Modificare instalatie de ACM
Vizitator dobryraul
Vizitator dobryraul
Buna seara,As avea nevoie de cateva sfaturi de la cei care au experienta in acest domeniu. In acest moment am un boiler electric care are si o serpentina ce este legata la centrala termica pe lemne. Acest sistem as vrea sa-l modific si sa adaug un panou solar cu un boiler (cam 150-200L), vrand sa mentin boilerul vechi si centrala. Sistemul obtinut as vrea sa dea randament atat vara cat si iarna.Ideea mea (nu stiu daca e cea mai buna) este sa "inseriez" cele doua boilere, adica: in boilerul nou intra apa rece de la hidrofor, este incalzita de panoul solar, iar apoi trece in boilerul vechi unde este adusa la temperatura necesara de catre centrala termica(pe timp de iarna)sau de rezistenta electrica (in principiu pe timpul verii,daca este cazul).Care este parerea dv., ar putea sa functioneze un astfel de sistem?Ce se intampla in cazul in care nu este consumata apa pe o perioada mai lunga, panoul solar lucreaza la capacitate maxima si apa din boilerul nou ajunge la o temperatura ridicata? Ar putea apa fierbinte sa treaca in boilerul vechi prin termosifonare(nu stiu daca e corect termenul) ; eventual legatura dintre cele doua boilere sa fie facuta cu o teava de diametru mai mare ?Am atasat o schita sumara a sistemului, Orice sfat din partea dv. este binevenit.multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • Marcel de la Deva
  • blazeu
  • gica70
parerea mea e ca intre cele 2 boilere ar trebui 2 conducte pt. realizarea termosifonarialfel in boilerul A nu vine apa calda din B decit cind dai drumul la apa ,si boilaru A mai sus cu cel putin 30 cm ca boileru B pt realizaea termosifonari prin tevile de legatura intre boilere ,tur retur asfel se va egaliza temperatura din ele. Mai bine legi panoul direct la serpentina boilerului A
Vizitator dobryraul
da trebuie sa fie o anumita diferenta de nivel intre cele doua boilere pentru ca sa se face transferul.Boilerul A nu are decat o serpentina care e folosita de centrala pe timp de iarna.cum as putea face conexiunea dintre boilere cu cele 2 tevi, tinand cont ca boilerele au numai 1 intrare respectiv 1 iesire??? cand am schițat aceasta idee am vrut ca si pe timp de iarna sa pot folosi panoul ca sa imi ridice temperatura apei de la hidrofor cu cateva grade, iar centrala sa faca restul pana la temp. setata.
Pentru un randament optim eu cred ca fiecare boiler trebuie folosit pentru ce-a fost construit. Acest lucru se poate face cu mai multi robineti care se manevreaza in functie de sursele de caldura disponibile in acel moment si de necesitati (ACM si incalzire?). Desigur acest lucru se poate face si automat cu senzori si elemente de executie. Nu am toate datele: consum, capacitate (putere) boilere, suprafata panouri..
Vizitator dobryraul
@gica70 sistemul este folosit numai pt ACM ; incalzirea este pe alta serpentina a centralei. M-am gandit si eu la sistemul cu mai multi robineti care sa comute intre cele 2 boilere, dar devine mai complicat....
incearca urmatoarea varianta la iesirea de apa calda a boilerului A montezi un teu si mergi cu o teava pina la intrarea de apa rece din B dupa supapa de sens , pe teava respectiva montezi o pompa de recirculare si o supapa de sens de la A la B , la pompa poti monta o priza programabila sa funcioneze citeva ore dupa masa sa faca transferul de caldura . subces .
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Si eu m-am gandit la problema aceasta. Parerea mea e ca aveti 2 situatii diferite in 2 perioade diferite a anului:"Vara", cand energia solara e din belsug, nu veti utiliza nici incalzirea cu serpentina (poate fi mai "eco", insa e lenta si are pierderi mari in utilizarea vara, la ACM), nici cea electrica. Solutia cu recircularea are ca efect doar marirea capacitatii de stocare (atentie, serpentina de incalzire cu apa calda de la cazan eu va recomand sa o izolati prin inchiderea cel putin a unui robinet din cele pe care ar trebui sa le aveti in circuit pentru izolare (permitand demontarea boilerului fara a opri si goli toata instalatia), nu va recomand supapa unisens: in afara ca reprezinta o pierdere mare de presiune, dupa un an-doi nu mai etanseaza.Altfel apa din serpentina va circula invers prin termosifonare, incalzind cazanul (am patit-o personal!)Iarna, caldura de la soare e mai putina, si contributia boilerului solar va fi mult mai redusa. Necesitatea recircularii dispare si cred ca ar fi bine sa existe elemente de blocare clara a acestui circuit (robinet si intrerupator pe pompa). Totusi parca boilerele solare sunt dimensionate mai generos, caz in care e posibil sa nu castigati mare lucru adaugand volumul boilerului clasic la spatiul de stocare, si modificarea instalatiei sa nu merite (componenta cea mai scumpa e clar acea pompa de recirculare).Spor!
