Vizitator crazymouse Postat Aprilie 3, 2012 Partajează Postat Aprilie 3, 2012 Salutare,Incep prin a cere putin ajutor legat de displayul unei motociclete.Si anume displayul acesteia ( adica bordul) nu mai merge de nici un fel.Motocicleta dispune ca mod de pornire si de demaror electric dar si de pedala. Bateria acesteia era consumata de tot si am pornit motocicleta la pedala ( aceasta dezvolta pe moment curent mai puternic de 12V... curent care s-a dus direct in display si a prajit 2 piese.)Am desfacut displayul , iar pe placa pe care acesta este plantat, am gasit 2 piese arse ( banuiesc ca este vorba de o dioda, cea care nu reusesc sa o identific ). piesa mica este GN1M, iar cea mare carbonizata nu resusesc sa-mi dau seama ce este.Am sa atasez o imagine cu piesa arsa despre care vorbesc.Daca ma poate ajuta cineva sa identific piesele respective, sau cineva care s-a mai intalnit cu asa ceva il rog frumos sa ma contacteze pe pm.Multumesc anticipat!Numai bine! Link spre comentariu
Ghiurcuta Bogdan Postat Aprilie 3, 2012 Partajează Postat Aprilie 3, 2012 Dupa poza pusa pe forum nu se poate identifica mai nimic.Ce motocicleta este? Link spre comentariu
Vizitator crazymouse Postat Aprilie 5, 2012 Partajează Postat Aprilie 5, 2012 Dupa poza pusa pe forum nu se poate identifica mai nimic.Ce motocicleta este? este vb despre o yamaha xt 125 r Link spre comentariu
Vizitator Cris_NFS Postat Aprilie 6, 2012 Partajează Postat Aprilie 6, 2012 Salutare! sunt nou pe acest forum, sper sa fi postat unde trebuie ´problema´ mea. Dupa ce vazusem un DIY cu inversarea foliei polarizatoare dintr-un bord de Passat, am incercat si eu cu display-ul de la climatronic. Atasez niste poze ca sa vedeti in mare despre ce este vorba:In prima poza este bordul in starea initiala, apoi cel modificat, schimbate LED-urile de sub display-urile de la ceas respectiv km si inversarea foliei polarizatoare, deci efectul invers, in loc de scris cu negru pe albastru sa fie scris cu culoarea aleasa pe un fond inchis. Apoi am pus poze cu display-ul climatronic-ului in starea initiala, cu stilul in care vreau eu sa imi arate display-ul (scris alb pe negru) iar la final ce a iesit...se vede cam slab...mentionez ca daca intorc folia in starea initiala sa vede clean and clear. Sa fie diferita folia de la display-urile din bord de cea din climatronic? am vazut poze de la un climatronic dintr-o skoda modificat si merge OK. sa fie alt tip de folie sau e vreun secret la mijloc? Daca aveti idei/sugestii le astept cu drag. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vizitator crazymouse Postat Aprilie 8, 2012 Partajează Postat Aprilie 8, 2012 Salutare,Incep prin a cere putin ajutor legat de displayul unei motociclete.Si anume displayul acesteia ( adica bordul) nu mai merge de nici un fel.Motocicleta dispune ca mod de pornire si de demaror electric dar si de pedala. Bateria acesteia era consumata de tot si am pornit motocicleta la pedala ( aceasta dezvolta pe moment curent mai puternic de 12V... curent care s-a dus direct in display si a prajit 2 piese.)Am desfacut displayul , iar pe placa pe care acesta este plantat, am gasit 2 piese arse ( banuiesc ca este vorba de o dioda, cea care nu reusesc sa o identific ). piesa mica este GN1M, iar cea mare carbonizata nu resusesc sa-mi dau seama ce este.Am sa atasez o imagine cu piesa arsa despre care vorbesc.Daca ma poate ajuta cineva sa identific piesele respective, sau cineva care s-a mai intalnit cu asa ceva il rog frumos sa ma contacteze pe pm.Multumesc anticipat!Numai bine!gn1m -am inteles ca ar fi o dioda zener...si era legata in serie cu cealalta piesa mai mare , prajita, care nustiu ce reprezinta...nu se mai inteleg decat ultimele 4 cifre inscriptionate pe ea...poate fi un condensator smd? ceva pe 12 v???? Link spre comentariu
Cilibiu Postat Aprilie 10, 2012 Partajează Postat Aprilie 10, 2012 Eu cred ca era o bobina pentru deparazitare, MCU-urile sunt vulnerabile la asa ceva. Dar la felul in care sa prajit , mie ca MCU este MORT! Link spre comentariu
Vizitator crazymouse Postat Aprilie 12, 2012 Partajează Postat Aprilie 12, 2012 am gasit o fisa pt gn1 m...iar piesa mai mare arsa ar trebuie sa fie o rezistenta legata in serie , nu? am aflat ca MCU merge pe 5 V , deci teoretic ar trebui sa transforme din 12v in 5 v...cred ca acesta ar fi rolul sau.. datasheet.pdf Link spre comentariu
mihai1979 Postat Aprilie 12, 2012 Partajează Postat Aprilie 12, 2012 sa ma bag si eu ca musca... dioda ...hai sa zicen ca o gasesti dar afumatura aia... cam greu daca nu ai un cod sigur si precis. acum ideile mele: 1. cauta data sheetul integratului ala mare , dupa care urmaresti traseele sa vezi daca ai macar unu de duce in "afumatura". 2: vezi daca pe tot montajul ala e scris vre-un cod si cauta pe net dupa schema lui( speram sa fie). 3: tot pe net il mai poti cauta dupa alte denumiri( bord electronic ... , computer bord pt motorul xxx samd) dupa care dai clik pe imagini si poate acolo ai bafta si gasesti unu pus cu " burta in sus" si poti vedea ce si cum se cheama "afumatura" aia. 4: !!! cind il repui in functionare cauta defectul pe instalatia electrica de la motor ca de nu la prima pedala patesti la fel. bafta !!! Link spre comentariu
