Citire cod telecomanda IR
fratello
@fratello: spui ca ai construit interfata pentru IR Scope si ai posibilitatea de captura. Poti sa postezi fisierul .ict cu o captura la un singur buton? Ca m-am tot uitat pe captura de la IR Scope si am impresia ca acolo sunt doua comenzi prezente.
De aici http://www.hifi-remote.com/johnsfine/DecodeIR.html#JVC-48 am vazut ca protocolul JVC-48 este cat de cat documentat dar nu se potriveste cu captura facuta de tine.
Eu am gasit IR Scope 2.00 cu Decoder 2.39 care ofera un waveform mai detaliat decat ce vad in poza de la tine.
  • Răspunsuri 35
  • fratello
    16
  • MatyC
    6
  • Liviu M
    5
  • vcdec
Ia uite ca explicatiile rusnacilor de la http://www.wheelremote.ru/useful.shtml?ir_jvc48 parca se pupa mai bine cu realitatea din poza cu IR Scope. Startul comunicatiei se face cu un puls de 4ms pe 1 logic si urmat de 1,9 ms. Citisem despre protocolul JVC ca incepe cu 8ms urmat de 4 ms si nu se potrivea.
Telecomanda cu detalii despre comenzi aicihttp://www.wheelremote.ru/rc.shtml?jvc_rm-rk252.
Oricum ca idee IR Scope mi se pare ok pentru decodarea telecomenzilor IR si nu vad rostul unui microcontroler pentru sarcina asta. Poate pe linux.
A fost simplu dupa ce ai specificat modelul exact al telecomenzi. Insa nu cu google ca s-au cam prostit cu publicitatea. M-am folosit de bing.Am verificat captura de la IR Scope si adresa s-a potrivit cu 0x70220103 insa la comanda dupa cum vad sa transmis codul 0xF082 desi dupa cum vezi Vol+ are codul 0xF0A2 !!! Transmisia se repeta integral atata timp cat este apasat vreun buton pe telecomanda.Ca nota amuzanta mi-a placut traducerea "..... the pulse length of 4 ms (152 year)" :)))) Perioda=an???? Noroc ca mai stiu sa citesc cirilica.PS. Vad ca m-am grabit din nou. Am gresit pe hartie ca in loc de 1 am scris 0 si asa am transformat A in 8. Codul functiei corespunde cu 0xF0A2.
Am inteles cum este codificat semnalul, am scris softul, am facut montajul si ... atat ! Playerul nu reactioneaza in niciun fel :( !Am "reprodus" intocmai semnalul emis de telecomanda IR, fara modulatia purtatoarei de 38 KHz, si am folosit un tranzistor pentru inversare. Fara rezultat ...Am inversat semnalul si m-am legat direct la intrarea remote-by-wire, Fara rezultat ...Proteus imi confirma ca semnalul este reprodus corect, cu adresa 0x70220103 si comanda 0xF0A2 (corespunde codul de pe siteul rus cu ce am capturat eu anterior ! ).Am ajuns la capatul ... ideilor, asa ca orice sugestie este binevenita.Atasez schema hardware-ului folosit ... unde apare doar un buton (testez doar VolumeUp).
remote.PDF
Ok. Cu infrarosul ne-am lamurit. Insa cum este faza cu remote by wire? Sigur foloseste acelasi protocol? Unde este conectat intern?Sunt in ceata asa ca despre ce RCD este vorba? Poate gasesc detalii amanuntite.
Pai ...
- am citit despre Alpine aici : http://www.mp3car.com/input-devices/131 ... inout.html
Foloseste, pentru telecomanda pe fir, "inversul" semnalului IR, "curatat" de modulatie (doar 1 sau 0 ).
- am citit despre Blaupunkt aici : http://dren.dk/lacetti-blaupunkt.html
Foloseste, pentru telecomanda pe fir, "inversul" semnalului IR, "curatat" ...
Am construit ambele modele de telecomanda pe fir, merg impecabil.
Am incercat sa aplic acelasi "principiu" si la acest JVC, model KD-AVX44, a carui telecomanda foloseste codul JVC-48 (2011 --> ). Fara rezultat...
Pai ...
