Matiz-CHECK-ul se aprinde
emil db
Doresc sa mai dau un amanunt:din greseala am vrut sa pornesc motorul fara sa-mi dau seama caeste in viteza si frana de mana trasa si nici nu am calcat ambreiajul.Dupa acest lucru surpriza beculs-a stins.Dupa cateva zile s-a aprins din nou si acum intentionat am repetat operatia si din nou s-astins.Acum mi-e frica sa mai fac asa ceva sa nu sa se intimple ceva.Ce parere aveti?
Nu mai fa prostia asta.Ce ai facut tu a fost un scurt circuit pe baterie. Tensiunea a scazut la zero, dar in acelasi timp ai fortat tot sistemul de pornire: baterie, cabluri, electromotor.Poti obtine acelasi rezultat deconectand borna bateriei.MAtizul nu are ceva modalitate de diagnoza mai simpla, gen suntezi 2 pini si iti comunica eroarea prin palpaituri de bec?
  • Răspunsuri 19
  • alfabit
    5
  • emil db
    5
  • q_acdc
  • petru_f
Nu, este vorba de Matiz euro 3 cu diag pe OBD II, care merge cu un tester bazat pe ELM 323-327.
MAtizul nu are ceva modalitate de diagnoza mai simpla, gen suntezi 2 pini si iti comunica eroarea prin palpaituri de bec?BUN......si care sant acei pini? la aldl (euro 2).Am manualul service de la a-z(1200 pag si pe cd)dar nu am citit asa ceva.Si care ar fi interpretarea la nr. de palpaituri? dex.1=x,2=y.............
Multumesc tuturor,problema s-a rezolvat-Valvula IAC f.f. murdara.Am curatat-o atat pe ea cat si ininterior(scaunul pe care actioneaza ea).Pana nu-ti bagi nasul nu inveti nimic.Subiect inchis.
