Vizitator Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 buna.. uite am o camera orite vc3210 (sunt multumit de ea..) asha..deci ma enerveaza la culme k nu e pe acumulatori ci p baterii. problema e ca foloseste 4 baterii AAA si daca as cumpara acumulatori m-ar costa cam 3 mil cu incarcator cu tot..eu am niste acumulatori mai vechi d p la mobile..se poate face un montaj care sa dea numai 5V la 0,35 A max(asa scrie pe aparat). cateva idei ar fi binevenite multumesc anticipat Link spre comentariu
Purple Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 Un incarcator cu 4 baterii se poate gasi , cu putin "antrenament" pana la 60 lei Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 4 acumulatori AAA sunt 32-40RON iar incarcator poti sa-ti faci singur, vezi scheme la http://www.tehnic.go.ro sau te invarti prin magazine si vezi oferte de incarcatoare cu acumulatori la 60-70RON Link spre comentariu
jean Postat Noiembrie 10, 2010 Partajează Postat Noiembrie 10, 2010 Va salut! Am un apatrat foto Nikon Koolpix 3100 care poate fi alimentat de la doua elemente AA, 3V. Daca pun pe el doi acumulatori NI-MH de 1.2V, dupa scurt timp da mesajul ca trebuie sa schimb bateriile si se inchide cu toate ca acumulatorii mai au ceva in ei. Cred ca din cauza tensiuni, o vede prea mica si se inchide. Cand au fost acumulatorii noi a mers (cam un an). Acumulatorii sunt de tip Sanyo de 2700mA cumparati cu tot cu incarcator. In documentatia aparatului scrie ca poate sa mearga si cu acest tip de acumulatori. Asa ca este o problema. Cum o rezolv? Am gasit acumulatorii NiZn de 1.6V in sarcina si de 1.7V in gol. Acesti acumulatorii ar avea o tensiune mai mare 1.6+1.6V=3.2V iar aparatul merge cu 3V. Intrebare: Voi ce parere aveti se strica aparatul daca folosesc astfel de acumulatorii? Avantajul lor? Tensiune mai mare. Si aparatul nu se mai inchide. Detalii despre acest tip de acumulatorii gasiti aici: posting.php?mode=reply&f=44&t=10535 http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel-zinc_battery http://www.foto-magazin.ro/foto-tehnica ... ii_po.html Multumesc anticipat celor care vor sa ma ajute sa rezolv aceasta problema. Astept parerile voastre. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 14, 2010 Partajează Postat Noiembrie 14, 2010 Acumulatorii aia Sanyo care au mers un an sunt uzati de aia nu mai tin mult. Cumpara alti acumulatori tot NiMh dar nu te lacomi la capacitati mari, ia ceva pe la 2000 mAh si vor tine mai mult de un an. Sunt si mult mai ieftini. Cei de capacitati mari rezista mai putin timp din cauza tehnologiei de fabricatie. Am patit si eu cu acumulatori Sony de 2700 mAh cumparati si folositi cu incarcatorul original. Au costat aproape 100 de euro si degeaba. Dupa un an si ceva nu mai tineau nici 10 poze. Am unii de 1800 mAh care merg si azi aproape ca la inceput si au peste 5 ani.Cu acumulatori de tensiune mai mare fortezi aparatul degeaba si risti sa il arzi. Link spre comentariu
tinel Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 In ceea ce priveste durata de viata a acumulatorilor ,din experienta mea reiese ca e f . important incarcatorul pe care se incarca .Ideal ar fi un incarcator care sa aplice un curent de incarcare diferentiat ,pe fiecare ac. in parte .Am avut un Foton ieftin care mi-a distrus acumulatorii, acum am (de 1 an) un Maha c 401 ,iar ac. cumparati impreuna cu incarcatorul nu prezinta mari scaderi de putere .Din pacate, Maha s-a scumpit (140) dar e o investitie buna . Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 Sony pe care i-am avut veneau cu un incarcator tot Sony care incarca fiecare element separat. De fapt de aia m-am si pacalit sa-i cumpar, pentru incarcator. Avea chiar si un buton pentru descarcare completa inainte de incarcare, bun la Cd-Ni. In realitate am constatat pe propriul buzunar ca e mult mai important sa: 1. Eviti incarcatoarele rapide cu incarcare in cateva ore, indiferent cat de faimoase ar fi. Pentru Ni-MH si/sau Cd-Ni o rezistenta chioara intr-un incarcator de 12-16 ore e mai buna decat orice maha. Cine nu crede sa intrebe fotografii de meserie. 2. Ca durata de exploatare, pentru un format dat de acumulator, sa zicem AA, cei cu capacitate mai mica tin mai multi ani decat cei de capacitate mai mare, indiferent cu ce incarcatoare ii folosesti. Link spre comentariu
Vizitator B25BUY Postat Noiembrie 18, 2010 Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 salut,am o camera video SANYO Xanti, micuta, Full HD, cu card de memorie, toate bune.Problema e ca are un acumulator f. mic de 750 mAh. Ma tine cam 30-40 minute la filmat continuu dupa care imi spune cu un accent asiatic : LOW BATTERY POWER si apoi se inchide dupa inca 2-3 minute.*Ma gandeam sa iau un incarcator de telefon de 5V si sa-l folosesc pe post de alimentator pentru camera mea astfel ca atunci cand filmez pe acasa sau pe la vreo petrecere sa pot sa-l tin la priza si sa nu se mai goleasca.**Incarcatoarele de telefoane au curentul filtrat bine ? dar stabilizat ? daca-i fac si un circuit stabilizator cu o dioda Zener credeti ca merge ? camera nu cred sa absoarba mai mult de 800 mA.merci, Link spre comentariu
jean Postat Noiembrie 29, 2010 Partajează Postat Noiembrie 29, 2010 Multumesc pentru raspunsuri. Am inteles din raspunsurile voastre ca nu trebuie sa ma arunc la acumulatori de capacitate mare (2800mA), pentru ca tin mai putin. Buni ar fi cei de 2000mA, se pare ca acestia tin mai mult in timp. Daca folosesc un incarcator (stabilizator de curent) construit de mine, si care incarca fiecare element in parte cu 10% din capacitate acumulatorului, inseamna ca am rezolvat problema. Cel cumparat Sanyo, ii cam incalzeste destul de tare, ii fierbe, si se pun cate doi acumulatori in serie. Nu am vazut LED-urile verzi stingandu-se cand s-au incarcat nicio data. Eu nu sunt multumit de el. Link spre comentariu
tinel Postat Ianuarie 4, 2011 Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 ,, Eviti incarcatoarele rapide cu incarcare in cateva ore, indiferent cat de faimoase ar fi. Pentru Ni-MH si/sau Cd-Ni o rezistenta chioara intr-un incarcator de 12-16 ore e mai buna decat orice maha.'' -Fotonul pe care l-am avut prima oara era de acest tip ...nu stiai cand ar trebui scosi acumulatorii(ai scoteam cand se incalzeau)...iar din cauza curentului mic de incarcare ,dupa un timp nu-i mai putea incarca complet .Maha incarca relativ lent 6-8 ore ,si spre surprinderea mea mi-a ,,reanimat'' intr-o oarecare masura acum. vechi distrusi de Fotonul simplu ! Dupa un an de folosire,nu am sesizat scaderea capacitatii acumulatorilor ! Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 13, 2011 Partajează Postat Ianuarie 13, 2011 http://www.radioamator.ro/articole/view.php?id=173 Link spre comentariu
tinel Postat Ianuarie 14, 2011 Partajează Postat Ianuarie 14, 2011 Nu stiam de articolul asta ,dar confirma observatiile mele...Am indraznit sa recomand incarcatorul Maha doar dupa ce l-am folosit 1 an, si am putut sa trag niste concluzii. Link spre comentariu
Relav Postat Ianuarie 1, 2012 Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 Ca sa ii "pornesti" ar trebui sa ii supravoltezi. , adica sa ii incarci ( pentru scurt timp) controlat dintr-o alta sursa. Poti sa cresti tensiunea incet de la 2,4 v pana pe la 5 V (chiar si mai mult) pana cand vezi ca incep "sa absoarba curent". E recomandat ca sa pui in serie cu acumulatorii un ampermetru (pe scala de 2; 5 sau 10A) ca sa vezi ce se intampla. Ar fi bine sa ai o sura cu limitare de curent (sa o reglezi pt 2A) si sa maresti tensiunea de incarcare. Daca nu poti face ceea ce am descris mai sus, poti incercasa incarci un condensator de 6800- 10000 microF la 12V (dintr-o baterie) si sa il descarci pe fiecare acumulator separat. Atentie la condensator, sa respecti polaritatea si cind il incarci si cand il descarci pe acumulatori tai. Poti repeta aceasta operatie de mai multe ori pana cand se activeaza acumulatorii "morti". Dar daca nu ai cat de cat cunostinte despre "curent" si nici nu ai cu ce masura, ar fi bine sa apelezi la altcineva care stie ce sa faca. Link spre comentariu
lavynyu Postat Februarie 20, 2012 Partajează Postat Februarie 20, 2012 interesante opiniile pe care le-am citit , am avut sanyo de 1.2v si 2700 ma. care cica sunt japonezi si intradevar au cazut cam repede 1an-1an si ceva si incarcati cu incarcatorul original sanyo dar problema e ca am un blitz nikon pro sb 900 care este mancator de curent si daca de exemplu eu as opta pt. acumulatori de 2000 ma. nu as putea folosi blitzul asa de mult si ar trebui sa schimb mai des acumulatori ceea ce nu imi permit deoarece pierd momente impoprtante , acuma am acizitionat acumulatori gp de 2700 ma. care sunt deocamdata in regula si iam cumparat la pret bun 13 lei buc. adusi din afara , intrebarea este oare producatorii nu ne fraieresc cu incarcatoarele lor ca sa distruga acumulatorii mai repede sa fim nevoiti cumpara altii ???? la acumulatorii sanyo care ii incarcam cu incarcatorul lor original acumulatorii stateau la incarcat cand erau noi foarte mult timp (mai mult de 24 de ore ) pe masura ce sau uzat stateau la incarcat mai putin timp si tinea tot mai putin timp ..........oricum fiind vorba despre acumulatori sanyo japonezi ma asteptam la o durata de viata mai mare si de aceea sunt oarecum dezamagit de calitatea acestora ................ Editat de RoGeorge: LITERE MARI -> litere mici Vă rog nu folosiţi numai litere mari. Pe Internet, scrierea cu litere mari înseamnă A ŢIPA la interlocutor. http://elforum.info/viewtopic.php?f=94&t=2390 (3.12) Mulţumesc pentru înţelegere. Link spre comentariu
tinel Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 ,,INTREBAREA ESTE OARE PRODUCATORII NU NE FRAIERESC CU INCARCATOARELE LOR CA SA DISTRUGA ACUMULATORII MAI REPEDE SA FIM NEVOITI CUMPARA ALTII ???? '' Eu cred ca raspunsul e afirmativ ! Nu numai cu incarcatoarele fac asa ceva ,cam cu toate produsele ...inclusiv cu ap foto ! Ce vrei, societate de consum ! Dupa 1 an sa cumparam alti acumulatori...(alti bani ,alta distractie)...Vezi cazul imprimantelor care se vand la preturi de nimic , dar cartusele sunt f scumpe...Pt. blitzul tau cred ca mai indicati ar fi acum. Varta ,seria Pro , pt ca am vazut multi profesionisti care folosesc doar tipul asta de acumulatori. Daca vrei un incarcator bun ,cauta pe net ce se spune despre incarcatoarele cu ,,negative Delta V'' .Eu am un astfel de incarcator de vreo 2 ani si cred ca merita banii... Link spre comentariu
