Constructie boxe
Vizitator DjToxyk
Nu prea sint bune panourile de lemn. Generează unde staționare și suna rău.
In regim de amator cel mai bine merge cu MDF de 18 sau chiar mai gros, mai ales la dimensiuni/puteri mari, și apoi dacă vrei un anumit aspect poți să-l foliezi sau chiar sa lipești furnir.
Editat de sesebe
Molidul nu e bun, trebuie lemn esenta tare si grosime cat mai mare, plus ca scandura vibreaza de aceea se recomanda panouri de lemn aglomerat, din ce ai tu scoti rezultat daca faci cutie in cutie si nisip intre ele.... {sau beton}, mai studiaza....
 Eram studenti,prin 70,si un coleg sas a facut o statie,parca pe EL84.Si a comandat si la tamplar o boxa din aglomerat,cam 1m inaltime.Difuzoare socialiste.Ceva calcul sumar dupa Tehnium.Ani de zile dupa aia rar intalneam cate o boxa,la localuri sau aiurea care sa sune la fel de bine ca aia!
N-a bagat nicio vatelina sau burete!
Dacă vrei ceva de calitate şi inedit (exotic) în acelaşi timp, vezi boxe din tub de canalizare.Sună excelent din ce am auzit, s-a publicat şi pe forum ceva de genul.
PAL din poza ar fi bun, dar 18mm e cam subtire.... Min 20, eventual poti face niste raforsari intre pereti, placi dreptunghiulare cu gauri  mari,..... Mdf ul ala are 2.5mm??? La 25mm ar fi bun. Boxa mea Infinity, care nici nu e mare are pereti de 3cm......ami aduc aminte cand trebuie sa le ridic......
Bogdan, pentru acele difuzoare pe care le-ai mentionat in posturile trecute sunt suficiente niste incinte de la Tento (10AC-401). Iesi mai ieftin si oricum vor avea nevoie de cateva modificari daca iti doresti si putina mestereala; ai avea un punct de plecare; gasesti sub 100 lei pe o*x.
Da are 25mm grosime ala de leroy merlin.Dar cred pentru moment raman la ala de 18 mm.Voi merge maine in magazin sa ma uit mai bine.Acuma ma uitam si am gasit tot de la acelasi producator dar mai puternice putin
Editat de bogdan Iacob
Tu chiar crezi ca acele difuzoare duc 150W la o calitate a sunetului decenta prea mult timp? Înseamnă că nu știi cum arata un difuzor de 150W (ca să nu mai amintesc de acei 300W peak).
Acum 20-30 de ani un difuzor de genul acesta era catalogat la 20-30W iar acum păcălesc lumea cu 150W. Am reparat difuzoare similare cind eram student. Mai mult de 30W nu le puteam cataloga, și asta la cele cu membrana de fibra de carbon sau kewlar, cele ce carton sau PP chiar mai puțin.
Apropo, de compresie termica ai auzit?
PS: pt difuzoare de genul acesta poți face orice cutie vrei tu, tot la fel vor suna.
Editat de sesebe
Nu sunt specialist in electronica,dar e un hobby al meu si imi place foarte mult si din cauza ca nu sunt specialist in meseria asta ,de asta am vrut sa intreb ca sa stiu ce sa fac si sa mai invat ceva
Pe de alta parte e un bun start în construcția de boxe pt ca prea tare în bara nu poți sa o dai, atita tot ca să nu te aștepți la puterile alea umflate cu pompa. Vei avea destulă putere pt audiție decenta într-o încăpere dar nu de chefuri.
Uite aici cutie simulata pentru difuzorul asta. Poti modifica dimensiunile cutiei. Te joci cu dimensiunile pana iese curba de te intereseaza.
http://www.loudspeakerdatabase.com/Simulators/ClosedBox#tenv=22/phPa=1000/eg=2.83/rg=0/brand=Hertz/ref=DCX_710.3/re=3.3/le=0.22/bl=4.9/rms=1.7/cms=240/mms=22/sd=260/pmax=300/xmax=4/tvc=22/ly=790/lx=240/lz=300/dx=120/dy=517/wt=20/lmz=60/lmrf=20000/vr=0.0/nm_max=14/tbox=22
MDF de 18mm este perfect pentru ce ai tu. Pui niste ranforsari si e OK. Lipesti cu clei de tamplarie nu cu silicon.
