Problema hard
Vizitator PuZzLe
Vizitator PuZzLe
Buna ziua,am si eu o problema in legatura cu un hard,sau asa cred:)intr-o zi stateam linistit la calculator si mi s-a dat dintr-o data restart la pc,cand se deschide in momentul sa ajunga la incarcare windows isi da restart:)am incercat sa fac un reinstal pe acel hard,l-am pus pe al sistem si nu mergea,am luat alt hard si l-am pus pe hardul meu si nu mi-l citeste isi da restart in acelasi punct,cel cu incarcarea windowsului:(am mai incercat cu alt hard......la fel....am incercat si cu un hard SATA si cu unul ATA si nicio schimbare:)am dat resetare la BIOS (am incercat si cu defaults) chiar nu stiu ce sa-i mai fac:-s.
placa de baza http://i.ebayimg.com/t/Compaq-DC7600-SFF-Socket-775-Motherboard-HP-381028-001-/00/s/MzMzWDUwMA==/$%28KGrHqZ,!qEE63Z2hzGeBPDsflz%29iw~~60_35.JPG
1 Gb de rami
procesor Intel de 2.8 Ghz
placa video Intel 945 Express de 128 Mb
  • Răspunsuri 21
  • FLORIN IORDACHE
    8
  • leoncris
  • AlexDima
Va salut ! Intrebarea 1 : cum stati cu sursa de la pc-u,intrebarea 2 : cum stati cu temperatura pc-ului,intrebarea 3 : cate placute de ram aveti in pc-u ????Va astept raspunsurile la aceste intrebari !!!
Vizitator PuZzLe
Sursa este de 450 W si e in stare foarte buna :) temperatura nu sare de 40 de grade Celsius chiar si dupa vreo 5-6 ore de functionare (imi curat calculatorul des) iar in legatura cu placutele de rami am 4 palcute,3 samsung de 256 de si una de 326,am incercat si cu o singura placuta si cu 2 si cu 3 si tot aceasi chestie:)in BIOS imi citeste memoria.....indiferente ca am puse 256,512 sau 1 Gb de ram,si hardul il citeste in BIOS cand sa instalez windowsul la un hard imi zicea ca cica imi lipseste,pe alt hard cand am instalat windowsul la finalizare a luat-o de la inceput,adica sa isi dea restart din acelasi punct ,iar la alt hard am facut test din BIOS si mi-a zis ca cica trebuie inlocuit desi el este bun:)).
Incercati cu cate o placuta ram,adica una odata,una odata si inca una odata.Dar cu alt hdd-u ati incercat ????Astept vesti bune !!
am incercat cu 4 harduri diferite:)2 SATA si 2 ATA cele 2 SATA erau de 80,un ATA de 40 si inca un ata de 40.
Aaaa,si tot asa face,adica se restarteaza????Totusi incercati cum v-am spus eu cu memorile ram. :da
Cu alta sursa de alimentare ati incercat ????Da temperatura la placa de baza cum este sau chiar cea de la placa video ??Astept !
"condensatorii nu sunt scursi sau umflati." - am spus ... uscati,devalorizati ...Schimba'i pe cei mari , verzi de 1800u/10V , sau cat or avea la tine.Nu'i nevoie sa pui aceleasi valori , numai ca suma lor,capacitiva sa fie ... egala.Succes !
Vizitator PuZzLe
Tocmai mi-am adus aminte si am uitat sa mentionez,acum cateva zile mi-a cazut unitatea de pe birou (nu era distanta asa mare)dar e posibil sa fie de la asta?adica sa fie dusa placa de baza?.
Pai atunci trebuie sa verificati placa de baza,adica trebuie desfacuta si verificata daca nu cumva o fi fisurata. Dar ati probat si cu alta sursa asa cum v-am mai zis eu mai sus,apropo ce placa de baza aveti?Succes !!!
Daca HDD a luat ... tranta , atunci adio , altul nou.
Dar aceste 4 hdd-uri le taneti de bune sau de rele sau chiar nu stiti daca sunt bune sau rele ????
Vizitator PuZzLe
Am incercat astazi si cu susrsa am pus-o pe alt calculator al vecinului si a mers,nicio eroare:)si hardurile sunt ale unor prieteni si sunt verificate toate inainte sa le pun la mine si merg:).Poate e ceva din BIOS si nu-mi dau seama,tin sa mentionez ca atunci cand scot bateria de la BIOS si dau 2-3 restarturi la pc fara baterie nu se reseteazza BIOSul,adica nu isi ia setarile default.
