lavynyu Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 da asta am vrut sa fac sa imi cumpar acumulatori varta dar preturile sunt cam mari si m-am gandit la economia financiara , o sa mai studiez sa vad pe ce ma mai axez pe viitor , ar mai fi si varianta duracel dar nu stiu cat de buni sunt in domeniu ca reclama buna au la tv ......... Link spre comentariu
Darden Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 va salut,cu respect! sper sa citeasca si depanatorii sau cei priceputi in scheme acest topic,deoarece eu as vrea sa imi confectionez un incarcator,cu care sa imi incarc acumulatorii duracell de 2000 ma! pana acum i-am incarcat cu un heitech,care scoate doar 120 ma,mi-e frica sa nu ii distrug! as vrea sa il modific,astfel incat sa scoata 200 ma,10 % din capacitatea acumulatorilor,iar schema sa tina cont de faptul ca acumulatorii sunt ni-mh! va multumesc! Link spre comentariu
tinel Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 @ lavynyu : Duracell au reclama buna la TV si ,,reclama'' proasta pe net...E posibil sa fie facaturi ,ca e plina ROU de asa ceva... Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 pana acum i-am incarcat cu un heitech,care scoate doar 120 ma,mi-e frica sa nu ii distrug! as vrea sa il modific,astfel incat sa scoata 200 ma,10 % din capacitatea acumulatorilor,iar schema sa tina cont de faptul ca acumulatorii sunt ni-mh! va multumesc!Mai mult ca sigur nu vei distruge acumulatorii,doar va trebui sa ii tii mai mult timp la incarcat.Eu folosesc incarcatorul sanyo cumparat odata cu acumulatorii(de 2500mAh),cam de 1 an de zile,si vad ca isi face treaba.Dupa ce am citit ce s-a spus pe aici despre incarcatoare,l-am desfacut de curiozitate,ma asteptam sa gasesc inauntru in cel mai bun caz,un traf cu punte si cateva rezistente de limitare...e totusi ceva mai mult,si cred ca in regim de amator e mai greu de scos unul dupa aceeasi schema,ca sa nu mai zic de suportul pt baterii,si la cat a costat,chiar nu merita munca,am dat cca 50 lei cu tot cu 4 acumulatori,care se comporta destul de bine,tin la tavaleala,chiar daca se foloseste si blitul des.Nu am verificat la ce curent ii incarca,dar cu prima ocazie cand se consuma,il voi pune la lucru "dezbracat" ca sa pot masura mai usor si ma voi convinge.Ce e interesant,e ca in prospectul jucariei,spunea ca timpul de incarcare e de 12 ore,si in ultima etapa a incarcarii se degaja caldura,si cam asa e,se incalzesc elementii pe la 40 grade,deci au in vedere aceasta incalzire,cu toate ca am citit in unele articole in domeniu,ca acea caldura ar fi daunatoare elementului...tura asta o sa-i cred pe cuvant si o sa-i folosesc asa pana crapa,iar dupa asta o sa pot sa ma pronunt.Am atasat o poza pt cei care nu au la indemana un exemplar pe care sa-l demonteze. Link spre comentariu
lavynyu Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 da asa este si incarcatorul meu , insa nu l-am desfacut ............. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Integratul din incarcatorul Sanyo este CD4066 ? Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Greu de spus...poate pe alt exemplar sa se vada ceva,la mine nu scrie nimic pe capsula integratului...probabil sunt la Kg si marcajul era pe punga Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Acela e poate singurul incarcator, la pretul asta, care merita cumparat! Cat despre "Eneloopi", nota 10+! Link spre comentariu
lavynyu Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 atunci o sa mai folosesc incarcatorul asta de sanyo , m-am gandit intr-o vreme sa il schimb odata cu acumulatorii mai ales ca erau tot felul de oferte cu acumulatori de tot soiul ( chinezarii) , mai nou in casa nu mai folosesc baterii deloc am numai acumulatori chiar si in telecomenzile de TV .............. Link spre comentariu
lavynyu Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 aici puteti vedea ce se spune despre noile sanyo eneloop http://www.youtube.com/watch?v=SNyjDfpZn-U ....... Link spre comentariu
