optocuplor E buna schema ?
adimoscaty
  • Răspunsuri 17
  • Ticu
    7
  • adimoscaty
    6
  • Dr.L
  • yo7lhe
Daca nu vrea sa masoare cu voltmetrul cat este pe fire, cat pe leduri, cat pe tranzistor, cat la bornele sursei...
Tensiunile sunt urmatoarele alimentarea led aprins - 4.6vled stins - 5vtensiunea la leduri -3v cu 50 leduri aprinsetensiunea pe tranzistor cu ledurile stinse/aprinseintre emitor si baza 0.02v / 0.75vintre emitor si colector 4.2v/1.52vintre colector si baza 2,12v/0.79v
alimentare: led aprins = 4.6V; led stins = 5Vtensiunea pe leduri: 3V cu 50 leduri aprinsetensiunea pe tranzistor cu ledurile aprinse: Ueb = 0.75V Uec = 1.52V
Situatia pare destul de normala.Scaderea tensiunii de alimentare de la 5V in gol la 4,6V in sarcina, se datoreaza limitarii introduse de sursa.Din cei 4,6V in sarcina gasesti: 3V pe leduri (normal pt. leduri albe), 1,52V pe tranzistorul inseriat cu ledurile si mai ramane o diferenta de 0,08V pe firele de alimentare, conector, lipituri (foarte acceptabil).Pe tranzistor se disipa puterea 1,52V x 0,4A = 0,6 Watt deci va fi caldut.Tensiunea 0,75V pe jonctiunea emitor-baza arata ca este deschisa bine si o micsorare a rezistentei de 1K nu cred ca ajuta mult la cresterea curentului prin tranzistor si leduri.Daca schimbi sursa cu una mai puternica, pune neaparat o rezistenta in serie cu ledurile.
