Vizitator mariustrost Postat Aprilie 8, 2012 Partajează Postat Aprilie 8, 2012 va salut am si eu o rugaminte la cine stie si se pricepe sa imi zica si mie cum depistez daca am difuzoarele in scurt pt ca mi-a ars finalu la amplificator l-am dus la reparat si l-am prajit iar abia atunci a doua oara mi-a zis nenea ala de acolo ca ar fi boxele adica difuzoarele in scurt acum nu am cum sa ma duc cu difuzoarele la el pt ca sunt foare mari si nu au loc in masina ,mentionez ca inauntru in boxe sunt niste filtre si la alea sunt legate difuzoarele eu trebuie sa masor difuzoarele sau pun pur si simplu pe mufele de conectare.Cand masor cu aparatul trebuie sa dau pe semnul de ohm dar la ce gradatie si ce trebuie sa imi arate .va multumesc si astept un raspuns Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 8, 2012 Partajează Postat Aprilie 8, 2012 Cele mai uzuale sunt de 4 si 8 ohmi , asa ca ... Link spre comentariu
kuchta Petru Postat Aprilie 8, 2012 Partajează Postat Aprilie 8, 2012 Dai pe pozitia ohmi, prima treapta de la 0-200, si ai sa citesti valoarea.Eu nu cred ca doua difuzoare mari se pot strica din senin. Cauta defectul pe la vre-o bobina a filtrului, poate este desprins firul. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 8, 2012 Partajează Postat Aprilie 8, 2012 Sau ampliful e de cacao şi cine l-a reparat a pus piese mai de cacao decît cele originale.Dacă ai difuri de 4 Ohmi, o rez de 2,5...3,5 Ohmi e normală, iar ptr 8 Ohmi între 5...7 Ohmi. Mai întîi testează dacă aparatul chiar măsoară de la 0 şi ce rezistenţă au firele testerelor. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 9, 2012 Partajează Postat Aprilie 9, 2012 Daca finalii au fost sarma si componenta continua a intrat in boxe ... aleluia . Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 9, 2012 Partajează Postat Aprilie 9, 2012 Să sperăm că are un amplif de firmă, ceva comercial, nu făcut pe genunchi în bucătărie, fără nici o protecţie. Ăsta e un obicei vechi al începătorilor, nu dau de la început toate detaliile, ceilalţi trebuie să ghicească ce au ei acasă şi să le rezolve problemele. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 9, 2012 Partajează Postat Aprilie 9, 2012 Ca bine zici ... "sa speram" "mi-a ars finalu la amplificator l-am dus la reparat si l-am prajit iar abia atunci a doua oara mi-a zis nenea ala de acolo ca ar fi boxele adica difuzoarele in scurt" Link spre comentariu
