Darkang33l Postat Aprilie 7, 2012 Partajează Postat Aprilie 7, 2012 Buna,am un PC cu o fregventa de 2Ghz 1Gb de Ram este un procesor AMD .......asa sa trecem la subiect intro seara am stat cu el aprins cam vreo 3 ore dupa care lam stins,dimineata cand sal aprind nimik adica nu vroia sa porneasca in sine pt ca ventilatoarele becurile tot sau aprins doar ca nu imi apare nimica in fata.La Pc-ul meu cand il pornem deobicei inainte sa porneasca facea un beep scurt si pornea akm nu mai face aia.....Lam lasat cateva ore bune dupa care porneste am verificat temperatura procesorului si este bun dar parca,cand ajunge la 53 de grade se blocheaza si ii dau restart si nu mai vrea sa porneasca.il mai las cateva ore iar porneste, si tot asa.Daca aveti vreo idee ce ar putea avea va rog sa-mi spuneti.Multumesc. Link spre comentariu
raileanu florin Postat Aprilie 7, 2012 Partajează Postat Aprilie 7, 2012 fai o racire mai buna la procesor un radiator mai maricel sau eventoal sa puneti alt procesor e cam pe duca Link spre comentariu
ComponentePc Postat Aprilie 8, 2012 Partajează Postat Aprilie 8, 2012 Daca te pricepi, desfa radiatorul de pe procesor, curata-l de praf si monteaza-l cu atentie inapoi. Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 8, 2012 Partajează Postat Aprilie 8, 2012 Schimba si pasta ... termoconductoare. Link spre comentariu
Spitfire Postat Aprilie 8, 2012 Partajează Postat Aprilie 8, 2012 Are mai mult de un defect, probabil doua defecte. dimineata cand sal aprind nimik adica nu vroia sa porneasca in sine pt ca ventilatoarele becurile tot sau aprins doar ca nu imi apare nimica in fata.Asta pare de sursa, plus defectul mentionat cu racirea...Mai intai trebuie inspectata sursa, ceva condensatori umflati, apoi pus ventilator pe spate si schimbat pasta siliconica la cooler-ul CPU. Link spre comentariu
Darkang33l Postat Aprilie 17, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Buna, am schimbat sursa si am schimbat pasta termoconductoare am curatat si radiatorul,la-m pornit a stat 30 min cu e aprins dupa care sa blocat,ia-m dat restart si nu sa mai aprins,lam lasat 2-3 ore dupa care la-m pornit iaras merge 30 min. si tot asa.................. imi vine sa il sparg nu stiu ce sa-i fac :cry: apropo si cand se blocheaza nu se stinge singur trebuie ca eu sa ii dau restart,daca sr stinge singur macar stiam ce are asa.................. Link spre comentariu
ionescu liviu Postat Aprilie 17, 2012 Partajează Postat Aprilie 17, 2012 Desfă şi ramul şi placa video şi curăţă-le contactele, freacă-le cu o periuţă de dinţi şi şterge-le apoi cu un şerveţel/hartie igienică. Poate ajută, eu am păţit să fie problema asta la ram, după a mers. Link spre comentariu
Darkang33l Postat Aprilie 18, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Am facut asa cu mi-ai spus am curatat cu aspiratorul prima oara totul dupa care am curatat cu o periuta de dinti sloturile de ram si placa video si tot asa merge numai ca de data asta prima oara mi-a dat bluescreen si am dat restart dupa care nu sa mai aprins........Ce parere aveti?? Link spre comentariu
DonNCSS Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Daca ai calculatorul pe aproape spune modelul placii de baza(seria) si ce procesor ai,amd sau intel. Link spre comentariu
Darkang33l Postat Aprilie 18, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Din cate stiu este o placa de baza asrock seria nu o stiu numai daca ma uit maine si am un AMD Athlon 3000+ cred pe socket A 462!! Link spre comentariu
DonNCSS Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Vechea problema a procesoarelor in sk462.Intra in biosul placii de baza si trecei setarile fail-safe,trebuie sa fie ceva de genul Load Fail-Safe Defaults caci s-ar putea sa faca asa si din cauza ca o fi overclockat.Iti spun asta fiindca am si eu un barton care nu e foarte departe de al tau si se mai comporta cateodata ca al tau,freezing-uri,bluescreen,black-out. Link spre comentariu
Darkang33l Postat Aprilie 18, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2012 unde gasesc aia in bios la ce domeniu in advance??si voi incerca iti spun maine rezultatul Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Calculator care sta si o ora pana porneste - simptom clasic de condensatori defecti pe placa de baza. Daca zici ca ai schimbat sursa si face la fel e cazul de o inspectie a placii de baza. @ DonNCSS: Setarile fail-safe din BIOS il fac sa se miste ca un 286, la unele placi de generatia aia dezactiveaza inclusiv cache'ul procesorului. Poate ai vrut sa spui Optimized Defaults. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 @ DonNCSS: Setarile fail-safe din BIOS il fac sa se miste ca un 286, la unele placi de generatia aia dezactiveaza inclusiv cache'ul procesorului. Poate ai vrut sa spui Optimized Defaults.Nu!La ce le din generatia aceea AsRock nu face ce ziceti dvs. caci au un bios Award Modular ce aduce procesorul la fracventa minima de lucru,la aceste amd-uri fiind 1200 MHz si parca un SPD de 140(130 fiind minima la procesoarele din generatia Athlon XP). Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Nu am zis ca la toate, dar stiu placi socket A care fac treaba asta. In orice caz, il fac sa se miste mai prost, de parca nu ar fi destul de slab sistemul.In primul rand trebuie verificati si schimbati unde e cazul condensatorii pe placa de baza si se rezolva problema cu pornirea intarziata. Dupa asta daca mai da bluescreen ruleaza un memtest, ca sa se excluda cazul in care ar fi memoriile defecte. Daca da erori in memtest schimbi memoriile si verifici din nou. Daca memtest'ul da ok intri in windows si rulezi IntelBurnTest (contrar denumirii, merge si pe AMD). Se va monitoriza si temperatura CPU in acest timp, sa nu sara de 60 grade. Daca temperatura e ok dar totusi se restarteaza, da bluescreen, sau da eroare, atunci trebuie schimbat CPU. Link spre comentariu
