Condensatori Philips - Mai se merita folositi ?
Luca
Posted Image
Vreau niste raspunsuri pertinente la urmatoarele intrebari:
1 Mai se merita pusi in proiectele DIY aceste tipuri de condensatori ?
2 Mi prezinta siguranta, te poti baza pe ei ?
3 Comparativ cu cei japoinezi de tip elna, nichicon, matsushita, Nippon Chemi-Con, Panasonic, etc.. cum sunt ?
  • Răspunsuri 15
  • zal
    6
  • Luca
  • lavynyu
  • dan cod
Fiind nefolosiţi trebuie întîi formataţi, apoi testaţi şi folosiţi. Altfel se pot arunca direct, păcăliţi fiind de o măsurătoare la repezeală.Philips a avut loturi bune şi loturi proaste, numai prin verificare se poate stabili cît de buni sînt.
Mie au inceput sa-mi placa conzii astia philips , de cand am vazut ca erau folosititi in aparate medicinale si aparate de precizie.Acuma , cum zicea si zal , daca nu au mai fost folositi de mult timp , nu stiu ce-or mai fii de capul lor.Nu stiu exact cum sta treaba cu formatarea ( sper sa nu fie de lunga durata).
Nu e mare filozofie, faci cîte o grămadă plus la plus şi minus la minus, îi conectezi printr-o rez de 100 Ohmi/2W la o sursă de tensiune (de preferat un secundar de trafo cu prize mai multe şi redresat doar cu o diodă de 3A) şi îi ţii aşa mai multe ore, să totalizeze 1-2 zile, întîi la 25% din Unom, apoi la 50%... nu e nevoie să-i chinui şi cu 100% decît ptr verificare finală. Se va verifica mereu tensiunea pe ei şi căderea pe rez serie, aşa am descoperit cond marcaţi ptr 100V care la 70V fierbeau, erau la 50...63V real.
Am pus mana pe 8 Condensatori de 10.000UF 80v marca Nippon Chemi Con
sunt mai buni decat cei Kendeil care ai aveti dvs in poza ?
Posted Image
eu incarcam conzii doar cu tensiune continua fara a depasi valoarea maxima admisa ( cateva secunde ) si pe urma monitorizam in timp (de la 2-3 zile pina la cateva luni ) cu un voltmetru sa vad cati volti au daca mai au voltajul respectiv etc. si pe urma ii descarcam cu un bec(lampa) , asa este bine ? asa nu este corect ?
Îi laşi încărcaţi la o valoare oarecare, pe care o iei de etalon ptr toţi ceilalţi, din cînd în cînd mai verifici. Ptr aplicaţii pretenţioase alegi pe cei care menţin tensiunea cît mai mult în timp, au cele mai mici pierderi, izolaţie excelentă. Eu am găsit unii care se încarcă singuri, într-o lună ajung de la 0 la circa 20V şi tot aşa.
