Vizitator CORRADO Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 Salutare tuturor.As avea nevoie de o schema sau un produs finit care sa-mi furnizeze in autoturism o tensiune relativ stabilizata de 12,5 v la un curent de aprox 4 amp, pentru diferite accesorii.Stiu ca stabilizarea implica o cadere mai mare de tensiune, dar va intra in actiune doar cu motorul pornit (14,4v, masurat), iar cu el oprit, evident ca nu mai este necesar.Firmele ofera alim. auto in comutatie pentru laptop-uri dar de la 15 v in sus.Poate ca daca ar fi posibil as lua unul si as reduce tensiunea de iesire (semireglabil?).Ceva sugestii? Link spre comentariu
ionut20 Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 cea mai ieftina solutie e sa pui in paralel mai multe 7812 montate pe un radiator, daca folosesti versiunea de 3A si pui sa zicem 3 buc, si pe radiator, nu o sa ai probleme cu incalzirea excesiva...dar depinde si de consumator Link spre comentariu
niq_ro Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 da' ce consumator pretentios e de vrei stabilizarea acecea? dupa ce vad eu din titlu, din prescurtari pare un amplificator audio si ele nu necesita stabilizare daca totusi vrei stabilizator.. poti folosi un LM138 de 5A care-i asemanator cu (clasicul) LM317 datasheet-ul este la http://www.national.com/pf/LM/LM138.html Link spre comentariu
adi_0106 Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 da' ce consumator pretentios e de vrei stabilizarea acecea?dupa ce vad eu din titlu, din prescurtari pare un amplificator audio si ele nu necesita stabilizarecred ca "4 amp. " vine de la 4 amperi :smt017 Link spre comentariu
Vizitator CORRADO Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 da' ce consumator pretentios e de vrei stabilizarea acecea?dupa ce vad eu din titlu, din prescurtari pare un amplificator audio si ele nu necesita stabilizarecred ca "4 amp. " vine de la 4 amperi :smt017Sigur 4 amp. vine de la 4 amp_eri.Problema e interesanta si merita discutata.Am consumatori pretentiosi la variatii de tensiune(receptor tv digital DVB-T, interfata, monitor).Problema este ca pe acestia scrie U alim 12 V, dar masina in mers "livreaza" 14,4 si nu stiu daca vor "suporta " multa vreme " chinul"!Unii afirma ca un consumator normal accepta +/- 20% variatia tensiunii de alimentare fara distrugere,dar cand am dat sume importante pe aceste scule, nu stiu pe cine sa cred. :rolleyes: Au venit cu adaptoare de bricheta (similare cu cele de la tlf. mobile) iar acum am o colectie serioasa sub bord de care vreau sa scap prin conectarea lor la un singur stabilizator, sau direct la 12 v.Pe de alta parte un stabilizator nu poate functiona corect la asa caderi mici de tensiune-deci numai probleme..... :finga: Link spre comentariu
Abram Burel Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 Si tu vrei sa spui ca in "adaptoarele" alea de... bricheta se afla stabilizatoare? Mai, sa fie!Chiar daca e asa, ascunde-le undeva, fa-ti o cablare pe gustul tau cu prize de alimentare adecvate si gata. Ce, daca ei zic ca trebuie sa le infigi in gaura de bricheta, trebuie sa-i si asculti?Daca totusi vrei sa mesteresti, nu scapi fara un convertor stabilizat DC-DC. Link spre comentariu
