yo6pir Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 Da asa este se poate face functia de back-up si cu o baterie de 9V si stab 5V si diodele aferente. numai ca e o mica problema; cand se alimenteaza montajul intreg, fara afisaj, consumul acestuia este de ordinal a cativa mA, ceea ce nu este de neglijat la o functionare indelingata de ordinal anilor . Asta duce la epuizarea bateriei in cateva luni dupa care nu mai functioneaza ceasul decat daca se inlocuieste bateria. Solutia cu cip specializat alimentat separat din bacteria sa, este o solutie deja gandita de specialistii care au proiectat acel integrat pentru a avea autonomie din baterie de cel putin cativa ANI, ca si BIOS-ul la calculatoare! Deci faceti un calcul de "fezabilitate" cand proiectati acea alimentare din baterie externa sa nu aveti surprize neplacute dupa ceva vreme.Cablajul postat de mine pe site este pt.transfer tonner si este compatibil cu ambele versiuni de ceas. Referitior la ce spunea @albasete, ambele versiuni de ceas afiseaza ora in format 24H si fara cifra zero pana la ora 10. De fapt functionarea ceasurilor nu difera cu nimic; difera doar baza de timp folosita la crearea secundei, HI! Link spre comentariu
albasete Postat Decembrie 12, 2013 Partajează Postat Decembrie 12, 2013 Aha ! Acum inteleg cum stau lucrurile cu back-up-ul. O.K. Multumesc frumos . Poate diseara ma apuc de cablaj, asta daca nu mai raman peste program la servici. :cry: Link spre comentariu
GanMark Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 am reusit plantarea pieselor...... urmeaza afisajul...... Link spre comentariu
yo6pir Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Ce frumos a iesit cablajul tau! Felicitari! Ce afisaj vei folosi? Link spre comentariu
GanMark Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 deocamdata CA56-21YWA pt puncte dintre ora si minute......am un ceas cu lm8560 parca....si o ia razna .....[ diferenta de 15 min ]si cablajul e proiectat pt paltonul' lui de iarna......mai am de facut modificarea afisajului in sensul sa-i pun ceva galben in fata...... Link spre comentariu
albasete Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Felicitari ! A iesit frumos si compact. Asteptam poze si cu produsul finit. Eu m-am apucat de un ceas cu PIC 16F628, (nu mai am Atmega ), dar nu l-am terminat. Pe masura ce avansez cu lucrul, am sa prezint poze. Link spre comentariu
yo6pir Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Albasete cu ce cristal este pilotat ceasul ala cu PIC? Nu de altceva dar ca sa bata secunda exacta, trebuie ca frecventa quartz-ului sa fie puterile lui "2" adica (2^x). numai asa poti obtine o secunda perfecta, sau, ma rog, aproape perfecta, HI! Link spre comentariu
GanMark Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 asa arata cablajul modificat..... in sensul ca la lm317 am desenat 7805..... urmeaza testele si revin cu poze.....totul se rezuma la....lipsa timp' dar incercam..... Link spre comentariu
albasete Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Cristal de 4 MHz. Schema este aici: http://josepino.com/microcontroller/anp ... led-clock1 (I-mi cer scuze ca postez in topicul dumneavoastra, sper sa nu va suparati. La momentul potrivit o sa deschid un topic separat.) Gan Mark, ai folosit si componente SMD ? Asteptam pozele. Timpul este o problema si pentru mine, mai ales acum in prag de sarbatori... Link spre comentariu
GanMark Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 varianta asta lui yo6pir e mai ok...e mult mai simplu,ieftin,si arata si gradele......[ bonus ] nu folosesc SMD.... abia le vad si cele normale Link spre comentariu
yo6pir Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Ganmark, cum faci sa atasezi poze in raspunsul la topic? Eu nu am reusit decat ca si atasament dar nu inserat in raspuns. Ai salvat cumva in alta parte pe alt site si ai introdus link-ul de acolo? Ma gandesc ca numai asa se poate. Albasete e fain ceasul acela cu PIC pentru ca este facut cu minim de piese si cu uC micut ca si capacitati (ram, pini etc) dar sunt curios daca merge precis si nu intarzie sau nu grabeste. Cu cristal de 4MHz ma indoiesc. Poate ca autorul a implementat cine-stie-ce algoritm pentru a divide exact frecventa de ceas sa obtina secunda perfecta. Eu am mai facut alt ceas cu PIC, acesta: http://www.qsl.net/yo6pir/picclock.html, si nu mi-a mers precis. Nu este proiectul meu dar nu am fost multumit de cum mergea. Nu vreau sa te dezamagesc, dar si ala avea tot quartz de 4MHz. Sa ne spui si noua cum au fost primele teste. Succes! Link spre comentariu
albasete Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Sper sa mearga exact. Nu-i o problema daca o ia inainte, important este sa nu ramana in urma. (Nici ceasul de la telefonul mobil nu merge exact, o ia inainte dar nu ma deranjeaza.) Oricum, toate ceasurile din casa le-am dat inainte cu 2 minute. (Sunt ceasuri de fabrica.) Daca acest proiect da rateuri, fac ceasul dvs. Link spre comentariu
GanMark Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 yo6pir pt poze,atasez astfel..... incarc poza pe imageshack cu rezolutia de 320x240 pt website si mail si atasez -direct link- aici la mesaje Img. Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Albasete cu ce cristal este pilotat ceasul ala cu PIC? Nu de altceva dar ca sa bata secunda exacta, trebuie ca frecventa quartz-ului sa fie puterile lui "2" adica (2^x). numai asa poti obtine o secunda perfecta, sau, ma rog, aproape perfecta, HI! Brobabil nu știți topicul unde este prezentat ceasul cu termometru al lui bogdi, folosește tot cristal de 4MHz. Ar trebui citită teoria despre obținerea secundei ”perfecte” cu orice quart de la http://www.romanblack.com/one_sec.htmEu am făcut acel ceas și sunt foarte mulțumit de el, cît și unul cu soft făcut personal unde am implementat aceeași teorie. Prezintă avantajul că este cu precizie ”reglabilă”. Cu un cristal de 4,096 ar ieși teoretic perfect că practic are și cristalul abaterea lui, deci reglajul soft e foarte bine venit. Link spre comentariu
albasete Postat Decembrie 20, 2013 Partajează Postat Decembrie 20, 2013 Din cate am inteles, cristalul trebuie lipit cat mai aproape de pinii PIC-ului pentru a avea o precizie cat mai buna a ceasului. Eu l-am lipit direct pe pinii acestuia. Sper sa functioneze corect, oricum timpul este "probabil". Link spre comentariu
