niq_ro Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 sa incepem o colectie de scheme de aparate de masura ce se pot realiza in regim de amator: voltmetru digital cu 7106/7107: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 7106.shtml voltmetru digital cu 7116: http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin ... xt=ICL7116 voltmetru digital cu 7126: http://www.datasheetcatalog.net/cgi-bin ... xt=ICL7126 voltmetru digital cu TC811: http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... C811.shtml pentru inductante (bobine) de la 3uH and 7mH: http://braincambre500.freeservers.com/indcap.htm capacimetru 10nF...10.000uF: http://www.niqro.3x.ro/capacimetru/capacimetru.htm capacimetru 2.2pF...2,2uF: http://braincambre500.freeservers.com/indcap.htm Link spre comentariu
niq_ro Postat August 25, 2006 Autor Partajează Postat August 25, 2006 din almanahul Tehnium '82:1) capacimetru 0,1-50uF (2 domenii: 0,1-5uF si 1-50uF)2) capacimetru adaptor (un domeniu 5-1000uF)3) capacimetru cu 2 tranzistoare (8 domenii: 20-250pF....100-1000uF)4) capacimetru pentru condensatoare si diode varicap (4 domenii: 0-30pF...0-1000pF) 1 Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 4, 2007 Partajează Postat Februarie 4, 2007 Mai adauga datasheetul de la ICL7129 si ICL7136 eu am un aparat cu ICL7136 e marfa rau abia am descoperit ce integrat era incapsulat pe cablaj :partyman: Link spre comentariu
MifTy Postat Septembrie 11, 2008 Partajează Postat Septembrie 11, 2008 intr-o vreme se cautau pe forum scheme de osciloscoape, nu neaparat pentru PC, ci si cu tub si componente discrete, sau IC... trageti un ochi aici: http://www.belza.cz/measure/skop-p.htm se da schema unui osciloscop cu tub, cu schema pe baza de tranzistoare si IC... ferice de ala care stie ceheste, ca io ma uit ca vaca la poarta numaru' 9!!! Link spre comentariu
vio2007 Postat Ianuarie 29, 2009 Partajează Postat Ianuarie 29, 2009 led oscilloscope...... http://www.geocities.com/rlaude2000/ledscope.htm Link spre comentariu
Asi Postat Februarie 3, 2009 Partajează Postat Februarie 3, 2009 intr-o vreme se cautau pe forum scheme de osciloscoape, nu neaparat pentru PC, ci si cu tub si componente discrete, sau IC...trageti un ochi aici: http://www.belza.cz/measure/skop-p.htmse da schema unui osciloscop cu tub, cu schema pe baza de tranzistoare si IC... ferice de ala care stie ceheste, ca io ma uit ca vaca la poarta numaru' 9!!! http://translate.google.com/translate?p ... ry_state0=Se intelege cat de cat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 4, 2009 Partajează Postat Februarie 4, 2009 niq_ro.. la forum sunt aparate de sudura nu masura Link spre comentariu
niq_ro Postat Februarie 24, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2009 unde? Link spre comentariu
Vizitator Mad_Max Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 Cina are nevoie de doua tuburi de osciloscop (unul este rotund celalalt este dreptunghiular ) sa ma contacteze pentru detalii. Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 13, 2009 Partajează Postat Mai 13, 2009 pomeneam pe undeva c? ar fi util? din când în când o cutie cu rezisten?e... ?i mai precis, cutie cu rezisten?e decadice.pentru cei care nu ?tiu "ce e aia", în pdf-ul din attach e dat? o modalitate de realizare a uneia.presupune achizi?ionarea a 7 comutatoare cu 1 galet ?i minimum 9 pozi?ii (c?uta?i s? fie de cât mai bun? calitate!!!), 2 mufe, sau cabluri cu crocodili la capete, a unei cutii, eventual, ?i evident, a unui num?r de 9 rezisten?e pentru fiecare valoare.valorile necesare:1 ohm10 ohm100 ohm1 kiloohm10 kiloohm100 kiloohm1 megaohmla ce e util????la realizarea rapid? a valorilor necesare a rezisten?elor de polarizare în diverse circuite, de la rezisten?e de limitare pentru leduri, la polariz?ri de amplificatoare, etc, oriunde e nevoie de tatonat rezisten?e în jurul unei anumite valori... mai ales a unei valori nestandard.o versiune mai simpl? presupune existen?a unui num?r de poten?iometre (de preferat de precizie), cu diametrul cât mai mare (pentru comoditate), eventual cu demultiplicare, care se vor înseria, iar valorile vor fi trecute pe o scal?...îns? e mai u?or de realizat versiunea cu rezisten?e ?i comutatoare, mai ales c? sunt (mult) mai ieftine 9 rezisten?e de 1 ohm 1% plus un comutator decât un poten?iometru liniar de 1 ohm 1%... Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 16, 2009 Partajează Postat Iulie 16, 2009 capacimetrul de aici pare destul de u?or de f?cut ?i de etalonat... nu mi s-a p?rut s? fi fost amintit pe-aici, a?a c? am dat linkul... presimt c? în curând o s? cam dispar?, a?a c? o s? salvez pagina ?i am s? o pun ca arhiv? de citit offline pe-aici... bineîn?eles, precizia depinde de precizia componentelor... http://www.talkingelectronics.com/html/CapMeter.html (dac? nu ave?i deja, a? fi curios s? ?tiu de unde o s? g?si?i comutator cu 6 pozi?ii ?i 2 c?i...) Link spre comentariu
cotocu Postat August 9, 2009 Partajează Postat August 9, 2009 Salve,pentru cei interesati va prezint o schema de aparat masura a puterii emise de raza laser.Tinand cont ca aici se posteaza scheme care se pot realiza in regim de amator, schema se bazeaza pe masurarea puterii termice.Mai precis se foloeseste ca element de masura un element Peltier.Aceast montaj este realizat de mine personal si functioneaza impecabil.Afirm asta intrucat sunt posesorul unui aparat de masura Coherent si rezulatatele sunt aceleasi(bineinteles in regim de amator).Avantajul acestei scheme este faptul ca nu necesita aparat de calibrare!!!!!!!!Pentru fixarea rezistentelor smd pe placa ceramica am folosit o pasta de lipit cu transfer foarte bun de energie termica de la Conrad (Numar articol:186708).Radiatorul trebuie sa aiba cca 2,3 Kelvin/Watt(personal am folosit de la Conrad (art.nr:188760).Succes si astept rezultatele!!! Link spre comentariu
Vizitator yglos Postat Noiembrie 24, 2009 Partajează Postat Noiembrie 24, 2009 Rezultate cred ca o sa astepti mult si bine...deoarece nu prea exista multi "aplicanti"... Si daca tot e topic de aparate de masura cer si eu o recomandare pentru un multimetru digital middle-level la un pret rezonabil pentru ca m-am saturat de pocnitorile "dijitale" de entry-level care au erori f mari de masura...Mai bine era cu MAVO 35 decit cu prostiile asteaParol Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Aprilie 4, 2010 Partajează Postat Aprilie 4, 2010 @ yglos:eu ti-as recomanda ceva de la METTERMAN(am eu asa ceva-15XP).e foarte bun si are destule protectii.il am de vreo 3 ani si a rezistat eroic la multe abuzuri.... Link spre comentariu
anaflorian52 Postat Iulie 12, 2010 Partajează Postat Iulie 12, 2010 pentru inductante (bobine) de la 3uH and 7mH: http://braincambre500.freeservers.com/indcap.htm Adresa de mai sus nu functioneaza!Va rog ,daca vreti,sa puneti una noua. Cu respect,Costica Link spre comentariu
