Constructie boxe
Vizitator DjToxyk
13 minutes ago, BRANCA said:
  Vad pe amplificatorul auto ca scrie ceva 300.Cred ca consuma 300w.Vezi ca trebuie sa ai o sursa de 12V de 350-400w.Deci un minim 12V 30A.
 Mai e o problema.Sursele in comutatie baga ceva zgomote in amplificator.Ala a fost facut sa fie alimentat din acumulatorul masinii.
Si cum crezi tu ca amplificatorul ala "produce" 300W din 12V? Ca doar nu alimentat doar la 12V (bateria masinii)?
In interior are si el o sursa in comutatie care produce probabil +/-50-70V ca sa "produca" aia 300W pe o sarcina de sub 1-2-4R. Asa ca sugestia ca sursa introduce zgomote e inutila.
3 minutes ago, bogdan Iacob said:
In viitor o sa achiziționez o alta puternica
Vad ca cauti sa cumperi tot felul de jucarii, sa le pui impreuna si sa iasa cine stie ce ieftineala.
Un sfat: felul haotic in care vrei sa faci ce vrei sa faci are sa aiba ca rezultat doar o gaura in buget. Te sfatuiesc sa te lipesti de cineva care sa-ti puna la punct un sistem oarecare. Drumul pe care ai pornit este fundamental gresit si cu sanse minime de reusita.
Deocamdata vreau sa mi termin incintele pentru difurile acelea
Cu amplificatorul era o idee pentru mai tarziu
Nu am pretentia sa iasa ceva wow,dar am dorinta sa vad la final ce am construit.E primul meu proiect.Daca o sa iasa ceva pe placul meu voi continua sa l îmbunătățesc.
Editat de bogdan Iacob
 Mircea."Dihania" nu produce 300w,ala posibil sa fie consumul max.Are 2x50w rms.Posibil sa fie cum zici cu alimentator SMPS integrat.
 Oricum aici e o "ciorba".Daca bine am inteles se merge cu un cass auto,un amp audio auto si boxe cu difuzoare audio auto,totul pentru utilizare in casa...
 I-am recomandat mai demult sa nu arunce banii.Poate sa gaseasca second hand tot,inclusiv boxe,acceptabil.
Amplificatorul deocamdată nu i voi pune.M am uitat pe youtube si unul a alimentat dintr o sursa in comutatie pt acasa si sa a auzit destul de bine.Si sursa pe care o am  pot sa îi dau peste 12V la iesire pana la 14,5V.Zic ca este mai interesant sa vad etapele constructie unui sistem din acesta si sigur voi invata ceva din acesta.
Unii pe net alimentau amplif. dintr-o baterie auto si jn charger pt baterie
https://pasteboard.co/JpYXmzy.jpg este exteriorul incintei pentru casetofon.Deocamdata nu am inceput si pentru difuri.Poza din interiorul incintei n am ,cand o sa ajung acasa o sa fac si o poza cu interiorul
Acesta este interiorul incintei https://pasteboard.co/JrWOnpk.jpg
Imi trebuiesc crossovere pe cablurile de la difuri pana la amplificator?
Dacă atât poate solicitantul ,ce vină avem? E tânăr și poate să învețe dar se pare că nu vrea.
Putea să înceapă cu un mic modul audio, dar nu, alege calea filmulețelor de pe YouTube fără discernământ.
Nu aleg calea filmuletelor,sunt mulțumit de ce am facut pentru ca sunt incepator .Am intrebat ce materiale imi trebuie pentru amplificator in caz de vreau sa pun un amplificator.Oricum multumesc pentru sfaturile acordate.
Pai nu-ți arata în filmulețe? Dacă tot te iei după alea dece nu faci exact ca acolo?
Ceea ce vrei tu sa faci se merita doar de joaca și DOAR dacă ai deja componentele și doar le asambleze. ÎN NICI UN CAZ nu se merita sa cumperi prostiute de alea și sa încerci sa faci ceva care sa te aștepți sa mai și cinte.
Nu degeaba se spune ca youtubul prostește lumea. Acolo găsești numai timpenii puse ca să se cistige bani pe baza naivității internautilor.
De cite ori ai vizualizat filmulețele alea? Ai ideie citi bani le-ai produs celor ce au postat?
Vreau sa fac cu mana mea ,am inteles si pana la urma care ar fi o alta solutie daca nu merge cu difurile auto si amplificator auto?
Voi cumpara un amplificator pentru casa in caz ca vreau neaparat unul
Caută produse second-hand. Prețul mai mic te face să nu regreți prea mult pierderea financiară.
Poți, de asemenea, să cumperi diverse module audio chinezești și să înveți să le conectezi și alimentezi corect. Sunt destul de accesibile că preț, bănuind că încă nu ai un venit lunar. Găsești și tot felul de module pentru alimentare iar de trafuri e plină secțiunea de vânzări a forumului.
Primele mele experiențe electrice au fost legăturile diverselor beculete la baterii. Apoi am evoluat la alimentarea cu transformatoare. Cam rudimentar față de avântul tău direct in domeniului audio.
Mi a venit ideea aceasta,cand mi am pus o navigatie la masina mea si m am gandit sa folosesc casetofonul si sa mi fac un sistem audio cu el.Am gresit niste conexiuni in poza cu incinta casetofonului in caz daca am gresit ceva puteti sa ma corectati
