Vizitator Twister Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 cand alimentez cu + si - 12VCC ..se aprind toate ledurile(10) daca il mai la si il alimentez iar se aprindd treptat (fara sa bag ceva semnal de intrarea (am o sursa decat 12V + si - .... nu -12 GND +12) Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 difera de schema din datasheet: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 6884.shtml ? ai semireglabilul de la intrare sau pinul 8 e in aer? Link spre comentariu
Vizitator Twister Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 difera de schema din datasheet: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 6884.shtml ?ai semireglabilul de la intrare sau pinul 8 e in aer?nici un pin nu este in aerd (deci nici 8) SEMIREGLABILUI nu este in aer ..semireglabilul are 3 craci, 1 care pleaca spre pinul 8, iar 2: unul la gnd si altu la IN dar nu am pus nimic la inschema e la fel ca la dadasheetu ala Link spre comentariu
Vizitator Twister Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 practic un pin de la semireglabil este in aer dar cel de la intrare HELP MEEEEEEEEEEEEEE!!! http://i3.tinypic.com/vxye6c.gif uitat-va ..care e vaza cu "in aer" Link spre comentariu
Kytan666 Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 decupleaza intrarea , adica lasa pinul 8 direct din integrat liber , si pune R de 100 ohmi , alimenteaza montajul si scade cumva daca poti tensiunea , pe la 9-10 V, si vezi daca se sting ledurile , cand ai atins tensiunea la care s-au stins, legi inapoi pinul 8 si dai semanl audio , si vezi daca misca, daca nu , verifica valoarea rezistentei si condensatorului din pinul 7 , sa fie valori exacte 10K ohmi si 10 micro sa fie polarizat bine condensatorul poate l-ai pus invers, daca nu , alt integrat mai mult nu vad ce se poate face aaa , cu ce il alimentezi ? ce sursa ai , poate ai o problema de filtaj pe undeva sau nu ai tensiunea corecta, atentie la alimentatoare d-alea de bazar reglabile de la 1.5 la 12V, comutat pe 12V , tensiunea atinge usor 14-15V si scade in sarcina , dar la un integrat cu consum mic nu prea scade Link spre comentariu
Vizitator Twister Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 sursa e buna nu e de bazar e de la o bormasina BOSCH PE baterii ...12V la 450mAh ... am sa incerc Link spre comentariu
pid Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 tu cand spui + si - 12 V la ce te referi?alimentare simetrica sau nesimetrica?vezi ca unele alimentatoare de la masini de gaurit nu au tensiunea filtrata ci pulsatorie..... Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 se pare ca toata problema e din sursa de alimentare.. pentru test pune un condensator de filtraj de 470-1000uF si anunta-ne ce rezultate ai obtinut Link spre comentariu
Vizitator Twister Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 voi face din nou ..proba dupa ce iau intergratele iar ca s-au ars .:(( (15,00unu ..nu e de aia) si proba o voi face cand imi va veni trafu pt amp Link spre comentariu
Vizitator Dragos2002 Postat Aprilie 20, 2006 Partajează Postat Aprilie 20, 2006 Salut. Twister vezi ca condensatorul ala de 2,2 uF trebuie pus inainte de smireglabil. Adica legi pinul central de la semireglabil la pinul 8 si pinul de IN al SR (semireglabil) il inseriezi cu condensatorul de 2,2 si la acesta aplici semnalul. Cablajul care este prezentat de tine mai sus are o mica greseala de proiectare adica condensatorul de 2,2 pus dupa SR, daca te uiti in schema e invers. Si eu am patit la fel ramane condensatorul incarcat si din cauza asta iti stau toate ledurile aprinse. Link spre comentariu
Vizitator Twister Postat Aprilie 21, 2006 Partajează Postat Aprilie 21, 2006 sigur e asa? ICEMAN cum l-a facut ICEMAN poti sa-ti dai cu parerea?dar nu e tot aceeasi chestie :weedman: Link spre comentariu
Vizitator Dragos2002 Postat Aprilie 21, 2006 Partajează Postat Aprilie 21, 2006 Nu e aceeasi chestie. Din cate stiu eu si sper sa nu ma insel :yawinkle: in curent alternativ sinusoidal condensatorul se comporta ca "scurt circuit" iar in curent continuu el ramane incarcat pentru ca nu ai alternante. Iar in felul cum l-ai legat tu ii stabilesti pragul de descarcare din semireglabil. Fa cum iti spun eu pune pinul central de la SR pe pinul 8 iar pe pinul liber al SR inseriaza condensatorul de 2,2uF. Incearca totusi integratele vechi care zici ca sunt arse ca poate mai sunt inca functionale. Iar pe alimentare pune un condensator de 1000uF, poti alimenta si dintr-o baterie de 9V. Link spre comentariu
Vizitator Twister Postat Aprilie 22, 2006 Partajează Postat Aprilie 22, 2006 pana la urma l-am facut asa http://i3.tinypic.com/w6qrnc.png e bine? Link spre comentariu
Vizitator Dragos2002 Postat Aprilie 22, 2006 Partajează Postat Aprilie 22, 2006 Da acum e bine. Paste Fericit Link spre comentariu
