modificare 24v-12v
POLAKU2002
:cry: am asteptat cu sufletul la gura acest inverter si cind colo in loc de 24v lucreaza la 12 volti....cer ajutorul specialistilor sa pot folosi acest inverter care este tot darfoon v070 48.v0708.001/e5 iar cel original este /E5.... :cry:
  • Răspunsuri 13
  • POLAKU2002
  • Dr.L
  • Th3_uN1Qu3
  • remus68
Vizitator smilex
Nu cred ca-i posibil fara schema exacta. Si eu as opta pentru achizitia altei surse. Dar daca te-ncumeti sa-i ridici schema... Sau link spre ea (ar trebui postata in alta parte).
Vizitator smilex
Ceream schema pentru ca exista nenumarate solutii constructive. Poate fi cu doi tranzistori sau un smps complex. Nu cred ca e atat de simplu. Tranzistoarele pot functiona la 24, dar ce e pe langa, n-am habar, probabil nu. Neavand experienta in domeniu, nici nu-mi imaginez care e complexitatea lui.
Solutia oferita de remus68 in link-ul de mai sus e cea mai cuminte, adica sa faci un stabilizator de la cei 24 existenti la 12. Daca ramura de 24V accepta un consum al invertorului la 12V, o poti face liniara (disipa un pic de caldura). Poti incerca cu un 7812 (2A) pe radiatorul montat pe spate undeva. Daca consumul e prea mare pentru ramura de 24V, esti nevoit sa o faci in comutatie. Nu cred ca poti sa nu afectezi aspectul general, va trebui sa plasezi cate ceva pe afara. Asta ar fi solutia fara alte date, daca nu poti procura unul original. De asemenea, se poate procura un stabilizator in comutatie 24/12 de la magazinele de specialitate.
De obicei e un banal oscilator Royer. Dar e destul de critic la valorile componentelor, inclusiv tensiunea de alimentare.
Pai nu am inteles: ati primit un invertor care scoate 12V si va trebuie 24V? Ca altfel solutiile prezentate sunt degeaba.Asteptam,succes.
pe tv in cauza inverterul este alimentat cu 24v care este defect dar care este tot un darfoon ca si cel primit doar ca cel primit functioneaza la 12 volti,ceea ce vreau eu este sa modific tensiunea de 24 transmisa de alimentattorul tv si sa o reduc la 12 v cit are nevoie inverterul cel nou.
Toni Marginean
Incercati sa va exprimati tehnic: rupeti aceasta fraza fara rost in cateva propozitii scurte dar la obiect. Scurt: ce aveti si ce vreti.
domnule marginean ...am un tv lcd de 26 polici cu inverterul defect alimentat la 24 volti,vreau sal inlocuiesc cu un inverter identic darfon dar care lucreaza la 12 volti
eu mai demult aveam nevoie de 12v la un autobuz care avea doar 24. si bateria era departe sa trag un fir. un prieten mia recomandat o schema simpla cu un 2n3055 si un zener de 12v in baza. prins pe radiator. ideea era sa nu am consum mai mare de 3A cat poate 2n-ul. dar se poate pune un tranzistor care poate mai mult.
Cea mai eficienta reducere de tensiune de la 24 la 12V cu o sursa in comutatie.De exemplu circuitul L4964 suporta 4A curent in sarcina, randamentukl e de cca 85% fata de sub 50% la o sursa liniara.
