proiect ceas/temperatura yo6pir
costelusss
Nu stiu ce tot vrea asta cu simularea lui in Proteus; GanMark l-a facut -> functioneaza, eu l-am facut -> functioneaza. Ce tot cauta sa demonstreze? Nu inteleg. :speriat
Cred ca este mai precaut din fire, avand in vedere ca este din Iran si pe acolo lucrurile stau altfel ca pe aici. Oricum, te rog sa fii atent la ton, mai sunt si altii care urmaresc forumul si o astfel de abordare nu aduce o imagine prea placuta pentru noi. Ori continui sa ii acorzi sfaturi ori ii explici ca nu poti face mai mult pentru el si gata.
dupa aproape o zi merge super.....
am prelungit senzorul cca 20cm....si temperatura arata bine....
diferenta nu e mare , oricum e orientativ...nu e statie meteo..... :rade:
Editat de GanMark
Ti-a iesit super-frumos! Felicitari de realizare. Acuma urmeaza sa-i mai adaugi si un senzor de presiune atmosferica, si inca unul de umiditate si iata ca devine incet-incet o mini-statie meteo de gospodarie, HI! :aplauze
Apropo! chiar in zilele astea am terminat de testat citirea unui senzor de presiune atm. tip BMP180 si rezultatele sunt chiar foarte bune. Ce ma intriga este ca nu-l pot compara (calibra) cu ceva precis: toate site-urile pe care ma uit pe net dau diferite presiuni in zona mea. Nici nu mai stiu dupa ce (cine) sa ma iau. :scarpin .
Vizitator ir02x6
you put them in the real board too?
Hi guys, I'm back again  :)
Thank you for replies  :dffe
XAN77 : i dont put them in real board , just test in simulate mode ! soon i buying Qs and test it ...
yo6pir : dear friend , i made it , but it not work properly ! > http://www.elforum.info/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=87953
about pressure sensor , if source code shared by author , We can work on it , and develop circuit ...
For the reason I said before (missing transistors) the real test can not work, because transistors has to invert the signal for led driving. Sometimes Proteus is just stupid.
Editat de XAN77
  • 2 săptămâni mai târziu...
Super frumos a iesit, bravo! :aplauze Daca-mi dai voie, o sugestie: era interesant daca puneai senzorul sa masoare temperatura interioara din frigider. Acolo sunt de regula vreo 2-4 grade asta daca nu este congelator. In cazul asta nu mai este nevoie de semnul minus afisat. Oricum este bun un ceas pe frigider; Eu am unul tot asa dar separat deasupra frigiderului in bucatarie. Succes mai departe!
Vizitator iRoata
Dintr-un ecran protector de la carcase de video sau alte playere mai vechi; sau o bucata de plexiglass pe spatele careia aplici folie solara pentru auto.
