Vizitator vict0r1987 Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Buna seara tuturor.Am o intrebare,al carei raspuns nu il gasesc nicaieri.Daca sunetul iese din calculator prin cablu optic,cum pot face sa folosesc si un microfon?Il conectez,si e mort.Tin sa mentionez ca microfonul in cauza merge,dar de cand ascult prin cablu optic(TOSlink),microfonul este ca si inexistent.Doar daca mufez sunetul prin analogic,atunci merge.In rest,nu.Este normal asa ceva?Sau am vreo problema in pc? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Aprilie 3, 2012 Partajează Postat Aprilie 3, 2012 Cablu optic adica S/PDIF? Pentru ca toslink se pare ca e doar varianta initiala a acestui standard. Descrie ce fel de microfon este si ce conectori are si eventual ce tip de placa de baza ai. Posibil sa ai o problema de setari in mixerul placii de sunet pentru ca acolo ai setare, de exemplu, care sa poti mixa direct si semnalul de la microfon fara a mai fi necesar un program care sa faca acest lucru. Din ce tin minte s/pdif la placile de calculator este doar iesire audio si nu cunosc ca sa poata fi folosita ca intrare audio. Link spre comentariu
