bogdan exit Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Buna ziua tuturorIn urma cautarilor , nu am gasit ceea ce trebuie poate ma puteti ajuta voi care ati mai facut asa ceva Explic aici Am o telecomanda de la DVD pe care vreau sa folosesc contactele INAINTE SI INAPOI Vreau sa le actionez prin 2 electrozi unu pentru inainte unu pentru inapoi cam de dimeniunea de mazim de 10 x10 centimetri de cupru metal inox etcImi trebuie un senzor capacitiv care sa fie alimentat la maxim 3V si sa nu consume mult Am vazut cel mai simplu ar fu cu bc 549 dar e alimentat la 12 VImi trebuie sa fie cat mai simplu Rog pe cei care siau pierdut ceva timp prin copilarie si stiu care ar putea fi cea mai practica solutie Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 13, 2012 Partajează Postat Aprilie 13, 2012 Uite aici o schema, garantat functioneaza la +4,5V (problema de comutarea releului). Daca se alimenteaza la 3V releul poate sa nu se actioneze (cadere de tensiune pe Q3 si pierderi pe montaj): R1=1M R2=33-36K R3=4K7 R4=82.-100. C1=10nF Q1=BF245 Q2=BC107 Q3=BC107C sau similar. D1=1N4001/1N4148 K1=releu 3V PS: se poate simplifica schema la 2 traz., dar..... se schimba valorile pieselor. O alta solutie ar fi cu tranzistor Darlington. Obs.: incearca si asta, alimentat la +4,5V (vrs. releu): http://www.niqro.3x.ro/senzor/senzor.htm Succes! Link spre comentariu
