schimbare microfon nokia c3-00 (microfon digital)
Vizitator wolfalex
  • Răspunsuri 9
  • Mihai85
  • cristiaCT
  • adriansorinsuditu
  • tr4nzistor
Il dai jos cu aer cald pe cel vechi,nu conteaza ca il distrugi ca oricum nu mai e bun si ai doua posibilitati cu cel nou:il lipesti cu fire si izolezi lipiturile fata de "carcasa" lui,sau incalzesti inainte zona bine apoi pui microfonul si incalzesti doar de jur imprejur pana se topeste fludorul de pe paduri si se lipeste microfonul.Sau la anumite modele unde nu ai piese pe partea opusa,incalzesti placa dedesubtul microfonului pana se topeste fludorul si il lipesti.Sub nicioforma sa nu ti aerul cald pe el.
Subscriu ce s-a mentionat mai sus.Pt a facilita lipirea si a nu incalzi excesiv mic este bine a se curata fludorul existent pe padurile placii cu tresa absorbanta si a se recositori cu fludor cu concentratie mare de Pb si se poate incalzi de pe spate la max 300C fara a dezlipi altceva. Inainte de toate se verifica traseele si bobinele inseriate cu microfonul.
  • 2 săptămâni mai târziu...
subscriu
cel mai indicat ar fi cu fire ,si le izolezi,il dai jos cu aer cald,apoi faci legaturi cu fire, eu am distrus mai multe microfoane incercand sa le pun direct pe placa dar s-au distrus din cauza temperaturi ff mare de 300 350 grade se strica, cel mai bine fai cu fire ,e mult mai sigur!
De preferat e sa il lipesti cum trebuie ,fara sarme , decat daca sunt trasee intrerupte si nu ai incotro(facand masuratori in prealabil). Daca curatati fludorul fara pb, recositoriti si incalziti pe spatele placii sau acoperiti mic cu folie de cupru sau aluminiu,tabla sansele de reusita sunt mari. Mic digital are incorporat in capsula un convertor analog-digital.
