valangjed Postat Octombrie 31, 2012 Partajează Postat Octombrie 31, 2012 Am avut o Automatica din 89.A murit in primavara din prostia mea.I-am scos pompa de evacuare s-o curat si a cazut ceva apa in ea.Banuiesc ca in programator.Dupa ce i-am pus pompa la loc a facut un foc de artificii superb in programator.Cand am desfacut programatorul , de curiozitate , am gasit camele topite (normal erau de plastic).Pot spune ca si-a dat duhul cu focuri de artificii In timpul vietii nu am avut decat probleme de genu papuci coxati.Apropo rezistenta de incalzire e inca buna si are 23 de ani.La un Indesit le-am schimbat ca pe sosete (4 bucati in 3 ani) Link spre comentariu
blazeu Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Dorule, tu pe ce lume traiesti?!?Alea-s cele mai scumpe!!! (Vezi bancul cu pustiul care-l intreaba pe tat-su cat il costa insuratoarea si ala-i raspunde: Nu stiu, inca platesc!)Valangjed: cum dreaq ai reusit sa inunzi programatorul (mecanic)?? Ai pus furtunul pe el sau ai incercat sa vezi ce se intampla daca bagi masina in piscina? Sau de fapt strapungerea nu a fost una umeda?Si eu am avut (si surubarit de destule ori!) un Automatic de Cugir si programatorul e aproape singura piesa care nu a crapat! (nu am schimbat cuva, tamburul si filtrul ala antiparazit pe intrare, in rest...intrerupatorul de la hublou s-a spart la prima stoarcere dezechilibrata, apoi au crapat: pompa de evacuare - repatata de vreo 3 ori si inlocuita de vreo 2 - , electroventilul (membrana aia de cauciuc), presostatul (reparat!), condensatorul, si in final rulmentii) A, si rezistenta de incalzire nu s-a stricat, probabil pen' ca nu prea incalzeam apa, probleme atat de costuri cat si de instalatie - 2,3kw plus 375w motorul!! Link spre comentariu
valangjed Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Valangjed: cum dreaq ai reusit sa inunzi programatorul (mecanic)?? Ai pus furtunul pe el sau ai incercat sa vezi ce se intampla daca bagi masina in piscina? Sau de fapt strapungerea nu a fost una umeda?Din prostie , am spus si in postul anterior.Mai exact am intors masina cu susul in jos , ca sa pot scoate pompa de evacuare (suruburile de fixare erau ruginite) si apa din pompa , din cuva , nu stiu unde s-a dus , e doar o banuiala ca s-a dus in programator. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 1, 2012 Partajează Postat Noiembrie 1, 2012 Dorule, tu pe ce lume traiesti?!?Alea-s cele mai scumpe!!! (Vezi bancul cu pustiul care-l intreaba pe tat-su cat il costa insuratoarea si ala-i raspunde: Nu stiu, inca platesc!)Pai cine-a pomenit ceva de insuratoare? Link spre comentariu
Taraxacus Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Am un Whirlpool din 94. A trebuit sa-i sch doar pompa de evacuare in dec. 2012 pt ca se adunase in ea calgon si sulfat de sodiu. Secretul longevitatii: sta in baie masina de spalat, nu este conectata la apa rece ci direct la apa calda (am centrala de apartament si daca vreau sa spal cu apa rece inchid centrala), regulatorul de temperatura este la 30 de grade. Am folosit si la fierbere, la 90 de grade dar de cateva ori cand aveam prosoape imbibate cu ulei de la masaj.A trebuit sa curat sertarele de alimentare cu detergent. De atunci am renuntat la detergentii pulverulenti, omoara masina de spalat, folositi detergenti lichizi sau pernutze.Revin la topic. Cea mai veche masina de spalat si cea mai eficienta a fost pe la oradea cand am vizitat un muzeu. Era ca un teasc, un fel de butoi cu doage lipsa (una da una nu), forma usor tronconica, deaupra o parghie care actiona o greutate de forma unui disc. rufele erau puse in butoi si se actiona cu greutatea, la riu, fara detergenti si ieseau rufele curate... Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Cea mai veche masina de spalat automata, fara consum de energie, deteregent, programator mecanic sau electronic, motor rezistenta si pompa de evacuare Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 E semiautomata,fara storcator si cu "consum" mare de apa Link spre comentariu
norad Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 Si iarna cum o folosesti ? Link spre comentariu
stefanstudio Postat Februarie 11, 2013 Partajează Postat Februarie 11, 2013 o bag in casa si incalzeste apa pe aragaz Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 Si iarna cum o folosesti ?N-o folosesti,e sezoniera.Cred ca pana pe la -15 nu ingheata apa curgatoare,si la temperaturi mai joase,baga antigel(in amonte). Link spre comentariu
