Procesor foarte lent
ionescu liviu
Salut!
Am o problemă, am un calculator intel dual core 2,8 GHz cu 2 gb ram şi placă video de 256 mb, 256 biţi şi sistem de operare instalat de curând windows 7, 32 biţi. Mi se tot blochează calculatorul când vreau să văd un film de exemplu, cel mai concret.
Uitaţi şi un exemplu, nu pot viziona un bluray 720p, se mişcă în reluare imaginea. Şi la un film dvdrip se chinuie dar merge.
Am curăţat azi calculatorul, am demontat coolerele de la procesor şi de la placa video şi am curăţat pasta termoconductoare veche pt că la procesor era cam uscată, din păcate nu am avut pastă, la placa video pasta nu era uscată şi era pusă prea multă, era pusă şi pe lângă, aşa că am luat de acolo şi pt procesor, a ieşit ok, am reuşit să pun destulă cât să acopăr toată suprafaţa şi am montat bine la loc, nu cred că asta e problema, dacă s-ar încălzi s-ar opri şi gata.
Ca idee, procesorul şi placa video le am de 8 ani, ram şi sursa au vreo 2 ani...
Ce-i drept nu am mai instalat şi antivirus de vreo 3 săptămâni şi nu am mai făcut un scan de mult dar asta să fie problema?
Posted Image
  • Răspunsuri 38
  • ionescu liviu
    8
  • DonNCSS
    7
  • sebi
    5
  • Th3_uN1Qu3
    5
Pt a viziona filme hd aveti de nevoie de un player cu suport pt multithreading gen vlc 2.0, cand rulati filmul hd faceti screenshot la tabul performance si nu la procese,eu vizionez mkv 1080p pe core2duo la 1,66 deci la dumneavostra ar trebui sa nu fie probleme.din screenshot puteti observa ca bsplayer foloseste doar un singur nucleu,deci e normal sa sacadeze.Cu temperaturile banuiesc ca nu sunt probleme daca l-ati curatat,ar mai fi de verificat hdd-ul,scanati cu hdtune si apoi vizualizati "speedmap".Sau mai se poate sa fie defect ramul,incercati sa rulati memtest86 pt vreo 10min.
Am revenit cu detalii.
Nu cred că este de la ram căci niciodată nu sare de 50%, cel puţin din ce îmi arată mie windowsul (după acel gadget de pe desktop). În schimb CPU o ia razna constant peste 70%.
De asemenea nu prea are legătură cu playerul folosit, înainte (până acum vreo 2 luni) funcţiona foarte bine, nu îmi făcea probleme calculatorul, plus că a început să o ia razna şi dacă umblu pe net, plus winamp deschis şi încă vreun program, deja înnebuneşte.
Am uitat să precizez că eu am 2 harduri, unul vechi samsung de 80 gb (tot de 8 ani şi el) şi unul mai recent de 160 gb, Seagate paremi-se. Am 2 partiţii la hardul vechi, pe jumătate, pe una din partiţii am windowsul, aşa am avut dintotdeauna, de vreo 2 ani de când am hardul mai mare. Iar hardul mai nou, cel mare, e "dintr-o bucată", nu am partiţii la el.
Am reuşit (mutând datele dintr-o parte în alta şi mai ştergând din ele) să dau format "lung" la hardul mai nou şi la partiţia în care nu am windowsul, de pe hardul vechi. Am luat şi avast, l-am updatat la ultima versiune şi am scanat partiţia cu windows şi nu a găsit nici un virus.
Apoi am luat programul recomandat de voi. Nu mă pricep prea bine, am făcut 2 teste la ambele harduri ca să fac o comparaţie.
Mi se pare mie sau hardul vechi, pe care am şi windowsul după cum spuneam, e cam mortăciune?
În poze am pus hardul vechi în stânga şi cel mai nou în dreapta.
Posted Image
Posted Image
Cel de 80 probabil e SATAI de asta are valorile mai mici.Incearca un processexplorer sau altceva nu apar toate procesele ai CPU la 82% insa procesele au doar 65% ,ceva nu e vizibil.
Unde ai observat asta? În prima poză din primul post al meu? Dacă ai comparat între ce indică gadgetul acela de pe desktop şi ce indică task manager îţi dă mereu o diferenţă că indicatorul de cpu din task manager are o rată de eşantionare mult mai mare decât cel de pe desktop, gadgetul are cam la 3 secunde refresh iar task manager cam la fiecare secundă, şi de aici apar diferenţe.Aştept păreri de la voi despre hardul vechi, din test nu reiese că hardul vechi e cam leşinat? Sau nu-i asta problema pt care se tot suprasolicită procesorul?Mulţumesc pt suport! :88Până la urmă, dacă nu ajungem la nici o concluzie, o să şi scot hardul vechi şi bag windowsul pe cel mai nou...
Nu la gadget ma refeream
La taskmanager,ce e in tab-ul CPU adunat da o valoare,jos alta valoare.
Nu afiseaza toate procesele sau ai vreun proces ascuns. Verifica si cu process explorer.
E mai lesinat cum spui tu HDD-ul vechi,eu spun ca e cam normal sa fie asa,e model vechi,IDE nu SATA
Inafara de caderile alea ciudate,nu stiu daca sunt din cauza HDD-ului sau a sistemului pare normal pentru performantele lui.
Exemplu
Posted Image
Cu al doilea, de generatie mai noua se vede diferenta,e SATAII ,7200 rpm.
Exemplu
Posted Image
Dupa cum vezi diferentele sunt mici intre ce ai tu si ce performante au avut altii cu aceleasi HDD-uri.
Am folosit programul şi nici nu ştiu ce screen shot-uri să pun că dacă nu rulez nimic, un film sau chiar şi un filmuleţ pe net, deşi am deschis filmuletul pe net şi am pus pauză sau la bsplayer la fel, pornit un film 720p şi pus pauză, e totul ok, e CPU sub 10%, cum am dat play cum o ia razna. Iar bsplayer când rulează oscilează între puţin de tot si 50 °% din cpu. Numai ca să văd un filmuleţ on line (youtube) se duce cpu la vreo 80%. Şi la fel se mişcă greu când navighez pe net, când tot deschid pagini. I-am dat jos placa video din nou şi i-am curăţat "pinii" bine cu o periuţă de dinţi şi am şters cu şerveţel dar nu a avut nici un efect.O să instalez windowsul pe hardul celălalt şi-oi mai vedea, că nu ştiu ce să îi mai fac.
Ce tema ai?Incearca una standard,fara aero, vezi cum se comporta.Vezi daca in BIOS nu ai vreo optiune speed step sau ceva asemanator activata.Incearca alta versiune de BSPlayer si codec-uri.Driver-ul pentru placa video e de la producator sau cel instalat de windows?
daca cpu a fost mult timp overcklocat e posibil sa fie pe duca.de ce zic asta?-am avut un proc pe care l-am forjat cam mult timp si acum daca vreau sa deschic winamp sau vlc sau my computer imi sare procu pe la 80-90%.poti verifica cu alt proc sa vezi daca face tot asa,sursa sa fie buna
Am dezinstalat de tot Bsplayer, cu vlc face la fel. Dar se suprasolicită cpu si la navigat pe net nu doar la văzut filme.Am instalat şi driverul de la placa video pt windows 7 şi nu a ajutat.Nu a fost overclocked, cel puţin în bios e pus pe auto overclock. Ceva de genul.Am un calculator mai vechi dar cred că e AMD şi nu ştiu dacă pot folosi procesorul lui măcar de probă....
Va salut ! Daca se poate sa ne spuneti si noua ce placa de baza aveti si ce procesor folositi la aceasta placa de baza..a dvs??Inca ceva daca e porcesorul AMD nu este de ajuns atat,trebuie sa ne spuneti cam asa AMD athlon, AMD sempron etc......Astept !!
