incinta sub pat
adi_0106
cum stateam eu si discutam cu un amic ..... mi-a venit o idee: o incinta sub patdar nu o incinta normala - ceva de genul celei din imaginea de mai josadica difuzorul sa fie montat fix sub saltea - cu fata la saltea - iar in el sa fie bagate numai frecvente intre 35 - 100 hz -> ideea este sa faca patul sa vibreze :smt003 ce parere aveti ?? ce difuzoare ar trebui folosite pt asemenea aplicatii ??
  • Răspunsuri 15
  • adi_0106
  • DorinD
  • Dj_Dog
  • adircf
misto ideea pt ca atunci cand esti cu prietena in pat nu mai muncesti tu munceste difu :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
chiar de la asta a plecat ideea :yahoo: :naughty: :oky: :yahoo: :naughty: :oky: in fine ..... ideea e buna - mai trebuie pusa in practica
http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?t=543
sa pornit sapt trecuta, parca, topicul, woofer pentru studentii din camine :d
in legatura cu ce zice fata, a mea numai vocale zicea, aa, ee ,iii, ooo, uu, :smt091 , stiti voi. A, si am uitat sa va zic ca o fata avea obsesia sa asculte sunete de motoare in timp ce.. invatza si ea vocalele
P.S. am mai intrebat pe un alt forum, oare aici sunt fete?
Nu ati fii primii.. :partyman: EU am facut..acum un an..aprox..ceva..asemanatorEra un pat..din lemn...am dat gaura..pe gaura am montat difu..si..am facut o incinta..inchisa..in jurul difului..Totul a fost la plesneala..dar rezultatele..au fost...f bune..patu se zguduia..super misto..Dak il filtram..poate ca suna si mai bine....Difu era..ceva..panarama.de 30Cm...marca..Tzing Thong Thzing...DIfull si acum e montat in acel..pat..intr-o cabana..numa..cand trec pe acol..tot uit sa duc amplif.. :toimonster: Cred..ca ink e functional...poate o sa fac niste poze..sa aveti niste idei :smt006 (cand..o sa trec pe acolo..)...
Vizitator berti
Am facut eu unul, uite aici, din pacate inca n-am apucat sa-l tapitez... oricum se aude beton! Dar vibratiile nu sunt chiar atat de puternice cand stai pe el!
Parca mult mai bine se aude bass-ul cand stai in picioare langa el.
hi hi hi hi hi.......
eu am obtinut asa ceva fara sa vreau....am pozitionat suburile in camera unde am avut loc adica unul pe sifonier( problema ca mi se deschideau usile mai tot timpul) iar unul sub masa. patul fiind intre ele....he heeeee...de care vibromasaj mai ales cand generam 30Hz....
scuze de off topic
Adi eu iti spun ce sa folosesti si succesul va fi garantat.....doar ca ai sa ma injuri de mama focului.....foloseste Senon-ul de la Kon ala de 12" cu membrana foarte lata...eventual doua....puse la cate o treime de capetele patului. ideea e urmatoarea: dupa ce le lasi la rodat vreo 8 ore cu vreo 50-60W la 20Hz o sa ai cursa foarte mare la 100W in fiecare....
secretul: inertia imensa ce o are acea membrana datorita elesticitatii membranei.
cred ca o sa fie nevoie sa prinzi patul de parchet :snakeman:
asta o vad ca fiind cea mai buna varianta..... :supz:
UPDATE: daca ai putea genera un burst...un impuls de frecv mica cu amplitudine f mare controlat de un buton prins pe pat.....tu stai intins...si-ti vezi de buton....vocalele vin de la sine :crazy:
Piglett, vezi ca inertia acelui dif este data de masa mare a membranei nu de cat de elastica e.Ia zi tu....daca membrana are masa 0 si suspensia este si mai elastica....ce se intampla ? Creste inertia sau cum ?
