FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Scoatati bateria de la bios,scoateti pc-ul din priza il lasati 3-4 min pc-ul fara baterie si fara sa fie bagat in priza si vedeti daca se seteaza pe default biosul . Dar spuneti-mi si mie ce placa de baza aveti sau este secret?? Astept vesti bune ! Link spre comentariu
Vizitator PuZzLe Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Aceasta este placa de baza http://i.ebayimg.com/t/Compaq-DC7600-SF ... ~60_35.JPG cand apas F8 sa aleg modul in care sa se deschida windowsul cel cu Safe Mode,start windows normaly etc,atunci cand dau la disable automatic restart on system failure imi da acest screen http://lh3.ggpht.com/_XsZ00KcDpnU/S_tvj ... 5B6%5D.png Link spre comentariu
AlexDima Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Aceasta este placa de baza http://i.ebayimg.com/t/Compaq-DC7600-SF ... ~60_35.JPG cand apas F8 sa aleg modul in care sa se deschida windowsul cel cu Safe Mode,start windows normaly etc,atunci cand dau la disable automatic restart on system failure imi da acest screen http://lh3.ggpht.com/_XsZ00KcDpnU/S_tvj ... 5B6%5D.pngdaca zici ca ti-a cazut unitatea de pe birou, inseamna ca s-a fisurat ceva la placa de baza, cum a zis cineva mai sus, daca nu verifica calbul IDE de la hdd, poate are vreo intrerupere, cam de la ce distanta ti-a cazut unitatea? Link spre comentariu
Vizitator PuZzLe Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Un metru:)).A cazut fix pe partea unde este montata placa de baza......si de atunci toate hardurile care le pun se aud ca si cum ar fi stricate,cu pocnituri prin el,si cand il pun la altcineva,merg fara probleme. Link spre comentariu
AlexDima Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Un metru:)).A cazut fix pe partea unde este montata placa de baza......si de atunci toate hardurile care le pun se aud ca si cum ar fi stricate,cu pocnituri prin el,si cand il pun la altcineva,merg fara probleme.atunci e clar placa de baza avariata, altceva nu vad ce ar putea avea, daca ai incercat hdd-urile, si la alte pc-uri si merg, si sursa functioneaza, si ram-ul , singura ramane placa de baza Link spre comentariu
Vizitator PuZzLe Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 0k:)multumesc de ajutor celor ce mi-au raspuns:). Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Eu asi zice sa luati de la cineva o memorie ram care sa fie cu siguranta buna si sa vedeti daca are vreun efect. Dar hdd-ul si cu cd-rom/dvd-rw pe ce sunt setate master sau slave si pe ce este,este pe ide sau pe sata???? Astept !!! Link spre comentariu
