proiect ceas/temperatura yo6pir
costelusss
  • 2 luni mai târziu...
Salut
 In legatura cu ceasul cu Atmega8 si DS1307 se incumeta cineva sa modifice softul pentru afisoare cu catod comun si pe un pin al Atmega sa am un impuls la zece secunde ?
Ideea este ca vreau sa fac un ceas cu vfd-uri IV-11 comandate de TD62783 iar sub tuburi sa pun cite un led rgb comandat de un cd4017 plus tranzistoare cu impulsurile care vin de la Atmega8.
Multumesc
  • 1 lună mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
NU se poate folosi alt sensor decat cel mentionat in schema. Algoritmul de citire al fiecaruia este diferit de la model la model de sensor si nu se pot inter-schimba liber, fara modificarea softului.
Pot insa sa rescriu softul pentru astfel de senzor fara nici o greutate; singura problema este ca nu am unul pentru testare si cand scrii un soft trebuie sa-l si testezi imediat sa vezi cum se comporta. Totul porneste de la un SAMPLE,  :scarpin
Va multumesc. Din pacate nici eu nu am un modul cu DS 3231. Incerc sa cumpar unul si apoi vedem cum procedam. Ca idee, se poate implementa si o alarma la acest termo-ceas ? Inca odata multumesc, si-mi cer scuze daca am indraznit prea mult.
Editat de albasete
Sigur ca se poate implementa si o functie de alarma. Totul porneste de la un proiect pus pe hartie   :evil3:   si discutat inainte de a face un pas inainte. Astfel, cine vine cu o idee viabila si o pune in scris, aici pe forum, eu sunt deschis la a dezvolta acest proiect si modific softul cum se doreste. Trebuie numai sa colaboram si fiecare sa contribuie cu partea lui de proiect. Deci?   :hdgfhgdf
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am facut citeva buc din acest ceas (are priza la public) ca dar pt craciun,insa am modificat putin cablajul ca sa nu aiba asa de "multe mate" astfel montajul a iesit mai compact.PCB am proiectat cu 2 module suprapuse, in fata afisajele cu led de 24x34 si butoanele pt. setare H si M, iar in spate comanda cu procesorul Atmega8.Conexiunile inte cele 2 module am realizat cu 2 siruri de pini tata-mama pe cele doua laturi ale cablajului.Atasez proiectul cablajului in format pdf. pentru cei care doresc sa realizeze acest ceas si multumesc pentru autorul acestui proiect YO6PIR pentru softul rescris.
ATENTIE in montaj digitul 2 este montat invers pentru a facilita afisajul celor doua puncte intre ore si minute 88:88 !
ceas digital.PDF
Editat de Feretech
