Vizitator brebufus Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Am un televizor Hyundai HRH 2105s sasiu ph03, care nu mai pornea. Am gasit VD451 (FR305) defecta. Acum TV porneste dar este foarte latita imaginea pe orizontala si deformata. Nu stiu cum pot rezolva problema, daca e cineva cu un sfat as fi recunoscator. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Tensiunile sunt ok ? E-W ?Din service menu ai incercat ? Meniu 6483,apare M in coltul din stg. sus si apoi cu tastele numerice,se selecteaza submeniurile.Pentru iesire st-by de doua ori.Sau cu tasta ascunsa din telecomanda originala,daca exista. Link spre comentariu
Fricikee67 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 verificati corectia ew, acum am rezolvat un defect asemanaor la sasiu ph03 am schimbat vd 451,tv-ul a pornit ,dar imaginea era ingustat in forma de perna ,era defectiune si pe corectia ew Link spre comentariu
Vizitator brebufus Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Tensiunile cred ca sunt ok(spun cred ca B+ in schema mea e 130 V ) la mine am reglat-o pe la 110.Din meniul de service nu am gasit de unde se poate regla dimensiunea pe orizontala, doar pot muta imaginea stinga - dreapta.Am o mica problema cu a identifica corectorul E_W.Pe schema mea nu reusesc sa vad unde ar putea fi.La mine nu e efect de perna ci invers si imaginea e marita. Link spre comentariu
Fricikee67 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 verificati L441, R445, V432, V431, R432, VD431, C446 Link spre comentariu
Vizitator brebufus Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Multumesc am gasit v432 defect l-am inlocuit cu bd 241 si pare sa fie in regula, nu am un generator de mira. Mai are o problema trece cu culorile pe un fond galbui dupa un timp de functionare. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Ce final/finali video are?? Link spre comentariu
Vizitator brebufus Postat Aprilie 12, 2012 Partajează Postat Aprilie 12, 2012 tranzistorii finali sunt bf 421 si prefinali C2482 Link spre comentariu
Fricikee67 Postat Aprilie 12, 2012 Partajează Postat Aprilie 12, 2012 schimatil pe tr.video finali si pe prefinalii toate.... 6 buc. Link spre comentariu
Vizitator brebufus Postat Aprilie 12, 2012 Partajează Postat Aprilie 12, 2012 Stiti cam ce as putea sa pun in loc din astia mai uzuali ?Doar albastru dispare am facut acum ceva probe. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 12, 2012 Partajează Postat Aprilie 12, 2012 Doar cele npn creeaza probleme.Cele pnp nu.Merge acolo orice tranzistoare npn folosite in finali video. Link spre comentariu
Vizitator brebufus Postat Aprilie 12, 2012 Partajează Postat Aprilie 12, 2012 Am pus BF 469 si BF 472 in locul finalilor si prefinalilor . Televizorul pare sa mearga bine, il voi mai tine in teste.Multumesc tuturor celor ce m-au ajutat.Sarbatori fericite tuturor. Link spre comentariu
amisdaniel Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 Va salut!Va cer si eu ajutorul in rezolvarea unui defect pe Est-Vest la acest televizor.Ca sa nu mai deschid un topic nou am postat si eu aici.Am citit cu atentie ce s-a scris si am verificat tot ceea ce s-a spus dar defectul persista.Sasiul este PH03 dar nu am gasit schema corecta a modulatorului est-vest.Pe acest sasiu sunt mai multe componente decat in schema.Mai precis are un mic modul vertical care comanda corectia est-vest.Tranzistorul final si prefinal sunt saturati si de aceea am dimensiune marita pe orizontala.Daca intrerup comanda prefinalului imaginea se strange foarte mult cu efect de perna.Am gasit initial stv8172 si tranzistorii finali video cu probleme.Aceste defecte s-au rezolvat.A mai ramas corectia est-vest cu problema.Are si imaginea mai intunecata si imi este teama sa nu fie ceva de la procesor.Tensiunile sunt ok,din service mode nu se misca decat stanga-dreapta imaginea.Daca ma poate ajuta cineva cu o schema as fi recunoscator.Toate cele bune! Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... 21,29.html Link spre comentariu
amisdaniel Postat Ianuarie 4, 2013 Partajează Postat Ianuarie 4, 2013 Va multumesc pentru link.Dar nu aceasta este schema.Cel putin nu a modulatorului est-vest.Am gasit schema aceasta tot aici pe forum.Are pe acel modul un semireglabil si tranzistori in plus fata de cei de pe placa de baza.Poate reusesc sa fac totusi rost de ea.Toate cele bune! Link spre comentariu
