Automatizare pompa de apa
Vizitator marianbossu
Salut, am si eu urmatoarea problema, am un bazin de 1500 l de apa pentru gradina si o pompa submerisbila in put, si as vrea sa nu mai stau sa pornesc si sa opresc eu pompa tot timpul pentru ca am mai uitat de ea si am facut balta pe langa bazin.
Se poate face vreun sistem sa detecteze cand e plin bazinul si sa opreasca pompa, iar cand e aproape de golire sa o porneasca?
La categoria electronica nu prea ma pricep, dar am cunostiintele de baza (de alungul timpului am mai facut cateva montaje usoare, dar nimic mai complicat).
Am gasit ceva aici dar nu prea inteleg sistemul http://www.niqro.3x.ro/pompa/pompa_sim.htm , daca ati putea sa mi-l explicati sa il inteleg si eu :jytuiyu v-as fi recunoscator.
  • Răspunsuri 14
  • worker
  • bercioiu
  • costi002
  • EFTIMIE
cel mai simplu si fiabil este cu un mecanism flotor ca cel de la vasul WC la care se adauga un circuit format dintr-un transformator, releu si un microintrerupator. releul trebuie sa suporte pe contacte curentul pompei.
Bazinul este in forma de tub, adica este inalt si nu prea imi dau seama cum as putea pune un flotor pe inaltimea aia, are cam 180 cm inaltime.Daca ai vreo idee...
eu am acasa un regulator de nivel, il foloseam sa scot apa dintr-un bazin. prin inversarea senzorilor de nivel, poate umple un bazin. daca esti interesat, ti-l pot da, platesti doar piesele. este facut integral cu relee si ducea o pompa de 1kw. cu un contactor se poate mari lejer puterea.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator ciudin
Cel mai bine e sa folosesti un temporizator mecanic. Masori timpul in care se umple bazinul, apoi iti reglezi temporizatorul asa cum vrei. Uite aici o poza:
Neaparat masurat cu ruleta electronica :aut:
era mai demult ceva prin tehnium, poate isi aduce cineva aminte si-l gaseste caci eu nu am colectia de reviste unde stau acum. Era un montaj cu electrozi si cand ajungea apa la ei intrau in scurt si cupla/decupla motorul. Daca-mi amintesc bine titlul era automat pentru umplerea bazinului sau asa ceva.
Daca-l gasesc il postez.
uite aici ceva asemanator http://www.niqro.3x.ro/prot_pa/prot_pa.htm
nu va mai bateti capul, omul deja si-a cumparat ceva, numai ca, ca de obicei, cel ce intreaba si apoi gaseste solutia uita sa anunte si aici.
  • 3 luni mai târziu...
Imi cer scuze pentru pauza mare, dar am avut de alergat foarte mult cu serviciul si nu am mai dat prea mare importanta proiectului meu pana acum cateva zile, cand am gasit exact ce imi trebuia.Un foarte simplu montaj cu un timer 555 la baza, care mi-a indeplinit dorinta.Atasez o schema pentru cine mai are nevoie pe viitor.
Personal cred ca as opta pentru un singur senzor. Cand apa ajunge la el, pompa sa fie oprita, cand nu mai ajunge la el, sa porneasca. In felul asta pompa ar porni mai des, dar cu intervale mai scurte decat sa mearga intr-una pana se reumple tot rezervorul. In plus daca se ia curentul, as fi linistit ca bazinul e plin.
Eu folosesc bazinul pentru irigatii, iar cantitatea de apa de apa consumata est mare, asta inseamna sa porneasca pompa din 10 in 10 min, mai ales ca am bazinul cilindric si se simte imediat nivelul apei.Poti modifica firele de cupru si sa le ridici mai sus pe primele doua si ai exact ceea ce vrei tu.
