sorin0707 Postat Aprilie 7, 2012 Partajează Postat Aprilie 7, 2012 am un tel.nokia 1208 apare pe ecran LOCAL MODE ce trebuie sa fac MS. Link spre comentariu
alex1996 Postat Aprilie 7, 2012 Partajează Postat Aprilie 7, 2012 Aici este raspunsul:http://www.u2ugsm.com/blog/nokia-1208-local-mode-test-mode-problem-solution/ Link spre comentariu
sorin0707 Postat Aprilie 7, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2012 trebuie schimbate piese? Link spre comentariu
alex1996 Postat Aprilie 7, 2012 Partajează Postat Aprilie 7, 2012 Deocamdata asa scrie acolo, insa cauzele pot fi multe.Sfatul meu este ca daca are o problema legata de hardware sa te duci cu el la un service. citeste si asta:http://forum.gsmhosting.com/vbb/archive/t-521013.html Incearca sa ii intrebi si pe cei de la nokia:http://www.nokia.com/ro-ro/suport/contact/ Link spre comentariu
sorin0707 Postat Aprilie 7, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2012 Deocamdata asa scrie acolo, insa cauzele pot fi multe.Sfatul meu este ca daca are o problema legata de hardware sa te duci cu el la un service.citeste si asta:http://forum.gsmhosting.com/vbb/archive/t-521013.htmlIncearca sa ii intrebi si pe cei de la nokia:http://www.nokia.com/ro-ro/suport/contact/ok ms. Link spre comentariu
adriansorinsuditu Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 in general nokia 1200/1208 cand apare local mode, ori are scurt sub mufa de alimentare, mai precis pinii marunti, de comunicare, sau in scurt condensatorii din spatele conectorului bateriei.succes Link spre comentariu
