Intrebre despre conexiunile componentelor intr-un filtru
Vizitator Mordor
Vizitator Mordor
Ce aduce in plus conectarea direct una de alta a componentelor unui filtru fata de lipirea componentelor pe circuit?Pun intrebarea asta pentru ca ma confrunt cu o situatie bizara.Am lipit toate componentele unui filtru pe 3 cai una de alta,conform schemei in care a fost construit initial,si le-am prins pe o placuta de MDF;distanta intre componente e aceeasi,dar la ascultarea incintelor,cea cu astfel de filtru,a pierdut ceva la frecventele inalte,se aud altfel...mai moi... :nas: :nebunrau:
  • Răspunsuri 7
  • Sharky
  • Spitfire
  • zal
Zile populare
verifica cu un multimetru valoarea fiecarei componente.Daca sunt identice inverseaza filtrele cu incintele. Vezi ce se intampla cu sunetul.Totodata cand faci teste foloseste amplasament identic pt ambele incinte. Eventual pune incintele lipite una de alta si sa stai pe axa fiecareia. Dar atentie, acest aspect e doar ca sa simti daca exista sau nu difrente timbrale. Nu merge sa estimezi sunetul final in acest mod!
Filtrele, au in ambele cazuri, fizic aceleasi componente? Primul lucru de luat in seama, desi poate sa nu fie cazul, este diferenta de rezistenta electrica intre conexiuni, si diferente intre valorile componentelor, de la un filtru la altul.Exclud pozitionarea, ai specificat ca este identica, deci s-o consideram asa.P.S. Scuze, am raspuns odata cu Sharky, si sustin si ce spune el, referitor la conditiile de test.
Vizitator Mordor
Am facut o masuratoare asa la repezeala cu un multimetru,chiar daca e aiurea,direct pe bornele boxelor:cea cu filtrul cu piesele prinse pe circuit indica 5,3 ohm,iar cea cu filtrul cu piesele lipite direct una de alta,oscila continu intre 5,4 si 5,3 ohmi :nebunrau:
Asta findcă ohmmetrul nu are o rezoluţie mai fină, ca să-ţi afişeze 5,3521 Ohmi şi joacă ultimul digit. Nu e ceva serios. Verifică mai bine toleranţele pieselor, fazarea difurilor, calitatea lipiturilor...
