proiect ceas/temperatura yo6pir
costelusss
Buna dimineata ,am realizat acest montaj si in mod surprinzator nu functioneaza.Spun surprinzator din cauza ca ,toate celelalte montaje realizate de pe acest site au functionat din prima fara nici un fel de problema. Am respectat toate indicatiile autorului dar la alimentarea montajului ,mcu-ul nu imi vede senzorii si ceasul nu porneste .Afiseaza ora 12:30 pot seta alta ora si alt minut dar ramane asa nu incepe sa contorizeze. Ma gandeam ca poate sa mai lovit cineva de aceasta problema .Multumesc !
eu am lasat fusebiti pe default la acest montaj .daca te uiti mai atent o sa vezi ca sunt diferente intre schema electrica si cablaj .butoanele de reglat ora si minutele nu sunt pe pinii 27 si 28 ca in schema ci pe 23 si24.ai folosit cablajul dat de autor sau ai facut altul ?
la mine din pacate s-a dovedit a fi displayul(e cu catod comun,nu cu anod comun)la masurare aveam firele puse invers in multimetru,de aici si confuzia.cand o sa fac rost de alt display adecvat o sa vad ce afiseaza
Am gresit putin schema, dar am refacut-o. Acuma este OK. Pe cablaj era corect. Fusebitii trebuie schimbati la osc. intern de 4MHz. Am postat modificarile.@costelusssPentru softul cu 2xDS18xx este nevoie de modificarea fusebitilor la oscilator intern de 4MHz. Poti sa urmezi exemplul din ceasul RTTC de la mine de pe site. Am omis din greseala cand am postat pe site. Mea Culpa!
Multumesc pentru precizari,am facut modificarile pentru osc de 4mhz si acum montajul cu lm 35 fuctioneaza perfect ( functiona si cu osc 1mhz dar palpaiau afisoarele) In ceea ce priveste montajul cu cei doi senzori ds18xx am schimbat si acolo setarile mi-a recunoscut senzorii masoara temperaturile dar tot nu porneste ceasul.pot seta ora si minutul dar tot nu contorizeaza,sa fie oare tot din soft ?
dupa ce am pus un pumn de tranzistoare ca sa pot folosi displayul cu catod comun,nu imi "numara" deloc.am schimbat cuartul si tot degeaba.solutia fost sa ii pun un condensator intre pinul 10 si masa(30pF).pe mine inca ma supara cum palpaie displayul la 4MHz,am observat ca la 8mhz e chiar foarte bine.influenteaza precizia daca il folosesc pe 8mhz?
cu setarile facute pentru 4mhz la mine nu mai palpaie deloc afisoarele.cand aveam setarile la fuse biti pentru 1mhz palpaiau destul de deranjant ,dar ceasul functiona ok
@simnakovi am pornit si ceasul de la montajul cu cei doi senzori ds18xx.a trebuit sa adaug un condensator de 22p de la pinul 10 al mcu la masa.softul este ok cu setarea fuse bit la 4mhz.Felicitari pentru site si astept ceva noutati pe acolo!
Salut baieti,
Vreau sa precizez odata pentru totdeauna un lucru pe care l-am mentionat deja in rubrica "Politica de confidentialitate" de la mine de pe site:
Toate proiectele postate aici(n.r."adica la mine") pe site, sunt construite de mine si testate de mine. Toate functioneaza la parametrii si caracteristicile indicate. Nu-mi asum nici o responsabilitate pentru rezultatele diferite, gresite, sau ne-concludente, obtinute de catre cei care executa replici identice dupa planurile, schitele, softurile si proiectele mele.
Deci daca ati obtinut alte rezultate decat am obtinut eu cu acel proiect, inseamna ca ati facut ceva gresit acolo si necesita revizuire. Nu a fost nici un mesaj de ajutor pe care sa-l primesc si la care sa nu raspund. Deci indrazniti si cereti-mi sfaturi despre proiectele postate la mine pe site si va ajut cu placere.
SARBATORI CU BINE LA TOTI!
Nu trebuie sa te superi ,nu am reprosat nimic nimanui ,am postat pe acest forum deoarece m-am gandit, ca a mai sunt si alti colegi de pasiune ca sa spun asa, care au construit montajul respectiv si care doresc sa impartaseasca din experienta lor .Cand am spus ca astept noutati m-am referit la noi montaje pe care sa le experimentez si eu ,atata tot!Doar de asta am realizat aproape toate montajele de acolo pentru ca am mai spus-o mi se pare un site interesant! Sa auzim numai de bine si SARBATORI FERICITE !
N-ai inteles costelusss! Nu m-am suparat pe nimeni. Eu doar am subliniat faptul ca toate proiectele de la mine de pe site sunt testate de mine si functioneaza precum am postat acolo. Ma bucur ca cineva urmareste site-ul meu si reproduce acele proiecte. Chiar ma gandesc sa scot si versiunea pe "catod comun" a ceasului ca am vazut ca sunt amatori care au astfel de afisaje si poate ca intereseaza. Toate bune!
