tester ccfl
dosa
Aşa arată "chestia"
Posted Image
Posted Image
Cam acelaşi lucru cu: http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/invertor-lampi-lcd-p-4871 doar că mai scump!!
L-am cumpărat în ideea de-a face o oarecare economie.. M-am înşelat... nu se merită.
Nu mă ajută cu nimic dacă îmi aprinde doar lampa. Ca să o pot inspecta vizual trebuie demontată de pe panou... Muncă inutilă. Unde mai pui că într-o clipă de neatenţie poţi "faulta" panelul sau vreun flex cable..
P.S. Cine lucrează în acest domeniu îşi poate permite un "tester adevărat"
Sănătate !
  • Răspunsuri 19
  • mercenarx
    5
  • dan cod
  • dosa
  • validae
ma refer la un instrument anexat invertoruluiplaja de masurare a curentului zeci,sute de miliamperi...cat despre un "tester adevarat" sunt de acord ca este mai de bon ton , si mai in acord cu meseria.insa poti face cam acelasi lucru si cu un invertor si cu un ampermetrustie cineva (si aici fac apel la experienta si nu la date tehnice ),cu o aproximatie cam unde se incadreaza consumurile lampilor ccfl , functie de dimensiunile lor thx!ps: cat despre clipele de neatentie , in meseria asta asa cum s-a prefigurat deja, ele trebuie sa tinda asimptotic spre zero...prietenii stiu de ce..pps:miva//rom:Invertorul INV-CCF122C pentru lampi CCF poate alimenta 2 lampi cu lungimea maxima de 400mm. Tensiunea de intrare este 12Vd.c. iar prin alimentarea celor 2 lampi curentul de intrare absorbit este de aproximativ 750mA. Tensiunea de iesire este maxim 1800V rms. pentru a genera aprinderea si 800Vrms...1200Vrms (depinzind de tipul lampii) cind lampa este aprinsa/intra in regim normal nominal de functionare.
Nici nu trebuie sa stii curentii nominali pentru toate tipurile de tuburi, masori fiecare tub pe rand si compari intre ele valorile.Niciodata nu vei gasi toate tuburile defecte fiindca invertorul original din monitoare se va opri atunci cand va detecta o diferenta de consum intre doua tuburi.
  • 2 ani mai târziu...
Nu conteaza marca unul care sa aiba domeniul mic probabil vreo 20mA.
Unde gasesc asa ceva ?ca am rascolit tot netul.Tuburile se alimenteaza cu tensiune continua sau alternativa? Nu va mirati ca intreb asta, sant incepator cu LCD-urile.
