remote, sta in stand-by. nu e nicio eticheta lipita pe carcasa cu firele, sau pe capac in interior? Link spre comentariu
George Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Leaga firele galben si rosu impreuna la plusul de la sursa si firul negru la minusul de la sursa. Nu ai treaba cu firul de remote, ala se conecteaza la un eventual amplificator. Link spre comentariu
Vizitator Paradon1 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 deci mufa casetofonului arata asa are eticheta lipita dar nu se mai vede nimic pe ea e cam stearsa acuma nu stiu ce sa spun poate in momentul an care l-am scos din cutiuta sa fi rupt ceva? nu stiu exact cum a fost facut ideea e ca in momentul an care am scos sursa sa o duc sa o masoare din nou am cam bruscat un picut acolo Iar in imaginea de mai sus vedeti mufa exacta a casetofonului si nu mai stiu ... :cry: Link spre comentariu
costi002 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 vezi pagina 24/25 http://manuals.kenwood.novenaweb.info/l ... -RG-RV.pdf Link spre comentariu
George Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 deci mufa casetofonului arata asa Aia e mufa care intra in casetofon. Pozeaza mufa din celalalt capat. Daca nu ai mufa in celalalt capat al manunchiului de fire, atunci leaga firele galben si rosu impreuna la plusul de la sursa si firul negru la minusul de la sursa. Nu ai treaba cu firul de remote, ala se conecteaza la un eventual amplificator. Link spre comentariu
