dorelb Postat Iunie 26, 2012 Partajează Postat Iunie 26, 2012 salut. Nu trebuie sa pui Quarturi, trebuie sa pui unul singur : 32.768 KHz. Este quartul care se gaseste in ceasurile de mana. Link spre comentariu
costelusss Postat Iunie 26, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2012 cred ca nu am fost bine inteles nu am pus mai multe cuarturi deodata .le-am montat cate unul am asteptat 24 de ore am vazut ce abatere apare, cel mai mult am gasit 26 de secunde si cel mai putin au fost parca vreo 10 sec. Link spre comentariu
dorelb Postat Iunie 26, 2012 Partajează Postat Iunie 26, 2012 Nu era vorba de mai multe o data. Era vorba de valoarea quartului. Link spre comentariu
costelusss Postat Iunie 26, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2012 evident ca am pus cuarturi de 32,768 khz( asa erau marcate pe capsula),dar frecventa lor reala era pe undeva pe langa, nu mult dar suficient cat sa afecteze precizia ceasului Link spre comentariu
GanMark Postat Iulie 24, 2012 Partajează Postat Iulie 24, 2012 afisajul folosit ce model e ? Link spre comentariu
yo6pir Postat Iulie 24, 2012 Partajează Postat Iulie 24, 2012 Afisajul este CA56-21YWA cumparat de la TME: http://www.tme.eu/html/RO/afisaje-cu-le ... pelny.html Link spre comentariu
costelusss Postat Iulie 24, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2012 Trebuie sa fie cu anodul comun.eu am folosit VQE24D .astea le-am avut prin sertar ! Link spre comentariu
GanMark Postat Iulie 25, 2012 Partajează Postat Iulie 25, 2012 as realiza si eu ceasu, mai ales ca e primu proiect cu atmega.....pt mineam redesenat cablajul , am pus baterie de backup si alim externamai am de facut cablajul la afisaj si ultimele retusari.... 1 Link spre comentariu
yo6pir Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 GanMark, imi place ideea ta cu bateria de back-up, si ti-a iesit frumos si cablajul. Daca il termini sa pui si poze cu el, deoarece vreau sa fac o sectiune la mine pe site cu "ALTII CARE AU CONSTRUIT ACEST PROIECT" si am sa-l adaug acolo. Felicitari si succes in continuare! Link spre comentariu
GanMark Postat Iulie 26, 2012 Partajează Postat Iulie 26, 2012 Multumesc pt apreciere....mai demult am dat de site-ul d-stra si chiar imi place, mai ales ca e toata documentatia necesara realizarii proiectelor si cu minime cunostinte se pot realiza 100%.Am realizat doar 2 ceasuri cu PIC si de ce sa nu incerc si cu Atmega ....mai ales ca e low cost....poate imi iese Link spre comentariu
GanMark Postat Noiembrie 2, 2012 Partajează Postat Noiembrie 2, 2012 am reusit sa fac cablajul...dar fara bakup asa am avut cablajul...inca tot astept display-ul ...si tot nimic...o poza mica.... Link spre comentariu
GanMark Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 am facut rost de alt afisaj CA56-12GWA .....am programat mcu cu fusebiti de 4 mhz intern ..dar cand il alimentez imi indica 12.31 ...atat...am folosit un quart de ceas din pix....de pe vremea lui ceasca....si anume, cand ating cu degetul quartul...imi afiseaza si temp de 22 grade....culmea....dar tot sta......nimic.....ma mai gandesc.....sa schimb quart-ul ?variante mai sunt....alta programare ? Link spre comentariu
GanMark Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 culmea....si-a dat drumu....imi arata ceasu corect { deocamdata } temperatura 22 grade....okastept pana maine........ Link spre comentariu
GanMark Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 ce sa mai zic....a inghetat.....asta e....mai incerc....e a 2 programare de AVR... poate am gresit.... Link spre comentariu
GanMark Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 revin....tot cu degetu' pornit.....merge.....! de o ora.....e inca stabil, mai astept pana maine.... Link spre comentariu
