florinellll Postat Noiembrie 6, 2012 Partajează Postat Noiembrie 6, 2012 Va salut. Ma gandesc , totusi , unii dintre noi sa se loveasca cu acelasi simptom . R. arsa este montata dupa K. principal si duce la puntea redres. cu 4 x 1N4007.Posibil pe post de sig.Am verificat si puntea si piesele dupa ea si sunt OK.Cu ce valoare sa o inlocuiesc ??? Cu stima , Virgil.Cred ca ai incercat sa o "gadili" la programator si ai terminat-o Link spre comentariu
virgil_19 Postat Noiembrie 7, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Va salut. Am descoperit val. R4= 8 la 9 ohm/ 2,5W. Eu am incercart cu 1,2 ohm si am reusit sa ard LNK364PN ( S/D -pin.1,2,7,8 cu5).Capac. dupa punte , 2 x 4,7 Mf/400V si acum =OK.Am sa ,, arunc.. " cam 85 E , din graba. Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
Vizitator spb Postat Mai 23, 2013 Partajează Postat Mai 23, 2013 am aceeasi problema cu placa electronica de daewoo (R4 arsa). Sigur are valoarea de 9 ohmi? Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Nici nu o sa gasiti rezistenta de 9ohm ,mai repede nde 10 la puterea care a fost in montaj.Bafta. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Septembrie 14, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2013 Va salut. Revin cu acelasi sub. MSR Daewoo DWD-1031. Am inlocuit integ. LNK 364 P , optocuplorul si R= 10 ohm din alim. La pornire , indiferent de programul ales , toate LED. aprinse , iar pe ecran ramane afisat 18 00 . Este posibil ca mmoria sa fie afectata ? Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Septembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Va salut . Nu am primit nici o parere , sugestie . Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Septembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Va salut. Chiar nici o parere ??? Virgil. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Septembrie 19, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Va salut . Sa inteleg ca ,, nimeni " nu ma poate ajuta ??? Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
euvasile Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Normal ca nu stie nimeni, tu ai placa la reparat , ce ai tu acolo nu este un defect, ci mai degraba un defect provocat. Este posibil cand ai ars integratul sa o fi aranjat. Ce tensiuni scoate sursa? Memoria se poate verifica, in primul rand verifica daca se alimenteaza cu 5v, daca se alimenteaza, atunci o scoti si o citesti sa vezi daca este alterat softul, sau macar daca se poate citi. Posteaza dumpul citit de tine. Link spre comentariu
