proiect ceas/temperatura yo6pir
costelusss
poate a fost vorba inainte de gandire......pt brad.....totusi sa continuam proiectul, am cumparat ceva ceasuri pt carcasa si proiect,si as vrea sa modific pt vresiunea noua....desi merge SUPER ! ceasul ! [ feciorul . fiica sunt multuliti ! ]pentru mine e cel mai bun ceas in afara ca este realizat de mine si ....datorita ajutorului yo6pir [ autor ] multe MULTUMIRI !
Versiunea noua este mai buna d.p.d.v. a stabilitatii ceasului, in momentul cand se ia curentul pe retea. Atunci, ceasul, daca nu are back-up pe baterie, s-a dereglat. De acee am recurs la varianta cu baterie de back-up. S-ar fi putut adapta si la ceasul vechi dar la pretul la care a venit DS1302 de pe Ebay, a meritat efortul. Pentru toti userii care au construit ceasul:-Daca are cineva vreo sugestie de imbunatatire a softului ( adaugari de periferice, modificare senzor temp, etc) sunt deschis la discutie si daca-mi permite timpul voi face modificari in soft pentru ei. Multumesc celor care ma sustin, si voi continua sa lucrez la fel ca si inainte la proiectele mele. SUCCES tuturor!
Exact! Intrebam despre functia detectarii orei de vara / iarna si cum ar trebui implementata si nu stiu cum domnul Chiorean aici de fata a inceput sa ma invectiveze in privat.Bun si asa ...
Eu am implementat cam asa ceva
// ora de vara / iarna//ultima duminic? din martie (ora 03:00 devine 04:00),// ?i ultima duminic? din octombrie (ora 04:00 devine 03:00).if((luna == 3) && (ziua > 24) &&(set_ora_dvi==0)&&(ora == 3)&&(d_day == 0) && (minut == 0) ){	//scroll_to_lcd("CEASUL TRECE LA ORA DE VARA");	mode_set = 20;scroll_to_lcd("  ORA DE VARA");mode_set = 0;		ora = ora+1;	set_ora_dvi = 1;}if((luna == 10) && (ziua > 24) &&(set_ora_dvi==0) && (ora == 4)&&(d_day == 0) && (minut == 0) ){		//scroll_to_lcd("CEASUL TRECE LA ORA DE IARNA ");	mode_set=21;scroll_to_lcd("  ORA DE IARNA");mode_set=0;	ora = ora-1;	set_ora_dvi = 1;}if((luna == 4 || (luna == 11)) && (ziua >1) ){set_ora_dvi = 0;}
si cred ca e destul pentru proiectul meu cu priza programabila.
Este de inteles ca uneori apar si lucruri nu tocmai placute. Tine de varietatea de personalitati, de orgolii, etc. Cred ca ar trebui intodeuna pornit de la un considerent simplu: unii consuma timp, resurse, nervi, etc. Altii stau pe margine, trag o bericioaica, asteapta sa vada finalizarea unui proiect si isi pun creierii pe moate sa vada cum pot scoate ceva din munca celor din prima categorie. Si cei din categoria aceasta au dreptatea lor. Daca cel care face ceva comite o eroare, le diminueaza "aliverisul" si implicit, nivelul de trai. Este interesant faptul ca din ce in ce mai rar oamenii, inclusiv noi, spun "multumesc" din ce in ce mai rar, ca a darui ceva, inclusiv o idee, devine un pacat. Totul este motiv de ironizare, de a etalare a mercantilismului si a micimii sufletesti. Este ceva gen baba care sta cu fundul in sus la biserica, pupa papucii preotului si cind iese din biserica si vede un cersetor incepe sa injure. Din pacate pentru cei care incearca sa perverteasca spiritul acestui forum exista si oameni care gindesc altfel.Cred ca yo6pir ar trebui sa modifice un pic programul ceasului si sa introduca un tril care sa trezeasca la realitate pe cei care au descoperit ca ei pot sa spuna orice despre altii, ascunsi dupa ecranul unui calculator. Asta este! Am facut si eu ceasul, una dintre primele variante, si nefiind foarte pretentios sunt foarte multumit de el data fiind precizia si stabilitatea functionarii. Altceva nu pot afirma despre proiect. Poate ca are, totusi, un pacat: daca ma apuc sa socotesc cit costa cel construit de mine si dupa aceea compar cu cele existente pe piata atunci vad ca ies in paguba. Un singur amanunt: acesta este facut de mine (chiar daca nu l-am gindit). Ca atare este mai pretios. O sugestie: ce ar fi daca programul ar fi modificat si pentru varianta folosirii unor afisaje gen NOKIA 3110? Astept la cotitura :ciuda:
Cu tot respectul pentru autorul acestui proiect, pe care il felicit pentru grozavele montaje (vezi site-ul dumnealui ! ) , indraznesc sa (re) postez schema si softul pentru un termo-ceas cu display de Nokia 3310 (5110). Displayul din montajul meu a luat o alta destinatie, asa ca nu mai stiu cat de exact era ceasul ... Mi-aduc totusi aminte ca nu era foarte exact ; am abandonat proiectul, in urma discutiilor de aici, de pe forum, vis-a-vis de obtinerea unei precizii cat mai bune a unui ceas cu microcontroler. Nu ma pricep atat de bine la programare a.i. sa incerc sa dezvolt softul initial ... intarzierile cauzate de citirea senzorului DS18B20 nu le-am putut corecta in PicBasicPro (mediul in care am scris softul) decat prin niste "artificii" cam "neortodoxe" ... care m-au facut sa-mi piara cheful. Un RTC cu DS1302 asigura o mai buna precizie si are avantajul pastrarii setarilor la intreruperea alimentarii montajului. Momentan insa nu prea sunt dispus sa incerc o astfel de abordare ...timpul si timpurile imi impun alte prioritati.Oricum, asa ca exercitiu, puteti incerca si montajul din atasament. Sper sa nu se supere stimatul nostru coleg pentru acest "off".
Nu stiam proiectul... Multumesc pentru postare. Precizia nu este critica pentru mine si se poate suporta o abatere de citeva secunde pe saptamina. Din cite vad eu marea problema este sa fie un proiect cit mai imbirligat, hi. Voi cocheta cu ideea unui ceas cu afisaj NOKIA pentru variatie, macar. Intrebare: ce integrat se foloseste in schema? Nu am vazut specificatia pe chema.
De sfaturile lui YO6PIR am beneficiat si eu, pentru proiectul Thermo-Clock auto: PIC16F873A + DS1820 + display SDA5708. De la respectivul display a pornit totul, aveam doua bucati care stateau degeaba, iar cautarile pe net referitoare la eventualele aplicatii aveau rezultate modeste, in cele mai multe cazuri aplicatii cu placi de dezvoltare. Dupa ce renuntasem o perioada, am descoperit pagina dumnealui de pe qsl.net si am relizat proiectul de care aminteam. Cu al doilea display am mai realizat un ceas simplu (PIC16F628 + DS1307), in rest prea multe nu am mai gasit pe net.
Nu pot spune decat inca odata multumesc domnului Ovidiu.
OK, multumesc.Nu este nicio problema, intotdeuna mai sunt scapari la desenare. In prima urgenta voi face un ceas cu afisajul mai mare deoarece fiind cam chior trebuie sa pun mereu ochelarii ca sa vad cit este ora. Daca o sa folosesc un afisaj cu inaltimea de 4-5 cm sper sa nu mai trebuiasca sa caut ochelarii :da .
Aţi putea face unul care proiectează ora pe perete :)
Se pot face multe lucruri dar in final face omul ce poate. De regula limitarile tin de cunoasterea, dotare, posibilitati, etc. Timpul m-a invatat ca este foarte pagubos sa visez la ce s-ar putea face in loc sa fac ceeace imi permit sau ceeace ma pricep sa fac. Presupun ca proiectarea pe perete nu tine de realizarea ceasului ci de un procedeu oarecare de proiectie. Sincer vorbind, nu sunt documentat asa ca nu pot spune nimic.
Dar care este principiul de functionare?Am vazut in comert dar nu am vazut documentatie inca.
Intr-un numar al revistei Tehnium era o schema de ceas holograma, parca asa se numea.Este interesant si acela cu afisare dubla. Daca se pot afisa si secundele...
eu as fi interesat si de un model de ceas cu afisare dubla.... :101
Salut ideea ceasului cu doua afisaje separate CEAS/TERMO. Deja m-am gandit la afisarea termometrului pe doi digiti de alta culoare si mai mici ca si cei de la ceas care sa fie de ex. galben sau verde. Schema imi permite, mai am doua terminale libere si am sa maresc multiplexarea in soft pentru 6 digiti din care doi sa fie rezervati termometrului. Ca idee se pot folosi aceleasi tipuri de afisaje caz in care se pot suprapune, iar daca se vor folosi afisaje diferite se pot pune in linie ca si asa nu se confunda din cauza diferentelor de culoare. Deja lucrez la modificarea softului. Voi posta fisierul hex dupa ce-l testez.
