Ticu Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Prima schema postata este circuitul de test din foaia de catalog, pentru a masura cu un osciloscop timpii de crestere / scadere ai optocuplorului, prin vizualizarea curentilor prin led si fototranzistor. Autorul foloseste optocuplorul pentru detectarea unui obiect opac care patrunde in spatiul dintre led si fototranzistor, deci ledul trebuie alimentat continuu. Exista in total 5 obiecte, 5 optocuploare si 5 controlere care folosesc semnalele de la fototranzistoare. Alimentarea este 3,3V.Prin cele 5 leduri infrarosii (1,25V) in paralel, tot grupul in serie cu 10 ohm si alimentare la 3,3V trec cam 200mA. Adica 40mA prin fiecare led daca ar fi perfect identice. Ca sa se evite eventualele diferente de curent datorate diferentelor caracteristicilor ledurilor (cum bine zice @Tyc mai sus), ar fi preferabila legarea fiecarui led cu 50 ohm in serie la 3,3V.Iar potentiometrul propus de @pisica matache, dupa optimizarea semnalului, poate fi inlocuit cu o rezistenta fixa cu valoarea rezultata (mai mica si mai ieftina decat potentiometrul). Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Ledurile nu se pun in paralel datorita diferentei de Uf - monteaza cate o rezistenta de 0,47R in serie cu fiecare led din opto si grupurile le poti pune linistit in paralel. @Pisica Matache Pai nu prea ai ce sa tatonezi daca cunosti curentul prin rezistenta si tensiunea pe rezistenta . Pe o rezistenta de 0,47R la un curent de 20mA vor cadea cca 10mV,cam putintel dupa parerea mea...Rezistenta inseriata cu ledul,n-ar trebui tatonata daca s-ar cunoaste precis caderea de tensiune pe led,la un anumit curent.In cazul asta ar fi simplu,rezultand din calcule rezistenta necesara. Daca te uiti in datasheet,exista un grafic care arata caderea de tensiune,functie de curent.Din grafic nu-ti dai deloc seama ce cadere e pe led,la 20mA.Daca totusi privind graficul poti spune exact caderea de tensiune,la curentul amintit,jos palaria! Raman la parerea ca tatonarea rezistentei,mai exact folosirea unui semireglabil de 500 ohmi,de exemplu,inseriat cu ledul si un multimetru setat pe gama de curent corespunzatoare,e mult mai precisa.Se regleaza semireglabilul pornind de la valoarea maxima,altfel putandu-se arde ledul,pana la obtinerea curentului dorit.Dupa aceea se masoara valoarea semireglabilului,care se aduna cu rezistenta suntului multimetrului pe gama respectiva,valoarea obtinuta fiind cea necesara.Este important de luat in seama si rezistenta suntului multimetrului,altfel curentul prin led va fi mai mare decat cel reglat initial.Daca nu se cunoaste rezistenta suntului,se poate masura cu un alt multimetru,sau calcula.La multimetrele digitale comune,rezistenta se poate afla impartind 0,2V cat e gama cea mai mica de tensiune,la ,sa zicem 0,02A daca se masoara pe gama de 20mA;rezistenta fiind 10 ohmi teoretic,practic putin mai mare daca luam in calcul rezistenta testerelor,a sigurantei,a comutatorului. Masurand pe gama urmatoare,de 200mA,rezistenta interna fiind de doar un ohm,poate fi ignorata. Dupa ce s-a determinat valoarea rezistentei pt un led,aceeasi valoare va fi folosita pt toate ledurile,presupunand ca diferentele intre mai multe leduri,provenind din acelasi lot de fabricatie,sunt neglijabile. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 12, 2012 Partajează Postat Aprilie 12, 2012 Poti sa pui pana la 5R ,iar Uf@20mA e de 1,15V (pune palaria pe posta :naughty: ) .Pot fi ele ledurile din aceelasi lot ,tot trebuie selectionate si avand in vedere ca e vb de un optocuplor nu sant selectionate iar pe deasupra e un produs destinat Europei de Est (calitate superioara super-extra ,ce mai) . Link spre comentariu
