avyrez Postat Aprilie 18, 2006 Partajează Postat Aprilie 18, 2006 are cineva o schema de protectie pt un bec de 220v la 60w. p.s. sunt scapari de tensiune ca e instalatia e veche si nu mai da nimeni bani sa o schimbe Link spre comentariu
Kytan666 Postat Aprilie 18, 2006 Partajează Postat Aprilie 18, 2006 ce intelegi prin scapari de tensiune? clasica problema cu becuri care se ard des ? intai asigurat-e ca intrerupatoarele si duliile sunt de calitate din amintiri imi aduc aminte de o schema care decupla reteau cu un releu daca tensiunea depasea cat vroiai tu , altceva nu stiu Link spre comentariu
avyrez Postat Aprilie 18, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2006 da o schema ca aia mi-ar trb daca mio poti da sau stii pe unde sa o gasesciti multumesc Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 18, 2006 Partajează Postat Aprilie 18, 2006 De regula problema apare la intrerupator-face contacte proaste,asaca schimba-l!Daca nu deranjeaza la ochi monteaza o dioda 1N4007 in serie cu becul. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Aprilie 18, 2006 Partajează Postat Aprilie 18, 2006 Sau doua becuri 220V legate in serie.Asa am procedet eu cu iluminatul pe holuri si sincer nu stiu cind am schimbat ultima oara becurile.Am inseriat becuri de 100W si lumineaza aproximativ ca unul de 60W. Link spre comentariu
Kytan666 Postat Aprilie 18, 2006 Partajează Postat Aprilie 18, 2006 nu mai stiu schema exact , dar principiul e ca pui o dioda 1N4007 si inseriezi dupa ea diode zener pana obtii 220v (valoare sumata zeneruri) si si comanzi un releu , si cand tensiunea depaseste valoare zenerului total cupleaza releul , prin contactele releului treci alimentarea la ce ai nevoie , schema e intr-un caleidoscop electronic vechi, doar cand ajung pe acasa am sa ma uit exact la schema (daca mai gasesc cartea) Link spre comentariu
avyrez Postat Aprilie 19, 2006 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2006 okva multumesc Link spre comentariu
razvan_paul Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 Kytan666 parerea mea e ca nu e bine, va sta mai mult cu becurile stinse decat aprinse. In primul rand tensiunea la priza mai rar gasesti 220V, de obicei sta pe la 235V iar uneori trece bine chiar de 250V (masurat in zona in care stau eu), in al doilea rand sa nu uitam ca acei 220V sun valoarea efectiva, iar varfurile sinusoidei urca pana la 315V(asta pentru 220V alternativ), deci cu acle montaj i-ar stinge becurile de fiecare data cand sinusoida trece de 220V Poate ar merge daca alimentarea (aprinderea) becurilor s-ar face treptat si nu brusc, deoarece in majoritatea cazurilor becurile se ard atunci cand le aprinzi din cauza socului, ceea ce s-ar putea realiza cu un tranzistor pe a carui baza se pune un condensator la masa, si bine inteles o rezistenta de limitare, astfel pana ce nu se incarca condensatorul tranzistorul nu se deschide brusc. Asta e parerea mea. Daca gresesc corectati-ma! Link spre comentariu
andreidinsv Postat Aprilie 21, 2006 Partajează Postat Aprilie 21, 2006 Tranzistorul lucreaza in curent continuu asa ca trebuie si o punte redresoare.Apoi trebuie de calculata puterea disipata de tranzistor in timpul regimului tranzitoriu.Oricum trebuie radiator.Mai simplu este un regulator cu triac cum sunt cele din comert. Link spre comentariu
Kytan666 Postat Aprilie 26, 2006 Partajează Postat Aprilie 26, 2006 eu am zis ca schema decupleaza la depasirea tensiunii, oricum nu era ff utila lui , asta mi-a trecut prin cap , si oricum in functie de tensiune se jongleaza cu zenerurile Link spre comentariu
Cristiano Postat Aprilie 26, 2006 Partajează Postat Aprilie 26, 2006 Foloseste un varistor sau o dioda TVS (transient voltage supressor) pentru 230VAC, paralel cu becul. In plus, ai putea adauga un inrush limiter in serie. Link spre comentariu
Kytan666 Postat Aprilie 28, 2006 Partajează Postat Aprilie 28, 2006 oricum , intr-un final nu rezolvi nimic , daca ai zis ca instalatia e veche nu faci nik , m-am confruntat cu aceeasi problema acasa, casa fiind veche si instalatia de pe vremea lu bunica .. si am inceput sa schimb duliile la becuri cu dulii bune ceramice , intrerupatoarele ... am refacut legaturile in doze prin pereti , rand pe rand , decuplam curentu in casa mai schimbam cate ceva ... si in o sapt si ceva am rezolvat , altfel nu ai cum , sunt contacte inperfecte , care duc la arcuri electrice minuscule(stateam si ma distram cu bazaie dulia) pe la contacte si legaturi care iti omoara becurile, la mine la lustra din cam n-am avut bec sa tina mai mult de 1 sapt, si bubuiau urat tare Link spre comentariu
