Adi Florin Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 difuzorul asta are 2 bobine de 1 ohm deci daca pui cate un amplificatoar pe fiecare bobina - ai 12000 WDa, asa e, are 2 de 1Ohm. Nu stiu de ce aveam impresia ca e pe 4Ohm. Oricum, acei 12000W vor fi RMS doar daca "bagi" o sinusiuda pura in amplificator. :weedman: Oricum, daca acel difuzor chiar poate sa duca atat de mult la un spl atat de mare, bravo lui. Dar sa bagi atata putere intr-un difuzor care sta si intr-o cutie mica...sa nu cumva sa inceapa "sa se scurga" dupa cateva ore de functionare la puterea maxima :smt003 . Link spre comentariu
LUCI Postat Aprilie 19, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2006 Sa fim seriosi daca difuzorul ala sta la 10000W timp de 8 ore si dupa o pauza de cateva ore o ia de la capat inca 8 ore cu 10000W in el eu il manac tot.probabil a e facut pt concursuri de SPL unde o sa mearaga vreo 20-30 secunde cat tine testu. Link spre comentariu
FIXVID Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 am simulat.. si raspunsul in frecventa mia rezultat o linie serpuita :rolleyes: incinta reflex 100l, fb 27hzam ridicat fb la 50hz si mia aparut un peak de +6db la 50hz splul maxim in cazu asta a fost 141db la 50hzdeci nu e moale difu asta, dar pt competitii sql lasa de dorit Link spre comentariu
adi_0106 Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 am mai observat ceva ciudat pe site la GZla difuzorul Plutonium GZPW 15XQ - scrie inainte sa pui click pe el " 5.000 watt power" iar dupa ce pui click pe el scrie "power handling: 10.000 WRMS"iar daca downloadezi manualul ..... cititi voi mai jos in manualpacat ca nu au si manualul la modelul de 18" - ca sa vedem si ce incinta recomanda Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 SPL este masurat probabil la o anumita tensiune si nu la 1W !! de aia e 95db probabil cel adevarat este in jurul a 85db :smt012 ia uitativa la factorul BL este foarte mare 31T mai ales ca are si impedanta foarte mica ! eu cred ca merge si la SQ ! un difuzor pentru SQ auto nu trebuie sa fie liniar pentru ca degeaba e liniar ca tot e nevoie de EQ din cauza castigului din masina ( Cabin GAIN ) :smt003 Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 sound quality la 10kW? :finga: :finga: ... :finga: :finga: ....si multe alte dinastea...dream on la 10kW te bucuri daca nu iti ia bobina foc.La ce curent trece prin bobina aia ia-ti adio de la sound quality. :toimonster: Referitor la prima intrebare ti s-a raspuns.Sunt niste difuzoare fara parametrii la care nu te poti astepta la prea multe.Fixvid..acum ca ai simulat mai gandeste-te si ce s-ar intampla daca diful ar fi mai usor.La forta care o are motorul ala SPL maxim ar fi si mai mare...partea proasta e ca va creste vol cutiei daca e sa pastram raspunsul in joase.Deci tot la acelasi lucru se ajunge: eficienta impreuna cu un raspuns extins in joase nu incap intr-o cutie mica.Propun sa facem un subiect separat pe tema asta ca sa nu il mai poluam pe acesta cu off-topicuri. Link spre comentariu
Adi Florin Postat Aprilie 20, 2006 Partajează Postat Aprilie 20, 2006 la difuzorul Plutonium GZPW 15XQ - scrie inainte sa pui click pe el " 5.000 watt power" iar dupa ce pui click pe el scrie "power handling: 10.000 WRMS"Cred ca au pus "RMS" in partea gresita. Trebuia pus langa 5.000 watt, nu langa 10.000. :smt003 Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Aprilie 20, 2006 Partajează Postat Aprilie 20, 2006 sound quality la 10kW? :finga: :finga: ... :finga: :finga: ....si multe alte dinastea...dream on la 10kW te bucuri daca nu iti ia bobina foc.La ce curent trece prin bobina aia ia-ti adio de la sound quality. pai doar nu bagi in el 10KW pentru SQ :rolleyes: oricum difuozorul nu este pentru SQ :rock: Link spre comentariu
piglett Postat Aprilie 22, 2006 Partajează Postat Aprilie 22, 2006 v-atzi dilit, oameni buni? ia calculati-mi si mie cati amperi trec prin bobina aia la 5kW..c.a sa nu calculam la 10kW........si apoi ganditi-va mai bine ce scrieti......pe cat punem pariu ca daca-l bagam pe iesirea unui traf de 500 de W pe un secundar de 120V face mult fum dupa circa 2 minute? :smt084 Link spre comentariu
Sharky Postat Aprilie 22, 2006 Partajează Postat Aprilie 22, 2006 Cumperi tu diful si faci experimentul...pana atunci nu vorbi de rau, mai ales cand nu ai dovezi clare.Aici nu e vb de pocnitori chinezesti cu puteri astronomice scrise pe ele.GroundZero e firma de renume. Link spre comentariu
unGuru Postat Aprilie 22, 2006 Partajează Postat Aprilie 22, 2006 Daca nu ma-nsel, difuzorul costa peste 1000 EUR.. asta spune tot. Link spre comentariu
Vizitator moga alexxx Postat Aprilie 22, 2006 Partajează Postat Aprilie 22, 2006 Dif ala costa putin peste 1200 Euro . Am vazut acum cateva zile un dif de la GZ de 15" in actiune la amplifuri ff mari si trebuie sa zic ca atunci cand este pornit si " turat " ai impresia ca te apasa ceva pe piept ,in afara masini ca inauntru cu muzika aia io nu cred ca as trece de primu stalp :weedman: . Acum nu stiu cat era pompat in el dar am pus subwooferu la o statie kenwood de casa KA 5050 care in 4 ohmi are 160W si am ramas uimit cand am descoperit ca de abea se misca sub 5mm. Si asta la un dif de 15", daca era dif ala de 18" :toimonster: nu se misca deloc Link spre comentariu
piglett Postat Aprilie 22, 2006 Partajează Postat Aprilie 22, 2006 woi baieti....ceea ce auziti voi tine de suprafata membranei, eficienta si magnet.....nu exista difuzor care sa suporte 300W RMS....asa ceva inca nu s-a inventat...ce sa mai zic de 10kW.... mi se pare mie sau voi chiar nu stiti despre ce vorbiti.....fara suparare....ganditi-va numai cati amperi sunt la puterea aia.....nu conteaza ce racire are....sarma aia cu sectiune dreptunghiulara, patrata sau rotunda...cum o fi intra in incandescenta instantaneu la peste 20 de amperi. :rolleyes: ...desi nu cred ca suporta cablurile ce duc la bobina atat curent......testul se face simplu....luati un dif....oarecare....si bagati in el putere electrica direct dintr-un traf...calculati undeva intre 100 si 300 de W.....eu va garantez ca nu suporta atata putere.....e fizic....imposibil....P.S. cat de groase sunt cablurile de la aparatul de sudura? :axe:UPDATE: domnule Moga Alexxxxxx acel kenwood are 90 de W in 4 oameni , nu 160. si sunt si eu curios cum de ai avut tupeul sa legi un dif de 2 ohmi pe el...eu inca nu am vazut statie "domestica" care sa fie certificata de producator ca poate duce de la 2 oameni.poate ne spui si noua cum ai legat diful Link spre comentariu
Vizitator moga alexxx Postat Aprilie 22, 2006 Partajează Postat Aprilie 22, 2006 Dif in cauza este ceva mai greu decat un aparat de sudura :goodman:. Si bobina nu este de sarma ci plat band :finga: care cred ca e dest de gros sa faca fata la multi WPiglet imi pare rau ca nu ai auzit de rezistente :toimonster: daca legi doua bobine de un ohm in serie =2ohmi+inca 2ohmi(o rezistenta ceramica) = 4ohmi . Si la partea cu 90 W mai documenteazate :finga: Link spre comentariu
piglett Postat Aprilie 22, 2006 Partajează Postat Aprilie 22, 2006 eu am intrebat cat de groasa e sectiunea unui cablu de la aparatul de masura, nu greutatea lui!!! platband....cum ii zici tu...e democratie ii spun cum vreau :smt006 important e sa intelegi despre ce vorbesc Link spre comentariu
