Bradwarden Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Salut,va rog daca ma puteti ajuta cu o schema a CI-Hibrid YPPD-j007C.Am cumparat modulul z-sus 6871qzh033a nou,a functionat 2 zile si s-a ars.Daca ma puteti ajuta cu un sfat despre acest defect de pe plasma LG42v6.Va solicit o schema a acestui CI-Hibrid in speranta ca pot inlocui cei 4 mosfeti defecti de pe placa.Va multumesc! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Schema hibridului nu vad la ce v-ar ajuta ,daca ati schimbat placa cea veche cu alta noua si s-a defectat si asta!!La cea veche,tot feturile s-au defectat?!?!Alimentarea placi este in regula?? Link spre comentariu
Bradwarden Postat Aprilie 12, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2012 Daca pe modulul original am gasit siguranta arsa de pe modulul z-sus 6871qzh033a lg42v6 si cei 4 mosfeti arsi(scrum),in pozitia aceasta cu CI hibrid ars televizorul porneste dar imaginea este neclara si patata cu negru,defect specific pentru zsus.Modulul cel nou a functionat 2 zile si am gasit din nou siguranta arsa dar de aceasta data televizorul nu mai pornea.Am dezlipit CI Hibrid de pe modul si aparent nu am gasit nimic ars,mosfeti arata perfect dar totusi cu acest modul televizorul nu porneste.Am pus din nou modulul original cel cu mosfeti arsi si televizorul a pornit.De aceeava solicit daca ma putti ajuta cu un sfat.Tensiunile de alimentare al modulului zsus sunt corecte. Link spre comentariu
