Defro Postat Septembrie 20, 2020 Partajează Postat Septembrie 20, 2020 Încă mai folosești casetofon? Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 20, 2020 Partajează Postat Septembrie 20, 2020 (editat) I am facut o probă cu niste box auto mai veche pe care le aveam la indeamana sa vad daca fuctioneaza si a funcționat din prima Acuma il am conectat la masina,ca mi sa stricat navigatia,dupa ce o repar navigatia o sa montez casetofonul in incinta Este un media player alpine.Si se auzea ok dar boxele baraiau deorece nu prea erau bune cand l am test cu incinta lui Editat Septembrie 20, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 21, 2020 Partajează Postat Septembrie 21, 2020 Cate cabluri rca imi trebuiesc pentru amplificator.Imi spatele casetofonului am 4 mufe de rca doua pt difurile frontale si alte doua pentru difurile din spate? Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 21, 2020 Partajează Postat Septembrie 21, 2020 Sursa in comutatie are 3 iesiri de minus si 3 iesiri de plus (adica are 3 surburi pe iesirea de plus ,respectiv 3 suruburi pe minus) ,trebuie sa leg minus la toate cele trei suruburi de minus, respectiv plusul la cele trei suruburi de plus sau doar pe un singur surub de minus ,respectiv un sigur surub de plus.? Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 21, 2020 Partajează Postat Septembrie 21, 2020 Da, cate conexiuni faci pe plus atatea faci si pe minus. In general, cate un fir pe polaritate ajunge. Daca pui mai multe fire pe minus, de exemplu, poti ajunge sa ai o tensiune mai mica pe minus fata de plus. Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 21, 2020 Partajează Postat Septembrie 21, 2020 (editat) Amplif are 400W si sursa pe care am gasit-o pe net este de 360W cu 30A .M am gandit, daca am doar un fir pe fiecare polaritate ,are amperajul necesar pentru amplificator nustiu daca m am exprimat corect .? Editat Septembrie 21, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 21, 2020 Partajează Postat Septembrie 21, 2020 (editat) 3 hours ago, bogdan Iacob said: Sursa in comutatie are 3 iesiri de minus si 3 iesiri de plus (adica are 3 surburi pe iesirea de plus ,respectiv 3 suruburi pe minus) ,trebuie sa leg minus la toate cele trei suruburi de minus, respectiv plusul la cele trei suruburi de plus sau doar pe un singur surub de minus ,respectiv un sigur surub de plus.? Datorita amperajului mare, producatorul punand cate 3 suruburi pe iesirea de plus si 3 pe iesirea de minus te ajuta sa folosesti cabluri mai subtiri in loc de un singur cablu gros. Cu un singur cablu gros se lucreaza mai greu decat cu 3 cabluri subtiri. Poti folosi doar un singur surub de minus si un surub de plus, insa vei fi obligat sa folosesti un cablu mai gros. Amperajul este "gatuit" doar de sectiunea cablului (sau cablurilor daca folosesti mai multe in paralel) si nu de faptul ca tu folosesti un surub sau 3 suruburi la fiecare iesire de plus respectiv minus. Daca folosesti un singur cablu mai gros vei fi nevoit sa folosesti papuci care necesita sertizati. Surubul de strangere calca (face contact pe toata suprafata) foarte bine pe papuc. Nu merge sa pui cablul doar in stanga sau in dreapta surubului si sa strangi. Daca vrei sa scapi de papuci sertizati la capetele cablului, pune macar doua cabluri cositorite la capete la un surubul (un cablu in stanga si celalat in dreapta surubului astfel incat surubul sa calce pe ambele cabluri si sa fie drept). Uite cum arata papucii si clestele de sertizat: Editat Septembrie 21, 2020 de merck Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 21, 2020 Partajează Postat Septembrie 21, 2020 (editat) Am.cumparat cablu de 6mm² ajung pentru 400W.Îi voi pune papuci Am cleste de sertizat ,doar trebuie sa mi cumpar doar papuci Editat Septembrie 21, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 21, 2020 Partajează Postat Septembrie 21, 2020 Este suficient 6mm². Dar l-ai cumparat din talcioc sau de la un magazin mai serios? Cand te joci cu amperaj asa de mare, nu este indicat sa cumperi ieftineli! Daca nu eviti ieftinelile ai sa ai surpriza neplacuta ca se incinge si miroase a ars. Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 21, 2020 Partajează Postat Septembrie 21, 2020 (editat) De la dedeman l am cumpărat.Este myf.A costat 3 lei/metru .Daca nu e bun as putea sa cumpar altul Editat Septembrie 21, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
Defro Postat Septembrie 21, 2020 Partajează Postat Septembrie 21, 2020 Ce culoare are? Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 21, 2020 Partajează Postat Septembrie 21, 2020 (editat) Acestea sunt rosu si negru Sunt bune sau trebuie sa cumpar altele? Editat Septembrie 21, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
Alphsoo Postat Septembrie 21, 2020 Partajează Postat Septembrie 21, 2020 Sunt bune, da-i bataie in continuare. Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 21, 2020 Partajează Postat Septembrie 21, 2020 Daca acest amplificator are 400W .Este buna o sursa in comutatie de 360W si ce fel de cabluri rca imi trebuiesc Link spre comentariu
Defro Postat Septembrie 21, 2020 Partajează Postat Septembrie 21, 2020 Cablu RCA nu știu să existe. Conectori RCA, da. Orice cablul de semnal cu mufe RCA, n-are importanță. Link spre comentariu
