Constructie boxe
Vizitator DjToxyk
În link-ul de mai sus selectează tab-ul "excursion" și ai sa vezi deplasarea membranei în funcție de frecventa. Cu o linie roșie este marcata excursia maxima permisa din construcția difuzorului. Prima data vei vedea excursia pt 1W. Pt 100W selectează la tensiune 28.3V în loc de 2.83V.vei vedea ca la 100W excursia maxima este de citeva ori mai mare decit poate difuzorul.
Ca să nu distrugi difuzorul trebuie să-i dai maxim 10W pt ca altfel cursa membranei va depăși cursa maxima permisa. Asta este valabil pt cutia respectiva.
Ca sa reduci cursa scazi volumul cutiei dar pierzi din bas.
Editat de sesebe
Asa cum am zis: modifica dupa cum vrei tu. Si tine cont de ce poate difuzorul tau.
Bineinteles ca prinzi in holtzsuruburi, dar trebuie si lipit cu clei pentru ermetizare. In plus, eu pun un profil patrat la toate imbinarile (lipit si asta cu clei).
La sfarsit, pui pe si intre peretii cu suprafata mare sipci (profil patrat sau rectangular) pentru rigidizare. Insa daca te limitezi la 30-40cm latura maxima, 18mm grosime la plansa si sub 100W curati nu e musai necesara rigidizarea.
Pentru captusire foloseste material de umplut pernele. E un poliester ieftin, daca nu-l gasesti la metru, iei 2 perne pe care le sacrifici. Le simti la mana cum scârțâie ca sa stii de care sa iei. Lipesti cu clei sau le atasezi cu cleme d-alea de folosesc tapiterii. Gasesti la orice magazin de unelte si scule.
Spor la treaba! Oricum, de la a 2-a sau a 3-a constructie vei incepe sa pricepi diferentele in sunet.
Pentru moment nu o sa pun un amplificator la sistem,si daca o sa pun pe viitor o sa fac altele si o sa le fac mai mari acum ar fi suficient astea ca  marime.Sau pot sa I au placajul ala de 2 ,5 dar sa nu fie prea grele ma gandesc.Daca am latura de 40 m ai bas bun sau nu prea o sa mai am  si ce grosime de cabluri voi folosi sa le conectez boxe la incinta cu casetofonul e bun cablu de boxe de 0,75 sau sa I au ceva mai gros ?
Editat de bogdan Iacob
Vreau sa folosesc un cablu de boxe mai calitativ ce cablu puteai sa mi recomandati.Ma gandeam la acest tip de cablu mai gros
Dacă o să faci un calcul realist la toate costurile pentru proiectul tău s-ar putea să constați că există,undeva, pe raft ,o pereche de boxe la fel de "bune".
Mă rog, te privezi de plăcerea construcției.
O sa raman pe ala de 18 mm grosime celalalt de la leroy merlin nu are grosimea aia de pe site dar am gasit asta
Cablu pt boxe cauta de ala care are marcaj pe unul dintre fire sau fire de culori diferite. Pina în 100w poți merge liniștit cu 1.5mm secțiune. Maxim 2. 5mm la puteri mai mari. Cablu ieftin, chiar și de veioza, doar sa nu fie de aluminiu acoperit cu cupru.
Alea de mai sus, mai ale primul, nu-s altceva decit bani aruncați.
Editat de sesebe
Cablu din ala vreau sa folosesc din incinta boxelor sa plec cu cabluri din alea cu mufe la capete pana la incinta casetofonului.In incinta boxele voi folosi cablu de 0,75 pana la mufa de conexiune din spatele incintei acustice
Panoul acela este de rasinoase ,adica brad ,este foarte usoara si o sa vibreze mai tare cutia ca si difuzorul .......ramai la placi aglomerate  ....               ( rumegus cu liant )   PAL  , in unele magazine se taie la marime inclus in pretul materialului.
Deci acesta din poza nu se recomanda pt boxa ....
Editat de Усилитель
