motorase cnc
Vizitator maddoxcbr
Vizitator maddoxcbr
Am tot citit in ultimele zile acest forum si nu am reusit sa ma lamuresc cu motoarele folosite.bineinteles , banii sunt o mare problema si imi surade ideea folosirii de motorase de prin imprimante, dar nu am gasit pe cineva care sa spuna cam care sunt bune si care nu.Proiectul va fi un cnc cu suprafata de lucru de 600/600/150, pentru materiale moi(lemn,plastic...), singura pretentie la precizie e ca 10mm sa fie 9,.. sau 10,... nu 8 sau 12.deci avand in vedere aceste aspecte as dori sa ma ajutati cu alegerea motoarelor, care se preteaza la proiectul meu si care sunt prea slabe.daca distrug niste inkjet-uri A4 pot folosi ceva din ele?
  • Răspunsuri 19
  • katran
  • worker
  • visinica
  • romioltean
bunaMPP nema17 e mult prea slabute pt ce vrei sa faci, is bune numai pr pcb simplecauta nema 23poate gasesti ceva macar de 1.5- 2 AVorbeste acolo pe tekro cu tibi si intreaba-ltotusi ca sa nu investesti bani pe degeaba incearca sa vorbesti si cu vasile de pe hiend , parca are ceva kituri de cnc-uri, si apoi va intelegetisucces
cred ca ar merge mai bine cu nema 23 (cel putin) sau superioare ptr frezat materiale chiar si moicu nema 17 nu o sa fie cnc (avea Katran o vorba la ce sant masinile alea )dar mai asteapta pareri ,eu sant incepator
Vizitator maddoxcbr
multumesc ptr sfaturi,
:jytuiyu am pus linkul de pe pagina cu nema 17 in loc sa pun cel cu toate tipurile de mpp
@visinica@ : am studiat pagina de pe hi-end.ro de o stiu mai bine ca cel care o administreaza, dar bugetul pentru asa ceva e grav de tot,daca nu gasesc o solutie de compromis, adica niste mpp si drivere mai acceptabile atunci o sa astept ceva timp si am sa achizitionez http://www.hi-end.ro/kit-driver-4-axe-3 ... -3469.html.
Ca si cuplu cam la ce ar trebui sa ma orientez?
la kitul de pe hi-end au mpp de 0.44 Nm
Vizitator maddoxcbr
La curse de lucru de 600mm , gabaritul masinii o sa ajunga undeva pe la 800-850mm . Indiferent din ce faci masina ( preferabil aluminiu ) , greutatea / masa deplasata va fi destul de mare . Daca pui motoare nema17 , o sa ramai cu o " trompeta " de masina , numai buna de pus in vitrina si cam atat ... Inteleg ca bugetul e practic zero ... Mai bine mai strangi niste banuti , mai faci niste schite/desene , mai faci " sapaturi " in legatura cu genul asta de masini , si abia apoi te apuci de treaba . Ca sa faci totusi o masina in mintile ei , care sa te mai ajute sa mai faci si niste prelucrari cat de cat decente , nu scapi fara vreo 1000USD ( si asta doar daca gandesti cu mare atentie ce si cum ... ) . La hi-end gasesti cu usurinta cam tot ce-ti trebuie . Omul nu are preturi naspa , si o sa te ajute sigur . Tu mai bine gandestete clar ce vrei sa faci cu masina , in ce materiale vrei sa frezezi , deseneaza o schita / proiect asa cum trebuie ( in felul asta o sa stii exact ce ai nevoie ca sa construiesti smenul ) . Chiar daca o sa dureze nitel mai mult , in final o sa fii mai multumit de rezultat . Nu face prea multe compromisuri , ca nu merita . Tot tu o sa te dai cu capul de pereti daca nu-ti iese treaba din cauza calitatii proaste a componentelor ... Succese !!!
Vizitator maddoxcbr
un sfat foarte bun,De cautat am cautat in lung si in lat pe tot internetul si majoritatea forumurilor de cnc, am scos vreo 500 de pagini cu proiecte de asa ceva, inclusiv o carte care iti explica cum sa construiesti de la 0 (Build Your Own CNC Machine - Patrick Hood-Daniel, James Floyd ) dar ca orice roman nu mi-a placut nici un proiect de la cap la coada si as dori sa fac ceva hibrid,o combinatie intre ele.In primul rand vreau ca masa sa fie fixa, am sa incerc sa fac o schita cat de cat in SolidWorks sa vad ce iese.ce spui de un astfel de ghidaj pentru axa x
Vizitator maddoxcbr
Este o solutie ieftina si nu prea solida ... depinde ce vrei sa faci cu masina in final . Daca te rezumi la lemne si plastice , si nu vrei o precizie ridicata , poate sa functioneze . Presupun ca o sa folosesti suruburi trapez . De ce nu vrei sa folosesti ghidajele cilindrice cu rulmentii aferenti ? Nu sunt chiar asa de scumpe si scapi de o gramada de batai de cap ...
