Vizitator clau123 Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 sal am inserat 4cu 5 si am alimentat 3 cu 7 in schimb firu de pe portu 7 duce la unu din carbuni si iese scantei motoru functioneza in schimb iese scantei si venint vorba de condensator cumva cel din poze e daca da imi ziceti si cum sa il leg la motor multumesc anticipat. Link spre comentariu
en Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Asta nu-i condensator!!! Este un filtru de deparazitare. Bine ar fi sa te opresti si sa apelezi la cineva cu experienta. Altfel risti sa te accidentezi, cu consecinte destul de grave. Link spre comentariu
bluey Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Pai si pana la urma se poate sau nu se poate folosi ca polizor de banc/circular sau alte utilaje prin atelier?Exceptand varianta cu reductie pe fulie.Am si eu vreo 2 motoare d-astea de masina de spalat dar am tot asteptat sa le caut o schema de conectare.Bine, la unul am si masina lui de spalat si cred ca ii jumulesc toata comanda ca sa imi satisfac piticii.Alte idei, ce s-ar mai putea face cu ele?Cele de aspirator are cineva idee la turatii se invart? 1 Link spre comentariu
H Robert Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Cum am spus si mai sus acest motor nu are nevoie de condesator este pt deparazitare, scanteile la care te referi sunt la perii se produc din cauza ca perile nu fac contact perfect cu,colectorul,nu este bun acest motor pe post de polizor indiferent de modalitatea de transmisie a miscarii asupra pietrei de polizor, ori printr-un angrenaj cu, curea sau alte reductii, eu am incercat sa fac un polizor prin transmisie cu, curea trapezoidala si cu un drimmer de la un aspirator pt scaderea turatie, dar nu am reusit, daca intinzi prea mult cureaua nu o sa mai aibe putere motorul sa invarta piatra. daca nu o intinzi bine o sa oscileze puternic 100% sanse sa sara si sa raneasca pe cineva.Recomand pt actionarea diferitelor masini unelte folosirea motoarelor asincrone cu rotor in scurtciurcuit si cu turatie fixa pana in 3000 rot/min.bluey daca mai ai comanda de la motor este inca posibil sa poti regla turatia sa o micsorezi sau sa o cresti, poti apela la colegii de pe forum care au mai multa experienta sa te ajute. Link spre comentariu
bluey Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Multumesc.Cred ca ii caut un datasheet si ii dau eu de cap.Important e ca daca poate fi comandat din electronica sa mearga la turatie mai mica si sa aibe si putere, motorul poate fi folosit ca polizor sau mai stiu eu ce imi trece prin cap.Cat de complicata poate fi comanda aia ??? )))) Link spre comentariu
mihaighe Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 CA SA LAMURESC ADATA CU TIPUL DE MOTOR DIN IMAGINE-este de curent alternativ cu rotorul bobinat si perii colectoare numit generic in literatura de specialitate " motor universal"-regimul lui de functionare este in turati foarte mari de aceia nu se foloseste decat cu reductor(masina de gaurit de mana,polizor portabil/flex) sau mai nou la masini de spalat automate cu reductor cu curea cu raport foarte mare(1/10-15) si neaparat cu regulator de turatie cu pornire lenta si oprire la fel,deaceia are acea bobina in capat(traductor).-sensul de rotatie se schimba prin schimbarea legaturilor la perii sau mai nou prin schimbarea axei periilor(la masinile de gaurit bosch de tip nou)-nu are nevoie de condensator de pornire(poate de unul de deparazitare pentru a absoarbe scanteile de la colector/si astfel scad si emisiile de armonici parazite)-si in ultimul rand nu este bun de polizor de banc(cine sustine altceva este invitat se prezinte realizarea lui si eventuale poze)-datorita faptului ca este conceput sa lucreze la turatii ridicate are sistemul de ventilatie redus si atunci cand este alimentat cu regulator de turatie se incalzeste destul de repede.-singura aplicatie la care se foloseste fara regulator si la turatie maxima este freza de mana pentru lemn(ruter) dar acolo antreneaza o freze de dimensiuni reduse(10-20 mm)...sant totusi si freze cu regulator dar turatia nu scade sub 8000 de ture ,sau la aspiratoare de praf. Link spre comentariu
en Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Este buna si cate o disputa tehnica din cand in cand; iti mai revezi inventarul si iti improspatezi cunostintele. Link spre comentariu
mihaighe Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Este buna si cate o disputa tehnica din cand in cand; iti mai revezi inventarul si iti improspatezi cunostintele.Vezi ca ce ai prezentat tu in poza este un motor asincron cu condensator(ai vazut tu la motorul tau perii?) si ce a prezentat iulicuta2000 este un motor de ac cu colector care este cu totul alceva.Topicul se referea la motorul cu perii ,despre ala tot am vorbit eu. Link spre comentariu
en Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Uite aici sunt periile; te asigur ca ma pricep destul de bine la motoare si cred ca vorbesc in cunostinta de cauza. :partyman: Prea multa energie consumata pentru o problema atat de marunta. O seara buna va doresc la toti! Link spre comentariu
mihaighe Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Uite aici sunt periile; te asigur ca ma pricep destul de bine la motoare si cred ca vorbesc in cunostinta de cauza. :partyman: Prea multa energie consumata pentru o problema atat de marunta. O seara buna va doresc la toti!Recunosc ca nu am vazut niciodata un motor de genul esta ,nici nu am citit despre el in cartile de masini electrice .Dupa poza pare un motor de tipul siemens de masina clasica cu 2 viteze .Acu nu stiu ce sa cred :ori am eu grave lacune de cunostinte ori motorul ala este un motor destul de rar si s-a nimerit acum in discutie , iar eu nu am habar de el. Link spre comentariu
bluey Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Aceeasi schema cu 5 fire mi-a facut-o si mie astazi tipul care face electrocasnice la mine la firma.Cu specificatia ca ultimele 2 fire schimba sensul de rotatie. Link spre comentariu
tommymd Postat Aprilie 12, 2012 Partajează Postat Aprilie 12, 2012 Nu stiu daca este destul de puternic. Un prieten a incercat sa faca un tirolit din motor de masina de spalat. se cam bloca panza. Apoi a pus 2 motoare in paralel si mergea la tevi sau material de 2-3 mm dar cu indulgenta sa nu apesi prea tare. Urma sa puna 4 dar nu mai stiu daca i-a iesit sau nu. Cred ca depinde ce vrei sa polizezi cu el. Personal am unul din comert, care de obicei au intre 250-400w si unul facut dintr-un motor trifazic de 1KW. Daca vreau sa ascut un topor sau ceva asemanator, nici o sansa cu cel cumparat. Cele din comert mai bune costa cateva sute de lei, mai mult de 200. Am incercat sa ascut un cutit de strung la cel cumparat, m-am plictisit langa el. E bun doar la burghie sau ceva foarfeci. Si e spaniol, nu chinez. Link spre comentariu
romioltean Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 Buna am incercat si eu un motor ca cel din pozaintradevar are viteza nu gluma intrebarea mea este cum sa-i schimb sensul de rotatie Link spre comentariu
mihaighe Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 Buna am incercat si eu un motor ca cel din pozaintradevar are viteza nu gluma intrebarea mea este cum sa-i schimb sensul de rotatieInversezi capetele de la stator intre ele,sau periile intre ele. Link spre comentariu
romioltean Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 merci intradevar, vreau sa-l incerc ca freza ptr lemn doar ca am gasit niste freze ptr lemn cu taiere catre stanga si nu spre dreapta cum sant toate celelalte oricum mai este un pic pana ticluiesc un sistem de prindere ,o pensete ceva Link spre comentariu
