Transformator 220v - 15v fara... transformator?
Vizitator macuso
Vizitator macuso
Salutare. M-ar interesa sa aflu parerea unor specialisti, stie cineva daca se poate transforma curentul de 220v AC la 15v DC fara a folosi transformatoare? M-ar interesa pentru alimentarea unor leduri legate in serie. Intrebarea nu este tocmai gratuita intrucit imi amintesc ca in copilarie (acu vreo 20 ani) am vazut o schema care facea asa ceva, insa din pacate nu mai stiu pe unde sa o gasesc.
  • Răspunsuri 2
  • The Stressmaker
  • Dr.L
Zile populare
O schema asemanatoare este aici (Eng): http://electronics-diy.presstoday.net/2 ... rcuit.html unde neaparat trebuie legat condensatorul pe firul de faza pentru ca nu exista separare galvanica in acest circuit prezentand pericol de electrocutare. In acea schema schimbi zennerul de 48V cu unul de 15V ca sa adaptezi schema la aplicatia ta. MOV-ul este doar cu rol de protectie la supratensiune asa ca daca nu il ai pe moment poti sa-l omiti in teste.
