RPM eoliana in functie de viteza vantului???
OmuGabi
Salut! Vreau sa-mi fac o mica eoliana folosind un motor Ametek CC cu magneti permanenti , vreau sa va intreb cam care este gama turatiilor obtinuta de o elice eoliana in functie de viteza vantului, eventual si in functie de diametrul elicei, nr de pale etc. Eventual un link catre un site, multumesc. Eu am masurat tensiunile furnizate in gol in functie de anumite turatii(am prins axul motorului in universalul unui strung) si am obtinut 15,7V la 400RPM 24.7V la 630RPM si 31.2V la 800RPM. Cam care este gama obisnuita de turatii pentru o eoliana?
  • Răspunsuri 3
  • OmuGabi
  • arcadius
  • aerodinamic
Zile populare
Turatie maxima obtinuta de eoliana 200rpm dar la acea turatie produce maxim in functie de generator .La mine turatia maxima este 100rpm la 40rpm incepe incarcarea.Nu ai nicio sansa sa produci cu ce ai scris mai sus .Cu cat faci generatorul sa produca la turatie mica cu atit e mai eficienta la vanturi slabe ,ca doar nu trebuie sa astepti furtuni sa incarci o baterie.
Ai putea folosi o elice cu 2 pale trs 8.5 diametru 1.2m direct pe motor pentru 12v pun si un linc http://24volt.eu/vind_turbinen.phpla trei metri pe secunda ai 406 rotati minut. :da
Multumesc pentru link si informatii, daca nu am gresit eu calculele, 3m/sec corespunde unei viteze de 10.8Km/h, o viteza a vantului perfect posibila.3m x 3600sec=10800m/1000=10Km/hDin ce am citit pe net, acest tip de motor este unul dintre cele mai bune pentru adaptare ca generator pentru instalatii eoliene.
