Zgomote ciudate la pornirea calculatorului
zott
Buna ziua , am si eu nevoie de un sfat de la cineva mai priceput ca mine ! Atunci cand pornesc calculatorul incep sa se auda niste zgomote ritmice ceva in genul unui releu care nu cupleaza ( niste clantzanituri ) iar incarcarea sistemului se blocheaza ( nu se mai rotesc cele 3 sau 4 buline de la windows 7 care imi arata ca sistemul se incarca ) . Aceasta chestie se repeta de cateva ori ( 3 sau 4 ori ) dupa care sistemul se incarca si porneste . Mentionez ca dupa aia nu mai am probleme cu calculatorul totul intra in normal . Cineva mi-a zis ca ar fi sursa prea mica ( eu am pe P.C. 3 HDD si 2 DVDRW ) . Deoarece sunt incepator nu stiu ce sa cred si apelez la un sfat al dvs. . Ar mai fi o problema cu un laptop pe care nu-l mai pot utiliza : este vorba despre un IBM Thinkpad T60 la care nu se mai vede lumina pe ecran , dar in schimb scrisul ( adica ce se afiseaza ca si pagina ) pot vedea . Daca inchid ecranul la un unghi de aprox. 10 - 15 grade fata de tastatura , ecranul porneste ( adica se aprinde lumina ) pot vedea bine dar dupa cateva minute se inchide lumina din nou . Totodata va informez ca in coltul stg. jos imi apare o pata rosiatica de aprox. 20 x 15 cm , care mai apoi dispare . Va multumesc frumos celor care cititi asta si ma veti putea ajuta cu un sfat fie el cat de mic ! Chiar am nevoie !
  • Răspunsuri 6
  • zott
  • davidut5
  • unuldinei
  • Big
Zile populare
salut, la prima problema se poate gasi rezolvarea incercand o sursa mai puternica decat cea existenta acum, daca asa functioneaza e foarte simplu, daca puteti descoperii sursa "clantaniturilor" ar fi mult mai simplu. pt a doua problema, cea cu laptopul, sunt sigur ca de vina sunt tuburile ccfl sau invertorul. dupa spusele dvs (pata rosiatica) reiese ca unul din tuburi (sau singurul) a imbatranit si nu se mai aprinde.
Revin cu urmatoarea informatie : am desfacut calculatorul si am constatat ca acele zgomote vin de pe hardul ,,C,, pe care este instalat sistemul . Dupa care am scos unul din harduri ( am ramas cu 2 ) si calculatorul merge normal , fara sa se mai auda acele pacanituri. Eu am un Acer Aspire M 5640 iar placa baza este MCP70 prevazuta cu 4 conexiuni SATA. Exista cumva posibilitatea ca placa baza sa nu poata ,,duce,, 3 harduri ? Mentionez ca toate cele 3 harduri erau legate pe SATA impreuna cu o unitate optica DVD . O a 2-a unitate optica DVD o am conectata pe banda IDE. Multumesc !
Inseamna ca "ti-a cazut hardiscul closca..." , Cloncane HDD-ul ??? Are BAD-uri sigur si ..solutiile sunt multiple dar nu de ajutor pe termen lung , asa ca gandeste-te serios la o schimbare ...
Sunt constient de asta l-am verificat si-a depasit norma de functionare ! dar e curios cum dupa ce am scos unul din harduri nu mai pacane , in definitiv calculatorul si-a intrat in parametri avuti inainte .
