sistem reflector led spot senzor 300m
Vizitator madost
Vizitator madost
Salut tuturor, sunt paralel cu domeniul :) dar stiu f bine ce am nevoie...deci nu o sa va chinui cu detalii pe langa subiectTrebuie sa-mi luminez un gard de aprox 40 m lungime si o poarta de acces care se afla la 300 m de locul unde voi amplasa reflectorul, el va fi montat la o inaltime de 15 m de la solExact vreau un sistem care sa-mi dea o lumina alba, pe 220v, cu flux mare gen spot de lanterna, care sa bata f bine la 300 m, si care sa fie declansat de senzor de miscare la gard si poarta si daca nu e miscare sa porneasca aleator cateva secunde la intervale aleatoare de timp in intervalul 15-30 minSi am lasat pt final :), vreau ca reflectorul asta sa se si miste aleator pe orizontala pe unghi de aprox. 0-180 grade atunci cand lumineaza Apreciez anticipat ajutorul, va multumesc
  • Răspunsuri 13
  • Dr.L
  • Ticu
  • wally_gatter
Poti sa montezi senzori de miscare langa gard (poarta), adica sa duci fire de alimentare si semnalizare pana acolo?Ai posibilitati/abilitati de constructie electronica si mecanica sau cumperi totul?Esti limitat cu consumul de curent la 220V (legat la retea sau sursa eoliana/solara proprie)?
Vizitator tyc
Led Cree XL-M ,2buc fortate la maxim (3A) alimentate printr-un traf 220-9V /4A si driver-uite printr-o ssc cu 2 tranzistori.
Senzorul de miscare sa fie model cu crepuscul ,sa functioneze numai noaptea. De asemenea ,tot el are si temporizarea necesara pt on .
Cat despre miscare ,sa o lasam la final( cum spui).
Incearca sa dezvolti cele spuse de Ticu si care e motivul pt care trebuie sa balambane ?Banuiesc ca reflectorul e asezat pe acoperis ,ideal ar fi un loc sub streasina(ferit de interperii).
wally_gatter
si daca vei folosi led-uri de putere ,sa folosesti o lentila mare ,sa focalizezi spotul luminos. cat despre miscarea pe orizontala ,poate firealizata dintr-un suport pe care montezi reflectorul , iar pe capete sa faci doua limitatoare/senzor , un mic montaj si un motor electric cu un reductor (ideea se poate dezvolta ,daca ai imaginatie si indemanare mecanica)
Vizitator madost
in primul rand va multumesc tuturor pt raspunsurieu, cum am mai precizat, sunt paralele cu domeniul, astfel incat nu pot sa fiu decat "sponsorul" acestui proiect, si am nevoie de cineva care sa-l realizeze (cu rugamintea ca acel cineva sa posteze etapele realizarii lui astfel incat si altii care au nevoie de asa ceva sa gaseasca ajutor)revenind la detalii, imi trebuie miscarea aleatoare pt un impact puternic asupra celor care doresc sa "treaca gardu`" (vreau sa intelegeti ca mi s-au furat destule si m-am saturat)iarasi f important vreau sa arate ca un bec de lanterna f puternic, sa lase impresia ca cineva ii urmarestepe "vizitatori"amsamblul va fi montat pe un stalp inalt langa casa, care are o scara de acces si o podina in varf deci daca cineva poate sa construiasca ce am eu nevoie, sa-mi dea de vesteva multumesc
Pana la urma e un "simulator de paznic", din pacate destul de ineficient. Dupa o prima tentativa si o supraveghere a locului, hotul isi da seama ca e vorba de un automat pe un stalp unde nu se urca si nu coboara nimeni si poate actiona ca atare.
wally_gatter
dar daca mai adauga si o camera de supraveghere sub montajul ala si pune un obiectiv eficient sigur se transforma in probatoriu incriminator in fata organului judiciar ,si hotul o cam sfecleste.. :rade: L.E.La tine problema e distanta destul de mare (300metri), farurile de masina au capacitatea de a emite o lumina eficace la o astfel de distanta , dar un far auto cu LED costa enorm.. ajungi undeva la pretul de peste 400 de dolari proiectorul.. deci nu vad solutia cu LED-uri ca fiind una economica.. :sparge:
Sa stii ca se poate. Sunt postate in sectiune,proiectoare puternice cu leduri,care focalizeaza lumina cu lupe de la faruri auto (evident,luate ieftin de la dezmembrari!)
Vizitator tyc
Un exemplu[attachment=1]DSCF0757.JPG[/attachment]iar el arata asa[attachment=0]DSCF0762-1.JPG[/attachment]Un prieten foloseste sistemul lampa/senzor si e eficient (de cand l-a mantat nu au mai fost 'evenimente' .
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator madost
da exact asta vreaum-am hotarat sa mi-l fac eu ...mi-am adus aminte ca am un far auto cu lupa de vreo 6 ani in pod de cand am avut un accident si l-am schimbat...dar pricum pt cei care ar cauta asa ceva cred ca mai bine ar gasi la serviceeuri auto care le schimba doar daca au piciorusele ruptedeci ma ajutati, da?am faru...ce fac acum
