proiect ceas/temperatura yo6pir
costelusss
Daca nu merge ceasul nu clipesc LED-urile mediane si nici nu afiseaza ora. Clock-ul intern de 4MHz merge asa ca multiplexeaza. E OK. Temperatura ar trebui sa o arate corect. Ceva imi scapa acolo?
deci eu am pus doar un hex....pt dublu afisaj
fara DS imi indica un ceas dar la termo parca am o eroare in sensul afisarii...mai verific.....
poate cu hex-ul dedicat , va arata altfel.....
LED-rile pt mediane si grade ...nu le-am conectat inca....
  • 1 lună mai târziu...
pana la urma am achizitionat DS1302......
merge ceasul si temperatura dar nu pot seta ceasul......adica la minut imi arata urmatoarea cifra si atat
am incercat toate variantele de hex.....
o poza cu tel la repezeala....
am mai veificat cablajul , dar mi se pare ca e OK
cu hex programat ...double clasic se poate seta ceasul dar nu merge....nici termo
cu hex double DS1302 clasic sau KINGBRIGHT aceas simtom....
la termo ultima cifra ( 0,2,3,) nu indica bine....celelalte (1,4....pana la 9 ) e bine
imi scapa ceva ....sau nu incarc hex-ul corect ?
ceva poze cu termo ....
LE: scuze pt rezolutia pozei....
off topic....
la varianta clasica ....azi am observat ca a luat-o inainte cu 29 minute...
ieri seara a fost ok !
desi am baterie de backup....curentul nu s-a luat.....
a mai patit asa cineva ?
Pentru partea de afisare temperatura eu cred ca este o mica greseala pe cablaj la cei 2 digiti, vezi foto atasat.
Ai conectat gresit 2 segmente, G si F (dupa notatiile tale pe silk) inversate intre ele la Digit 5.
Posted Image
Editat de GeoMar
am refacut greseala pe cablaj....
acum indica bine termo
am incercat cu mcu nou , tot nu pot seta ceasul....sa fie din soft ?
hex-ul postat a fost testat de autor....
conexiunile sunt bune la mcu pentru setare dar nu vrea....
Ce tipuri de butoane ai folosit? "Nu le vad" prin pozele atasate.
Ai cablaj si pentru ele? Ceva mai multe detalii/poze ar fi de folos, poate te putem ajuta.
Salut baieti, am fost plecat o vreme in concediu; acum m-am intors si pot sa va ajut. Sa vedem de unde pornim:
-ceas-temp dual , soft de pe site
-nu merge modificarea orei/minutelor din taste
-in rest afiseaza temperatura OK
Punctele din mijloc clipesc? Ceasul avanseaza daca e lasat sa mearga?
Am sa testez din nou softul downloadat de pe site sa vedem daca nu a intervenit vreo modificare de care eu nu am cunostinta. Postez rezultatul dupa ce-l am.
da,asa este.....functioneaza corect in afara de reglaj punctele clipesc ,backup-ul lucra, termo indica cu 3 grade in plus fiindca e langa 7805si foarte putin caldut...deci nu necesita radiator
